Обработка конструкций огнезащитой
Металл не горит, но при пожаре стремительно теряет несущую способность. Уже при 500°C сталь теряет до половины своей прочности, а критическая деформация незащищенных конструкций может наступить в течение первых 10–25 минут. Именно поэтому огнезащита металлических конструкций (МК) - это не рекомендация, а строгое требование закона, направленное на спасение жизней и сохранность имущества. Задача обработки - создать на поверхности металла теплоизолирующий барьер, который замедлит его нагрев и позволит сохранить конструкциям несущую способность в течение заданного времени.
Ключевым показателем здесь выступает предел огнестойкости - время в минутах, в течение которого конструкция сохраняет свои функции под воздействием стандартного пожара. Он обозначается буквой R (несущая способность), и на практике чаще всего встречаются значения R15, R30, R45, R60, R90, R120 и R150. Например, предел R90 означает, что у пожарных и людей есть не менее 90 минут на эвакуацию и тушение до того, как конструкция начнет терять устойчивость.
Нормативная база: что требует закон
Требования к огнезащите жестко регламентированы целым рядом документов, и их незнание не освобождает от ответственности. Фундаментом системы противопожарной безопасности служат несколько ключевых нормативов, которые определяют, какие конструкции, чем и как должны быть защищены.
В своей работе мы опираемся на следующие основные документы:
  • Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Это базовый документ, который устанавливает общие принципы и требования к средствам огнезащиты.
  • СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Это главный свод правил, в котором прописаны конкретные пределы огнестойкости (R) для несущих и ограждающих конструкций зданий в зависимости от их степени огнестойкости и функционального назначения. Именно этот документ является отправной точкой для определения того, какой уровень защиты необходим.
  • ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций». Стандарт устанавливает общие требования к самим огнезащитным составам и главное - метод определения их огнезащитной эффективности. Именно по этому ГОСТу проводятся испытания и присваивается группа эффективности.
Кроме того, важную роль играют и другие документы:
  • СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» регламентирует совместимость огнезащитных покрытий с антикоррозионной защитой металла.
  • Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 утверждает положение о лицензировании деятельности по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности. Именно оно обязывает исполнителей работ иметь лицензию МЧС.
Отдельно стоит отметить пункт 5.4.3 СП 2.13130.2020, который ввел одно из самых строгих ограничений: для несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости с приведенной толщиной металла (ПТМ) менее 5,8 мм ЗАПРЕЩЕНО применять только тонкослойные вспучивающиеся покрытия. В таких случаях обязательна конструктивная огнезащита или комбинация методов.
Технологии и материалы для огнезащиты: сравнительный анализ
Современный рынок предлагает несколько принципиально разных технологий огнезащиты. Все их можно разделить на две большие группы: тонкослойные (вспучивающиеся) покрытия и конструктивную (толстослойную) огнезащиту. Выбор между ними зависит от требуемого предела огнестойкости, типа конструкции, условий эксплуатации и бюджета.
1. Тонкослойные вспучивающиеся покрытия (краски)
Это составы на водной или органической основе, которые при нормальных условиях выглядят как обычная краска и наносятся тонким слоем (0,5–3 мм). Их ключевая особенность - реакция на огонь: при температуре около 200–250°C покрытие резко увеличивается в объеме (в 10–50 раз), образуя пористый теплоизоляционный слой - пенококс. Именно этот слой и защищает металл от нагрева.
  • Где применяются: Внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью (офисы, склады, торговые центры).
  • Плюсы: Не изменяют внешний вид и геометрию конструкций; быстрое и технологичное нанесение; относительно невысокая стоимость.
  • Минусы и ограничения:
    • Ограниченный срок службы вне помещений (5-10 лет под воздействием УФ и влаги).
    • Принципиальное ограничение для зданий I-II степени огнестойкости при ПТМ < 5,8 мм.
    • Обычно обеспечивают предел огнестойкости до R90.
2. Конструктивная (толстослойная) огнезащита
К этому типу относятся штукатурные смеси, обмазки и плитные материалы на основе цемента, вермикулита, базальтового волокна и т.д. Они наносятся толстым слоем (от 10 до 50 мм) и работают как пассивный тепловой барьер. Они не вспучиваются, а просто имеют очень низкую теплопроводность.
  • Где применяются: На открытом воздухе, в агрессивных средах, на объектах с высокими требованиями по огнестойкости (R90 и выше), а также для конструкций с малой приведенной толщиной металла.
  • Плюсы: Высокая и предсказуемая долговечность (25+ лет), устойчивость к атмосферным воздействиям, возможность обеспечения предела огнестойкости R150 и выше.
  • Минусы: Большой вес и толщина покрытия, увеличивающие нагрузку на каркас; более трудоемкий и «грязный» процесс нанесения, часто требующий специального оборудования.
Сравнение методов огнезащиты
Для наглядности представим ключевые отличия в таблице.
