При планировании кровли для дачи, гаража или хозпостройки застройщик часто выбирает из трех бюджетных вариантов: классический асбестоцементный шифер, евроверсию (ондулин) или оцинкованный профнастил. Каждый материал имеет свою армию поклонников, но если отбросить эмоции и посмотреть на технические характеристики, картина меняется.
Давайте разберем, что лучше ондулин или профнастил, а также стоит ли сегодня использовать привычный шифер.
1. Шифер (асбестоцементный лист)
Старый добрый материал, который ассоциируется с надежностью.
Плюсы: Негорючий, плохо проводит звук (капли дождя не барабанят), дешевый.
Минусы: Хрупкий (ломается от точечного удара или снегового мешка), тяжелый (один лист весит 20-25 кг, требует усиленной стропильной системы), экологически спорный (содержит асбест). Со временем шифер темнеет, покрывается мхом и трескается от перепадов температур.
Выбирая шифер или профнастил, важно понимать: шифер хрупок изначально, тогда как металлопрофиль гнется только при критических нагрузках, а после их снятия возвращается в форму.
2. Ондулин (еврошифер)
Это прессованная целлюлоза, пропитанная битумом с добавлением смол.
Плюсы: Очень легкий (около 6 кг на лист), не бьется при транспортировке, гибкий (прощает ошибки обрешетки), не шумит во время дождя.
Минусы: Выцветает на солнце за 3-5 лет, становится матовым. Боится высоких температур (в жару битум размягчается, по крыше нельзя ходить), а в сильный мороз становится дубовым и хрупким. Срок службы заявлен в 15-20 лет, но на практике часто требует замены уже через 10 лет из-за потери гидроизоляционных свойств.
Если вы думаете, что выбрать — ондулин для крыши или профнастил, учтите пожароопасность. Ондулин поддерживает горение, тогда как металлический профиль абсолютно не горюч.
3. Профнастил
Стальной лист, профилированный для придания жесткости.
Плюсы: Негорючий, срок службы 30-50 лет (зависит от полимерного покрытия), не выцветает, не покрывается мхом. Очень легкий (4-6 кг/м²), не требует мощных стропил. Легко монтируется, не бьется при падении.
Минусы: Отлично проводит звук (требуется минеральная вата для звукоизоляции), при повреждении полимерного слоя возможна коррозия (но при правильном монтаже металл скрыт под обрешеткой).
Сравнительная таблица
Характеристика | Шифер | Ондулин | Кровельный профнастил |
Срок службы | 15-30 лет | 10-15 лет | 30-50 лет |
Вес 1 м² | 10-14 кг | 3-4 кг | 4-6 кг |
Горючесть | Негорючий | Горючий (поддерживает) | Негорючий |
Шумоизоляция | Средняя | Высокая | Низкая (нужна изоляция) |
Реакция на температуру | Трескается от перепадов | Размягчается в жару | Не реагирует |
Сложность монтажа | Тяжело резать, хрупкий | Легко режется ножовкой | Легко режется ножницами |
А что насчет мягкой кровли?
Часто покупатели сравнивают мягкая кровля профнастил (гибкая черепица). Мягкая кровля — отличный материал для сложных крыш с множеством изломов, но она требует сплошного OSB-настила, подкладочного ковра и идеальной геометрии. Это делает ее в 2-3 раза дороже профнастила и абсолютно нецелесообразной для простых скатных крыш гаражей или сараев.
В споре ондулин или профнастил последний выигрывает по долговечности и пожаробезопасности. А чтобы кровля служила десятилетиями без протечек, вы можете заказать профнастил с индивидуальной нарезкой по длине ската. Цельный лист от карниза до конька исключает поперечные нахлесты, экономит ваши деньги на материале и ускоряет монтаж в разы.
Почему профнастил — самое выгодное решение?
Давайте посчитаем не только цену самого листа, но и стоимость эксплуатации. Шифер нужно через 10 лет чистить и красить. Ондулин через 10-12 лет, скорее всего, придется перекрывать целиком, так как битум рассохнется и пойдет трещинами.
Профнастил с качественным полиэстеровым или полиуретановым покрытием монтируется один раз и забывается на несколько десятилетий. Никакого обслуживания не требуется — дождь сам смывает пыль.
Кроме того, по итоговой стоимости квадратного метра готовой кровли (материал + крепеж + транспортные расходы) профнастил дешевле на 15-20%, чем ондулин и качественный шифер, при этом превосходя их по классу долговечности.
Готовы сделать прагматичный выбор в пользу долговечного металлопрофиля? Ознакомьтесь с характеристиками, цветами RAL и ценами в каталоге кровельного профнастила — выбирайте надежный материал, который окупит каждый вложенный рубль.
