Оцинкованные металлоконструкции
Инвест Сталь11 марта 2025 г.
Наша компания специализируется на профессиональном изготовлении металлоконструкций с антикоррозийным цинковым покрытием любой степени сложности. Собственные производственные мощности позволяют выпускать до 800 тонн продукции ежемесячно, обеспечивая стабильные сроки выполнения крупных промышленных заказов.
Базовая стоимость изготовления начинается от 85 000 рублей и формируется индивидуально на основе технических параметров проекта.
Мы предлагаем комплексный подход: от инженерного проектирования и раскроя металла до доставки и монтажа готовых изделий на объекте заказчика.
Технологический процесс изготовления оцинкованных конструкций
Производственный цикл начинается с детального инженерного проектирования и создания 3D-модели на основе технического задания заказчика. Эта модель проходит проверку на прочность и соответствие расчетным нагрузкам, что исключает ошибки на этапе сборки. Далее заготовки из листовой или профильной стали подвергаются высокоточной лазерной или плазменной резке с допуском до 0,1 мм, гарантируя идеальную стыкуемость элементов.
Сборка узлов осуществляется методами аргонодуговой сварки для тонколистового металла или полуавтоматической сварки в среде защитных газов для обеспечения герметичности и высокой прочности швов. Перед нанесением защитного покрытия все изделия проходят обязательную пескоструйную обработку для удаления окалины, ржавчины и технологических загрязнений. Завершающим этапом является оцинкование, метод которого подбирается исходя из условий будущей эксплуатации:
  • Горячее цинкование: погружение конструкции в ванну с расплавленным цинком при температуре около 450°C. Толщина покрытия составляет 80–150 мкм, что обеспечивает надежную защиту даже в условиях морской или химически агрессивной среды.
  • Холодное цинкование: нанесение цинкосодержащих композиций методом газотермического напыления или окунания. Толщина слоя достигает 20–40 мкм, что оптимально для изделий сложной геометрии, не подлежащих горячей обработке.
Виды оцинкованных металлоконструкций и соответствие стандартам
Ассортимент выпускаемой продукции строго регламентируется российскими и международными строительными нормами. Выбор конкретного типа конструкции зависит от расчетных нагрузок, архитектурных особенностей объекта и требований к долговечности. Ниже приведена классификация основных видов изделий, доступных для заказа:
Вид конструкции
Регулирующий стандарт
Основное назначение
Строительные фермы и арки
ГОСТ 23118-2012
Несущие элементы каркасов ангаров, складов и спортивных комплексов.
Каркасы зданий
СП 16.13330.2017
Колонны, балки и прогоны для многоэтажных паркингов и модульных сооружений.
Лестничные марши и ограждения
ГОСТ 25772-83
Безопасные эвакуационные и рабочие лестницы для жилых и коммерческих объектов.
Опоры ЛЭП и связи
ГОСТ 19433-88
Мачты и опоры высотой до 50 метров, устойчивые к экстремальным ветровым нагрузкам.
Сэндвич-панели
ГОСТ Р 52161-2003
Стеновые и кровельные элементы с оцинкованными внешними обшивками для теплого контура.
Для каждого типа изделия инженерный отдел подбирает оптимальный тип соединения: болтовое для быстровозводимых разборных конструкций или сварное для стационарных высоконагруженных узлов.
Марки стали для эксплуатации в различных условиях
Долговечность металлоконструкции напрямую зависит от правильного выбора базового материала с учетом механических нагрузок и агрессивности окружающей среды. Мы работаем с широким спектром марок стали, подбирая оптимальный вариант под конкретные задачи проекта. Для экстремальных условий эксплуатации рекомендуется комбинировать цинковое покрытие с дополнительной порошковой окраской толщиной 80–120 мкм.
  • Ст3 (ГОСТ 380-2005): конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества. Применяется для изготовления неответственных элементов, таких как навесы, легкие ограждения и вспомогательные площадки.
  • 09Г2С (ГОСТ 19281-89): низколегированная сталь повышенной прочности. Основной материал для несущих каркасов мостов, эстакад и промышленных зданий в регионах с холодным климатом.
  • 10ХСНД (ГОСТ 6713-91): коррозионностойкая сталь, разработанная для работы в агрессивных средах. Используется при строительстве химических производств и морских гидротехнических сооружений.
  • AISI 304/316: нержавеющая сталь, применяемая в объектах пищевой промышленности и медицины, где критически важны гигиеничность покрытия и устойчивость к частым мойкам.
  • S355J2H (EN 10210): конструкционная сталь европейского стандарта для высоконагруженных элементов, таких как опоры ветрогенераторов или специализированное промышленное оборудование.
Сферы применения оцинкованных строительных конструкций
Высокие эксплуатационные характеристики оцинкованной стали делают ее востребованной в десятках отраслей народного хозяйства. Каждая сфера диктует свои специфические требования: например, для мостовых сооружений критична усталостная прочность при вибрациях, а для пищевых производств – абсолютная инертность покрытия. Мы учитываем эти нюансы на стадии разработки конструкторской документации.
  • Промышленное строительство: ангары для авиации и сельхозтехники, цеха с агрессивными средами (покрасочные камеры), резервуары для хранения нефтепродуктов.
  • Энергетика: опоры ЛЭП напряжением до 500 кВ, несущие конструкции для солнечных трекеров и мачты ветрогенераторов.
  • Транспортная инфраструктура: пролетные строения мостов длиной до 100 метров, шумозащитные экраны вдоль автострад, платформы для железнодорожных переездов.
  • Сельское хозяйство: тепличные комплексы с регулируемым микроклиматом, зернохранилища, силосные башни и скотопрогонные галереи.
  • Торговля и логистика: торговые павильоны «под ключ», тяжелые стеллажные системы для складов (грузоподъемностью до 5 тонн на ярус), козырьки над погрузочными терминалами.
  • Городская инфраструктура: остановочные комплексы с антивандальным покрытием, лестничные спуски и пандусы, рекламные конструкции и малые архитектурные формы.
Как заказать изготовление оцинкованных металлоконструкций
Организация производственного процесса в нашей компании выстроена таким образом, чтобы минимизировать сроки выполнения заказа без потери контроля качества. Мы готовы принять в работу проекты любого масштаба, обеспечивая прозрачное ценообразование и строгое соблюдение договорных обязательств. Процесс взаимодействия с заказчиком включает следующие этапы:
  1. Прием заявки и расчет: вы предоставляете чертежи или техническое задание, наши инженеры проводят оценку и готовят коммерческое предложение (стоимость работ начинается от 70 000 рублей).
  2. Проектирование и согласование: разработка детальной 3D-модели и рабочей документации с учетом всех требований ГОСТ и СП.
  3. Производство и контроль: изготовление деталей на собственных мощностях (до 800 тонн в месяц) с многоступенчатым контролем геометрии и качества сварных швов.
  4. Антикоррозийная обработка и доставка: нанесение цинкового покрытия, упаковка и логистика готовых изделий на объект в Москве или Московской области.
Закажите расчет вашего проекта прямо сейчас. Свяжитесь с нами для получения детальной консультации и подбора оптимального технического решения, которое обеспечит долговечность и надежность вашего объекта.
