Оцинкованные металлоконструкции
Если вы проектируете или строите объект, где металл будет контактировать с влагой, агрессивной средой или просто открытым воздухом — вопрос защиты от коррозии встаёт на первое место. И чаще всего ответ — оцинковка. Но когда она действительно нужна? Какой метод выбрать? И главное — стоит ли переплачивать за антикоррозийную защиту?
Давайте разберёмся шаг за шагом — без воды, только практика и цифры.
Зачем вообще оцинковывать металлоконструкции?
Сталь — прочный и доступный материал, но у неё есть ахиллесова пята: коррозия. Без защиты металл начинает ржаветь уже через несколько месяцев эксплуатации, особенно в условиях:
  • Высокой влажности (например, на побережье или вблизи водоёмов)
  • Промышленной атмосферы с выбросами серы, солей или кислот
  • Частых перепадов температур и осадков
  • Контакта с грунтом или бетоном
Оцинковка создаёт на поверхности стали защитный слой цинка, который «жертвует» собой ради сохранения основного металла. Это называется катодной защитой — и она работает даже там, где покрытие повреждено.
Методы цинкования: горячее vs холодное
Существует два основных способа нанесения цинкового покрытия — и они сильно отличаются по технологии, долговечности и стоимости.
1. Горячее цинкование
Металлоконструкцию погружают в ванну с расплавленным цинком при температуре около 450°C. В результате образуется прочное металлургическое соединение между сталью и цинком.
Плюсы:
  • Срок службы — 50–100 лет в умеренном климате
  • Полная защита даже в труднодоступных местах (внутри труб, на сварных швах)
  • Высокая механическая прочность покрытия
  • Не требует регулярного обслуживания
Минусы:
  • Требует доставки конструкций на завод (ограничения по габаритам)
  • Невозможно применить на уже смонтированных объектах
  • Высокая начальная стоимость
2. Холодное цинкование (цинконаполненные составы)
Это нанесение специальной краски с высоким содержанием цинковой пыли (обычно 80–95% по сухому остатку). Наносится кистью, валиком или распылителем — прямо на объекте.
Плюсы:
  • Можно применять на месте монтажа или при ремонте
  • Подходит для крупногабаритных конструкций
  • Низкая стоимость входа
  • Возможность локального восстановления покрытия
Минусы:
  • Срок службы — 10–25 лет (зависит от качества состава и условий эксплуатации)
  • Требует тщательной подготовки поверхности (пескоструй до Sa 2½)
  • Менее устойчив к механическим повреждениям
Сравнение методов: таблица для быстрого выбора
Критерий
Горячее цинкование
Холодное цинкование
Срок службы
50–100 лет
10–25 лет
Цена за м²
от 1 800 до 3 500 ₽
от 600 до 1 500 ₽
Применение на месте
Нет
Да
Защита сварных швов
Полная
Требует дополнительной обработки
Обслуживание
Не требуется
Периодическая проверка и подкраска
Сколько служат оцинкованные конструкции?
Срок службы зависит не только от метода цинкования, но и от условий эксплуатации. Согласно международному стандарту ISO 14713, средняя скорость коррозии цинка составляет:
  • Сельская местность: 0,1–1,3 мкм/год → покрытие 80 мкм прослужит 60–800 лет (реально — 70–100 лет)
  • Городская атмосфера: 1,3–5 мкм/год → 15–60 лет
  • Промышленная зона: 4–10 мкм/год → 8–20 лет
  • Морской климат: 5–15 мкм/год → 5–16 лет
Важно: при горячем цинковании толщина покрытия обычно 50–100 мкм, при холодном — 60–120 мкм (но с меньшей адгезией и плотностью).
Расчёт окупаемости антикоррозийной защиты
Многие думают: «Пусть заржавеет — потом заменим». Но это ошибка. Давайте посчитаем на примере.
Пример: опоры ЛЭП или каркас ангарa
Вариант 1: Без оцинковки
  • Стоимость конструкции: 1 000 000 ₽
  • Ремонт/замена каждые 7–10 лет из-за коррозии
  • Затраты на демонтаж, логистику, простоя — ещё 300 000 ₽ каждые 10 лет
Вариант 2: Горячее цинкование
  • Доплата за оцинковку: +250 000 ₽
  • Срок службы: 60+ лет без вмешательства
Итог за 60 лет:
  • Без защиты: 1 000 000 + (6 × 300 000) = 2 800 000 ₽
  • С оцинковкой: 1 250 000 ₽
Экономия — более 1,5 млн рублей. А если учесть простои, репутационные риски и экологические штрафы — выгода становится очевидной.
Даже холодное цинкование окупается за 10–15 лет при правильном нанесении и обслуживании.
Когда оцинковка обязательна?
По нормативам (СП 28.13330.2017, ГОСТ 9.307–89), оцинковка рекомендуется или обязательна для:
  • Мостов, эстакад, ЛЭП
  • Металлоконструкций в агрессивных средах (химзаводы, очистные сооружения)
  • Объектов с высокими требованиями к надёжности (аэропорты, ЖКХ, нефтегаз)
  • Конструкций с ограниченным доступом для ремонта
Если ваш объект попадает хотя бы под один пункт — экономить на защите не стоит.
Вывод: стоит ли оцинковывать?
Да — если:
  • Конструкция эксплуатируется на открытом воздухе более 5 лет
  • Ремонт затруднён или дорог
  • Вы хотите минимизировать TCO (Total Cost of Ownership)
Можно обойтись без оцинковки — если:
  • Это временная конструкция (менее 3 лет)
  • Металл находится в сухом, отапливаемом помещении
  • Бюджет критически ограничен, но вы готовы к частым ремонтам
В 90% промышленных и инфраструктурных проектов оцинковка — не опция, а необходимость. И чем раньше вы вложитесь в защиту, тем дольше будет служить ваш объект — без скрытых издержек и неприятных сюрпризов.
Нужна помощь с подбором метода или расчётом стоимости для вашего проекта? Готов обсудить детали — просто напишите.