Характеристика
Вспучивающаяся краска
Конструктивная огнезащита
Основа состава
Водно-дисперсионная или органоразбавляемая
Цемент, вермикулит, базальтовое волокно
Толщина слоя
0.5 - 3 мм
10 - 50 мм
Механизм защиты
Вспучивание при 200-250°C (пенококс)
Пассивный тепловой барьер (низкая теплопроводность)
Предел огнестойкости
до 90 минут (R90)
до 150 минут (R150) и выше
Срок службы
5-10 лет (внутри помещений)
25+ лет
Условия нанесения
+5°C...+30°C (для водных основ)
Возможно при отрицательных температурах (спецсоставы)
Вес покрытия
Низкий
Высокий
Применение
Внутри помещений, для ПТМ ≥ 5.8 мм
Улица, агрессивные среды, для любых ПТМ
Ключевой параметр: Приведенная толщина металла (ПТМ)
Выбор технологии огнезащиты напрямую зависит от приведенной толщины металла (ПТМ) - расчетной величины, которая характеризует скорость прогрева стального профиля при пожаре. Она вычисляется по формуле δпр = (S / P) × 10, где S - площадь поперечного сечения профиля в см², а P - его обогреваемый периметр в см. Чем массивнее профиль и меньше его поверхность, контактирующая с огнем, тем больше ПТМ и тем медленнее он нагревается. Это фундаментальный параметр, который обязательно рассчитывается в проекте огнезащиты.
Пошаговая технология нанесения огнезащитного покрытия
Качественная огнезащита - это не просто «покрасить металл специальной краской». Это многоэтапный технологический процесс, на каждом шагу которого закладывается будущая надежность всей системы. Рассмотрим его детально.
Шаг 1: Подготовка поверхности - 50% успеха
Самый эффективный и дорогой состав окажется бесполезным, если нанести его на ржавую, грязную или масляную поверхность. Адгезия и, как следствие, огнезащитные свойства будут потеряны.
  • Абразивоструйная очистка: Необходима для удаления окалины, ржавчины и старых покрытий. Требуемая степень очистки - Sa 2.5 («ближний к белому металлу») по ГОСТ Р ИСО 8501-1. Минимально допустимая - Sa 2 («тщательная очистка»). Ручная очистка металлическими щетками (St 2, St 3) допускается только в исключительных случаях, если это прямо разрешено инструкцией производителя состава.
  • Обезжиривание: Обязательный этап после абразивной очистки. Поверхность должна быть полностью очищена от масел, жиров и солей.
  • Нанесение грунтовки: Практически всегда необходимо. Грунт выполняет две функции: обеспечивает антикоррозионную защиту и создает адгезионный подслой для огнезащитного состава. Тип грунта должен быть строго совместим с огнезащитой, в идеале - из одной системы покрытий от одного производителя.
Шаг 2: Нанесение огнезащитного состава
Этот этап должен выполняться в строгом соответствии с технологической картой производителя.
  • Условия нанесения: Температура воздуха и основания, относительная влажность, точка росы - все параметры должны быть в пределах, указанных в технической документации. Для водно-дисперсионных красок обычно не ниже +5°C.
  • Метод нанесения: Чаще всего используется безвоздушное распыление (аппараты высокого давления), которое обеспечивает равномерный слой и высокую производительность. Для небольших объемов или труднодоступных мест допускается ручное нанесение кистью или валиком.
  • Контроль толщины: Критически важный параметр. Толщина мокрого и, главное, сухого слоя должна точно соответствовать значениям, указанным в сертификате на состав для достижения конкретного предела огнестойкости (R). Покрытие обычно наносится в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой.
Шаг 3: Контроль качества и приемка работ
После завершения работ проводится обязательный контроль, результаты которого фиксируются документально.
  • Визуальный осмотр: Проверяется на отсутствие пропусков, трещин, отслоений, пузырей, неоднородности.
  • Инструментальный контроль: Измерение толщины сухого слоя с помощью магнитного толщиномера в десятках точек на каждой конструкции. Фактическая толщина не должна быть меньше проектной. По результатам составляется протокол измерений.
  • Адгезионный контроль (при необходимости): Проверка прочности сцепления покрытия с основанием (методом решетчатых надрезов или отрывом).
Требования к документации и исполнителям
Легитимность выполненной огнезащиты подтверждается не только качественным покрытием, но и безупречным пакетом документов. В первую очередь, организация-исполнитель должна иметь лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. С 1 апреля 2025 года в силу вступили уточненные требования к лицензированию, поэтому проверка ее актуальности обязательна.
Помимо лицензии, у исполнителя должны быть:
  • Сертификаты на огнезащитный состав:
    • Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 53295-2009.
    • Протоколы огневых испытаний, подтверждающие заявленную группу огнезащитной эффективности.
  • Проект огнезащиты, выполненный специализированной организацией.
  • Акты освидетельствования скрытых работ (подготовка поверхности, нанесение грунтовки).
  • Итоговый акт выполненных работ, к которому прилагаются протоколы контроля толщины и результаты визуального осмотра.
Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован и пройти обучение, в том числе у производителя применяемого огнезащитного состава. В противном случае при проверке Госпожнадзора вся выполненная работа может быть признана недействительной.
Огнезащита металлоконструкций - это сложная инженерная система, в которой нет мелочей. От правильного выбора материала и строгого соблюдения технологии нанесения зависят жизни людей и сохранность здания. Мы не просто наносим покрытие, а гарантируем, что каждый этап работы - от расчета приведенной толщины металла и подбора состава до итогового контроля качества - выполняется в строгом соответствии с законодательством и техническими регламентами.
Соблюдение этих требований - не просто формальность, а единственный способ обеспечить надежную и долговечную защиту, которая сработает в критический момент. Если у вас остались вопросы или требуется расчет стоимости работ для вашего объекта, оставьте заявку на консультацию, и мы предоставим детальное коммерческое предложение с обоснованием всех технических решений.
