Гаражные ворота — это крупногабаритная конструкция, которая ежедневно испытывает колоссальные нагрузки. После их установки по периметру коробки всегда остается технологический зазор, заполненный монтажной пеной. Оставлять его открытым нельзя: пена разрушается от ультрафиолета, впитывает влагу, а ветер выхолаживает помещение. Лучшим способом отделки проема традиционно признаны металлические панели. Они прочные, не боятся ударов и влаги, а также служат безупречно долго.
Специфика размеров и форм
В отличие от стандартных оконных или дверных проемов, гаражные проемы имеют увеличенные габариты. Ширина обрамляющих планок здесь редко бывает меньше 20–30 см, а в некоторых случаях доходит и до полуметра. Из-за таких размеров обычный тонкий пластик или хрупкая штукатурка быстро приходят в негодность от вибраций при открывании/закрывании створок.
Оцинкованная сталь лишена этого недостатка. При относительно небольшой толщине металла (обычно 0.45–0.55 мм) за счет профильной гибки (наличие ребер жесткости, капиносов) панель приобретает высокую прочность на изгиб. Если вам нужны откосы для ворот гаражных, важно понимать, что они почти всегда изготавливаются индивидуально под конкретный проем, так как углы рассвета (наклон стен) в каждом гараже могут отличаться.
Перед началом работ важно грамотно произвести замеры и подобрать качественные металлические откосы в каталоге, где изделия представлены в нужных типоразмерах и толщинах металла.
Особенности для разных типов ворот
1. Распашные ворота
Для классических распашных конструкций металлические откосы устанавливаются по всему периметру рамы (сверху и по бокам). Главная задача здесь — надежно скрыть монтажный шов и обеспечить плавный переход от толщины стены к раме ворот. Снизу, как правило, устанавливается усиленный порог или стяжка.
2. Подъемно-поворотные и секционные ворота
Здесь есть важный нюанс. Секционные ворота движутся по направляющим вверх под потолок. При монтаже откосов для таких ворот необходимо следить, чтобы металлические планки не перекрывали ходовые ролики и не мешали свободному движению полотна.
Откосы устанавливаются строго вровень с вертикальными направляющими или чуть глубже них. Боковое обрамление должно быть максимально жестким, так как к нему часто примыкают элементы направляющего профиля.
Специфика монтажа
Установка металлических откосов на гараж — процесс «сухой» и не требует ожидания высыхания растворов, но требует аккуратности.
Подготовка. Поверхность очищается от пыли и старой отделки. Если зазор слишком глубокий, его предварительно сужают с помощью цементного раствора или кирпичной кладки.
Крепление. Металлические панели крепятся к стене и раме ворот с помощью саморезов по металлу (с прессшайбой). Шаг крепления должен быть частым (около 15–20 см), так как ворота создают вибрацию.
Герметизация. Это критически важный этап. Все стыки между откосом, стеной и рамой ворот тщательно заполняются полиуретановым герметиком (например, «жидким пластиком» или кровельным герметиком). Это исключает попадание осадков под металл и предотвращает коррозию монтажной пены.
Подводим итоги
Гаражные ворота требуют надежной защиты, способной выдержать вибрации, температурные перепады и возможные случайные удары. Металлическое обрамление полностью закрывает все технические зазоры, придает въездной группе аккуратный вид и гармонично сочетается с цветом самих ворот.
Чтобы не ошибиться с геометрией и качеством полимерного покрытия, рекомендуем изучить ассортимент готовых решений и сделать заказ в специализированном каталоге, где представлены откосы под любые габариты проема.
