Металлические оцинкованные откосы: размеры, толщины и цвета RAL
Инвест Сталь7 июля 2026 г.
Наружные металлические откосы защищают монтажные швы от разрушения, отводят влагу от оконных проемов и придают фасаду завершенный вид.
Как и в случае с отливами, оцинкованные откосы подбираются по ширине, длине, толщине металла и цвету полимерного покрытия. В этом материале мы разберем основные габариты, конфигурации и дадим рекомендации по выбору.
Подобрать и заказать откосы
Чтобы быстро найти нужное изделие, перейдите в наш каталог. Вы сможете отфильтровать откосы по ширине, толщине (0.4, 0.5 или 0.7 мм) и цвету RAL, а также заказать индивидуальную гибку по вашим чертежам.
👉 Каталог металлических откосов
Стандартные и индивидуальные размеры
Глубина (ширина полки) откоса зависит от того, насколько глубоко окно посажено в стену. В нашей практике встречаются изделия с полкой от компактных 30 мм до массивных фасадных панелей шириной более 1000 мм.
Самыми ходовыми считаются длины 2000 мм (2 метра), так как они удобны в транспортировке и монтаже.
Однако, чтобы минимизировать количество стыков на фасаде, часто заказывают точную резку по размерам проема - например, 1545 мм или 2310 мм. Мы изготавливаем элементы длиной до 6000 мм.
Виды откосов: прямые, левые и правые
В отличие от отлива, который является прямым элементом, оконный откос - это комплексная система. В каталоге вы встретите три основных типа:
  • Прямой откос: Устанавливается в верхнюю часть проема (иногда используется как универсальный).
  • Левый и правый откосы: Боковые элементы, которые имеют специфическую завальцовку и углы гиба для правильного примыкания к раме окна и отливу с соответствующей стороны.
Какую толщину металла выбрать
Для оцинкованных откосов мы используем сталь трех основных толщин, каждая из которых решает свои задачи:
  • 0.4 мм: Бюджетный вариант для небольших окон, где откос не испытывает серьезных ветровых нагрузок.
  • 0.5 мм: Золотой стандарт. Оптимальное соотношение жесткости и цены. Отлично держит геометрию при длине до 2–2.5 метров.
  • 0.7 мм: Повышенная жесткость. Выбирается для широких полок, длинных элементов (свыше 3 метров) и высотного строительства с высокими ветровыми нагрузками.
Полимерное покрытие и палитра RAL
Оцинкованная сталь сама по себе отлично сопротивляется коррозии, но порошковая окраска увеличивает срок службы изделия и решает эстетические задачи. На нашем производстве доступна окраска более чем в 50 оттенков по каталогу RAL.
Самые популярные цвета:
  • Серые и графитовые: RAL 7024, 7016, 9006, 7004.
  • Классические светлые: RAL 9003 (сигнальный белый), 9016, 1013, 1015.
  • Темные и архитектурные: RAL 8017 (шоколадный), 9005 (черный), 5005 (синий).
