Обечайки 09Г2С и Ст3
Инвест Сталь7 апреля 2025 г.
Изготовление обечаек из стали 09Г2С и Ст3 в Москве и Московской области
Наша компания более 15 лет специализируется на высокоточном изготовлении обечаек из низколегированной стали 09Г2С и углеродистой стали Ст3. Производственные площадки расположены:
  • 144001 г. Электросталь, ул. рабочая, 10
  • 142450 г. Старая Купавна, ул. Большая московская 3/1
  • 143903 г. Балашиха, ул. Чехова 2
Несколько производств позволяют нам оперативно обслуживать клиентов в Москве, Московской области и других регионах.
Мы предлагаем комплексные решения - от разработки чертежей до монтажа готовых конструкций, гарантируя соответствие ГОСТ и требованиям заказчика.
Наши услуги
Каждый этап работы тщательно продуман, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность обечаек.
Мы сотрудничаем с предприятиями нефтегазовой, энергетической и химической отраслей, где критически важны точность и устойчивость оборудования к экстремальным нагрузкам.
Проектирование (КД, КМД и др.)
Этап проектирования — основа качественного результата. Наши инженеры начинают с анализа технического задания, учитывая специфику эксплуатации обечайки: рабочее давление, температурный режим, агрессивность среды. Для стали 09Г2С мы делаем акцент на её низкотемпературную прочность, а для Ст3 — на пластичность, что позволяет избежать деформаций при сварке.
Разрабатываем:
  • Конструкторскую документацию (КД);
  • Рабочие чертежи (КМД) для цехов;
  • Расчеты на прочность по методикам FEA (Finite Element Analysis).
Пример из практики: Для нефтепровода в Подмосковье мы спроектировали обечайки с толщиной стенки 25 мм, выдерживающие давление до 10 МПа.
Производство
Изготовление обечаек ведется на станках с ЧПУ, что исключает человеческий фактор. Листы стали 09Г2С и Ст3 подвергаются:
  • Лазерной резке с точностью до 0,1 мм;
  • Холодной или горячей гибке на профилегибах;
  • Автоматической сварке в среде защитных газов.
Технические параметры:
  • Диаметры: от 380 до 3800 мм (возможно изготовление нестандартных размеров);
  • Толщина металла: 4–40 мм;
  • Допуски на геометрию: ±0,5 мм.
Почему выбирают наши стали?
  • 09Г2С идеальна для криогенных условий (до -70°C), что подтверждено сертификатами НАКС.
  • Ст3 обладает высокой коррозионной стойкостью при умеренных нагрузках.
Монтаж
Сборка обечаек выполняется бригадами с опытом от 10 лет. Мы используем:
  • Аргонодуговую сварку для тонких листов (4-8 мм);
  • Полуавтоматическую сварку для толстых стенок (свыше 20 мм);
  • Ультразвуковой контроль швов по ISO 17640.
Преимущества монтажа «под ключ»:
  • Сокращение сроков ввода оборудования в эксплуатацию;
  • Гарантия герметичности соединений;
  • Возможность работы в условиях действующего производства.
Сферы применения
Обечайки из 09Г2С и Ст3 - это основа критически важных узлов промышленности:
  1. Нефтегазовая отрасль
    Востребованы для резервуаров высокого давления, трубопроводов и сепараторов. Например, для компании «Роснефть» мы изготовили партию обечаек диаметром 2500 мм для нефтеперерабатывающего завода.
  2. Энергетика
    Применяются в котельных установках, паропроводах и теплообменниках. Конструкции из стали 09Г2С выдерживают температуры до +450°C.
  3. Химическая промышленность
    Емкости для хранения кислот, щелочей и других агрессивных веществ изготавливаются с дополнительной антикоррозийной обработкой.
Почему клиенты выбирают нас?
Мы не просто производим обечайки - мы решаем задачи:
  • Срочные заказы: Сроки от 5 рабочих дней при сохранении качества.
  • Индивидуальный подход: Рассчитываем оптимальную толщину металла и диаметр под ваш бюджет.
  • Полная прозрачность: Предоставляем фотоотчеты со всех этапов производства.
