Отличия арматуры а240 и а500с
Инвест Сталь1 марта 2024 г.
Арматура А500С и А240 представляют собой два разных типа арматуры, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и применением в строительстве. Основные отличия между ними включают материал изготовления, предел текучести, прочность, устойчивость к коррозии, а также форму и защиту от коррозии.
Арматура А240 производится из углеродистой стали и имеет предел текучести около 240 МПа. Она используется в железобетонных конструкциях для обеспечения их прочности. Одним из ключевых отличий арматуры А240 является то, что она представляет собой гладкую арматуру, что делает ее идеальной для использования в конструкциях, где требуется максимальная прочность и устойчивость к изгибу.
  • Арматура А240 - гладка
  • Арматура А500С - рифленая
С другой стороны, арматура А500С производится из низколегированной стали с пределом текучести 500 МПа. Благодаря своей прочности и устойчивости к коррозии, она широко используется в строительстве зданий и сооружений, а также в производстве железобетонных конструкций. Одним из ключевых отличий арматуры А500С является то, что она представляет собой рифленую арматуру. Рифление на поверхности арматуры улучшает ее сцепление с бетоном, что повышает прочность и долговечность соединений.
Сравнительная таблица: Арматура А240 и А500С
Арматура А240 (А1)
Арматура А500С (А3)
Примечания
Класс прочности
А240 (предел текучести 240 МПа)
А500С (предел текучести 500 МПа)
А500С более чем в 2 раза прочнее на растяжение.
Углеродистая сталь (обычно Ст3сп/пс)
Низколегированная/низкоуглеродистая сталь
А500С содержит меньше углерода (до 0,22%), но легирована марганцем и кремнием для повышения прочности без потери свариваемости.
Нормативный документ
ГОСТ 5781-82 / ГОСТ 34028-2016
ГОСТ 34028-2016 / ГОСТ Р 52544-2006
А500С производится по более современным стандартам.
Поверхность
Гладкая
Рифленая (периодический профиль "елочкой")
Рифление А500С улучшает сцепление с бетоном в 2-3 раза.
Свариваемость
Не предназначена для сварки
Отличная (буква "С" в маркировке)
Критическое отличие! Сварка А240 может привести к хрупкому разрушению шва.
Пластичность
Высокая (δ > 25%)
Хорошая (δ > 16%)
А240 легче гнуть на стройплощадке без трещин, что удобно для изготовления хомутов и петель.
Сцепление с бетоном
Слабое из-за гладкой поверхности
Отличное за счет рифления
А240 не используют как рабочую арматуру в несущих конструкциях.
Коррозионная стойкость
Низкая, требует доп. защиты
Высокая (заводское покрытие или спец. состав стали)
В агрессивных средах и для наружных работ рекомендуется А500С.
Применение
Вспомогательная: хомуты, петли, штукатурная сетка, распределительная арматура
Рабочая: фундаменты, балки, колонны, плиты перекрытия, мосты, дороги
Для ленточного фундамента дома А240 может применяться для вертикальных прутьев, но для горизонтальных, воспринимающих нагрузку, — только А500С.
Экономика
Дешевле при покупке, но дороже в эксплуатации из-за затрат на защиту от коррозии и невозможности сварки.
Дороже изначально, но экономит на монтаже (нет защиты, сварка) и долговечнее.
Выбор зависит от проекта и бюджета.
Обзор цен на арматуру в разных регионах России (весна 2026 г.)
Цены на арматуру динамичны и сильно зависят от региона, объема закупки и диаметра. В таблице ниже приведены актуальные ориентировочные цены за тонну (с НДС) для наиболее ходового диаметра 12 мм при покупке партии свыше 5 тонн.
Город / Регион
А240 (12 мм), руб./т
А500С (12 мм), руб./т
Примечание
Москва
от 53 999
42 500 – 63 890
Цены на А500С варьируются от минимальных (трейдеры) до максимальных (склады).
Санкт-Петербург
~ 47 400
50 700 – 67 100
Данные по А240 на бухту 10 мм (близкий аналог). Цена за тонну может быть немного выше.
Екатеринбург
36 414 – 39 781
В регионе цены на А240 традиционно ниже, чем в столицах.
Ростов-на-Дону
~ 51 000 – 52 400
48 000 – 51 200
Оба вида арматуры находятся примерно в одном ценовом диапазоне при оптовых закупках.
Краснодар
51 600 – 55 600
49 500 – 53 400
Цены на А240 могут быть выше из-за высокого спроса в частном строительстве.
Новосибирск
41 760 – 69 204
51 000 – 54 090
Большой разброс цен на А240 обусловлен разными условиями поставки и производителями.
Воронеж
48 200 – 48 800
47 800 – 48 400
Цены на оба типа максимально сближены.
Важно: Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от объема партии, длины прутков (6 м, 11,7 м, бухта) и срочности поставки.
Заключение: что и когда выбирать?
Выбор между А240 и А500С не всегда очевиден и зависит от конкретной задачи.
  • Когда нужна А240 (А1):
    • Для неответственных и вспомогательных конструкций: изготовления монтажных петель, хомутов, фиксации.
    • В легких бетонных стяжках и штукатурной сетке.
    • При ограниченном бюджете, но в условиях, где нет сварки и агрессивной среды. Например, вертикальные стержни в ленточном фундаменте дачного дома.
  • Когда нужна А500С:
    • ВСЕГДА, когда проект предусматривает сварку арматурного каркаса.
    • Для всех несущих и ответственных конструкций: фундаментов (особенно плитных), балок, колонн, перекрытий, мостов, дорожных покрытий.
    • При строительстве в условиях высокой влажности или агрессивных сред.
    • Если важна долговечность и вы хотите избежать затрат на дополнительную антикоррозийную защиту.
Хотите узнать точную стоимость?
Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с менеджером - мы рассчитаем цену вашего проекта и предложим оптимальные условия!
