Арматура — это совокупность соединённых между собой элементов, которые в составе железобетонных сооружений воспринимают растягивающие напряжения, а также могут использоваться для усиления бетона в сжатой зоне (колонны).
Бетон обладает высокой прочностью на сжатие, но его сопротивление растяжению примерно в 10–15 раз ниже.
Арматура компенсирует эту уязвимость: она воспринимает растягивающие усилия, помогает конструкции выдерживать изгиб, неравномерные нагрузки и температурно-усадочные деформации.
Класс арматуры: что это и почему это важно
Класс арматуры — это нормативное обозначение, которое показывает, какими гарантированными механическими свойствами обладает арматурный прокат и при каких условиях его допускается применять в железобетонных конструкциях. В расчётной практике ключевой ориентир — предел текучести (физический или условный), который задаётся как гарантированное значение с обеспеченностью не менее 0,95.
Класс отвечает на три прикладных вопроса:
Насколько прочной должна быть арматура по расчёту. Число в обозначении (например, 400 в А400) связано с гарантированным уровнем предела текучести в МПа.
Как она работает в конструкции. Достаточная пластичность и способность воспринимать нагрузки без хрупкого разрушения важны не меньше «цифры прочности».
Какие технологические требования допустимы. Свариваемость или специальные свойства для работы в неблагоприятных условиях отражаются буквенными индексами (например, «С» — свариваемая).
В действующих стандартах встречаются традиционные классы A-I…A-VI, закреплённые в классических ГОСТах для горячекатаной арматурной стали, а также современные прочностные классы А240…А1000.
Ищете оперативную поставку металлопроката? Обращайтесь к нам - поставляем даже в выходные info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44
Классификация арматуры
По профилю поверхности
Гладкая арматура (А240). Имеет ровную поверхность без рифлений. Обеспечивает меньшее сцепление с бетоном, поэтому чаще используется как монтажная или конструктивная: для хомутов, распределительных элементов и каркасов.
Рифлёная арматура (периодического профиля). Классы А300, А400, А500С и выше имеют специальные рёбра на поверхности, обеспечивающие надёжное сцепление с бетоном. Применяется как рабочая арматура и воспринимает основные нагрузки в железобетонных конструкциях.
По способу изготовления
Горячекатаная арматура. Выпускается в стержнях стандартной длины, удобных для транспортировки и монтажа.
Холоднотянутая арматура. Производится дополнительной деформацией уже прокатанной стали. Отличается повышенной прочностью и используется в ответственных конструкциях и предварительно напряжённых элементах.
Проволочная и канатная арматура. Применяется преимущественно в ЖБИ и конструкциях с предварительным напряжением.
По условиям применения
Ненапрягаемая арматура. Используется в большинстве строительных конструкций без предварительного натяжения.
Предварительно напряжённая арматура. Перед бетонированием или после набора прочности бетонной смеси арматуру натягивают, что позволяет повысить прочность конструкции и уменьшить вероятность трещин. Используется в балках, плитах большой длины и промышленных объектах. Для предварительно напряжённого железобетона применяют арматуру классов Ап600, А800, А1000.
По назначению в конструкции
Рабочая арматура. В фундаменте и перекрытиях располагается горизонтально, в колоннах и сваях — вертикально. Принимает на себя внешнюю нагрузку и нагрузку от собственного веса. Арматура А600 и более высоких классов применяется в наиболее ответственных сооружениях, испытывающих многотонные и ударные нагрузки, вибрацию — в корпусах тоннелей, плотин, заводских конструкциях.
Распределительная арматура. Связывает продольные пруты для обеспечения равномерного распределения нагрузки по всему объёму. При бетонировании она не позволяет прутьям смещаться. В колоннах поперечный каркас предотвращает выпучивание рабочих стержней.
Монтажная арматура. Служит вспомогательным элементом при сборке каркасов, удерживает его при бетонировании. При разработке проекта не учитывается. В качестве монтажной используется гладкая арматура А240.
Основные классы арматуры по ГОСТ 34028-2016
ГОСТ 34028-2016 (введён в действие с 1 января 2018 года) распространяется на арматурный прокат гладкого и периодического профилей классов А240, А400, А500 и А600. Ниже приведены ключевые характеристики и рекомендации по применению каждого класса.
А240 (традиционное обозначение — А-I)
Профиль: гладкий.
Предел текучести: 240 МПа.
Характеристика: гладкая арматура для монтажных и вспомогательных задач.
Применение: в качестве монтажной арматуры, для хомутов, распределительных элементов и каркасов, в конструкциях с минимальными нагрузками. Низкая стойкость к механическому воздействию и отсутствие рельефа, улучшающего сцепляемость, ограничивают использование стержней А240 в качестве рабочей арматуры.
А400 (традиционное обозначение — А-III)
Профиль: рифлёный (периодический).
Предел текучести: 400 МПа.
Характеристика: универсальный класс для большинства строительных работ.
Применение: подходит как для поперечного, так и для продольного размещения. Рекомендуется для армирования ненапрягаемых железобетонных конструкций. Широко используется в фундаментах, перекрытиях, колоннах и балках.
А500С
Предел текучести: 500 МПа.
Характеристика: современная термомеханически упрочнённая арматура с высокой прочностью и хорошей свариваемостью. Буква «С» в обозначении указывает на свариваемость. А500С является не только прочной, но и гибкой, а также простой в обработке — её можно легко скреплять сварным методом. Может применяться при температуре до –55°С.
Применение: армирование обычных железобетонных конструкций, усиление несущих конструкций, организация ленточных бетонных фундаментов, строительство по монолитной технологии, ремонт и прокладка автомобильных дорог.
Диапазон диаметров: от 6 до 40 мм.
А600
Предел текучести: 600 МПа.
Характеристика: высокопрочная арматура для особо ответственных конструкций.
Применение: допускается к применению в качестве ненапрягаемой арматуры при смешанном армировании. Используется в наиболее ответственных сооружениях, испытывающих многотонные и ударные нагрузки, вибрацию — в корпусах тоннелей, плотин, заводских конструкциях.
Важно: арматура классов А800 и А1000 поставляется только в прутках длиной 6–18 м.
Практические рекомендации по выбору арматуры
Выбор конкретного класса и диаметра арматуры определяется расчётной схемой и требованиями СП по конструированию железобетона, а также технологией изготовления и дополнительными показателями качества (свариваемость, пластичность, хладостойкость и др.).
Для фундаментов частных домов и малоэтажного строительства оптимальным выбором является арматура А500С (рифлёная, свариваемая, работающая при низких температурах).
Для плит перекрытий, колонн и балок — рифлёная арматура А400 или А500С.
Для мостов, тоннелей, плотин и промышленных объектов с высокими динамическими нагрузками — арматура А600 и выше.
Для монтажных элементов, хомутов и каркасов — гладкая арматура А240.
Важно помнить: арматуру более высокого класса можно применять вместо арматуры низшего класса, но не наоборот.
В нашем каталоге металлопроката вы найдёте разные виды продукции: от листов и труб до сортового проката. Используйте фильтры и оцените цены. 👉 Смотреть каталог.
Статья подготовлена на основе ГОСТ 34028-2016, СП 63.13330.2012 и актуальных нормативных документов в области проектирования железобетонных конструкций.
