ВГП и электросварная труба
Инвест Сталь11 марта 2024 г.
Выбор типа стальной трубы — это инженерное решение, от которого зависят герметичность, ресурс и безопасность системы.
Водогазопроводные (ВГП) и электросварные трубы внешне схожи, но имеют принципиальные различия в нормативной базе, сортаменте, технологии производства и эксплуатационных характеристиках.
Ниже — системный анализ этих отличий для обоснованного выбора под конкретную задачу.
Требуется помощь в подборе и поставки труб? Обращайтесь к нам - | +7 (495) 188-80-44, а также посетите наш каталог металлопроката для быстрого подбора.
1. Нормативная база: разные ГОСТы — разные требования
Основополагающее различие закладывается на уровне стандартов.
Трубы ВГП регламентируются ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». Стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные сварные трубы с цилиндрической резьбой и без неё, предназначенные для водопроводов, газопроводов и систем отопления.
Электросварные трубы производятся по нескольким стандартам в зависимости от диаметра и технологии:
  • ГОСТ 10704-91 — сортамент прямошовных труб диаметром от 10 до 1420 мм.
  • ГОСТ 10705-80 — технические требования к трубам диаметром 10–530 мм, изготавливаемым контактной сваркой токами высокой частоты.
  • ГОСТ 10706-76 — требования к крупногабаритным изделиям диаметром 426–1620 мм с усиленным электродуговым сварным соединением.
Таким образом, ВГП — это специализированный подвид электросварной трубы с более жёсткими требованиями к качеству шва и конкретным назначением.
2. Сортамент и размерный ряд
Разница в размерных диапазонах — ключевой практический критерий.
ВГП (ГОСТ 3262-75):
  • Условный проход (Dy) — от 6 до 150 мм.
  • Наружный диаметр — до 165 мм.
  • Толщина стенки — 2,0–5,5 мм в трёх исполнениях: лёгкие, обыкновенные и усиленные.
  • Длина — от 4 до 12 м (мерная, кратная мерная, немерная).
Электросварные трубы (ГОСТ 10704-91):
  • Наружный диаметр — от 10 до 1420 мм и более.
  • Толщина стенки — варьируется в широком диапазоне, для магистральных труб достигает 32 мм.
  • Длина — немерная, по требованию заказчика — мерная.
Вывод: для малых и средних диаметров (до 165 мм) сортаменты пересекаются, но для крупных магистралей и несущих конструкций выбор однозначно — электросварная труба.
3. Технология производства и качество шва
Оба типа труб производятся из листового металла или ленты методом формовки и сварки. Однако ключевое отличие — в качестве сварного шва.
У ВГП шов усиленный — технология предусматривает дополнительную проварку и усиление шва, что даёт повышенную прочность и коррозионную стойкость. Именно усиленный шов является определяющим признаком ВГП-трубы.
У электросварных труб шов стандартный, без усиления. В зависимости от стандарта:
  • По ГОСТ 10705 (диаметры до 530 мм) применяется контактная высокочастотная сварка — шов узкий, практически незаметный, но на внутренней поверхности остаётся грат (утолщение), который зашлифовывается.
  • По ГОСТ 10706 (диаметры 426–1620 мм) — электродуговая сварка с поэтапным выполнением наружного, внутреннего и промежуточного швов, с усиливающим валиком до 5 мм.
Важный нюанс: у электросварных труб наблюдается пониженная коррозионная стойкость в зоне сварного шва — это подтверждено испытаниями. У ВГП эта проблема частично нивелируется усилением шва и возможностью оцинковки.
4. Эксплуатационные характеристики
ВГП (ГОСТ 3262)
Электросварная (ГОСТ 10704/10705/10706)
Рабочее давление
До 25 МПа
Зависит от диаметра и стенки; испытательное — до 60 кгс/см² для малых диаметров
Пропускная способность
Выше при равном наружном диаметре за счёт меньшей толщины стенки
Ниже из-за большей толщины стенки
Устойчивость к коррозии
Выше (усиленный шов + оцинковка)
Ниже, особенно в зоне шва
Гибкость / пластичность
Ограниченная
Зависит от марки стали; термически обработанные — более пластичны
Термообработка
Не предусмотрена как обязательная
Возможна (рекристаллизационный отжиг, термообработка в защитной среде)
Кривизна
Нормируется ГОСТ 3262
До 1,5 мм на 1 м (ГОСТ 10705); до 0,2% от длины (ГОСТ 10706)
5. Области применения: инженерная логика выбора
ВГП-трубы — оптимальный выбор для:
  • Систем холодного и горячего водоснабжения.
  • Газопроводов низкого и среднего давления.
  • Систем отопления.
  • Участков с переменными температурами и риском гидроударов.
  • Сетей, где важна герметичность резьбовых соединений.
Электросварные трубы — выбор для:
  • Магистральных нефте- и газопроводов (крупные диаметры).
  • Промышленных трубопроводов с высоким давлением.
  • Несущих металлоконструкций, каркасов, опор.
  • Систем, где критична стоимость при больших объёмах.
6. Практические рекомендации по выбору
  1. Для бытовых и коммунальных сетей воды и газа — предпочтительны трубы ВГП. Усиленный шов, оцинковка и возможность резьбового соединения обеспечивают надёжность и долговечность.
  2. Для магистральных трубопроводов и промышленных объектов — электросварные трубы с расчётной толщиной стенки и соответствующим ГОСТом (10705 для средних диаметров, 10706 для крупных).
  3. При проектировании учитывайте:
    • Рабочее давление и возможные гидроудары.
    • Агрессивность среды (для агрессивных сред — ВГП с оцинковкой).
    • Способ монтажа (резьба — ВГП, сварка — оба типа).
    • Требуемый срок службы и бюджет.
  4. Проверяйте сертификаты — соответствие ГОСТ 3262-75 для ВГП и ГОСТ 10704/10705/10706 для электросварных труб — обязательное условие качества.
Резюмируем выбор труб
ВГП и электросварная труба — не взаимозаменяемые понятия. ВГП — это специализированная разновидность электросварной трубы с усиленным швом, изготовленная по отдельному ГОСТу для конкретных задач водо- и газоснабжения.
Электросварные трубы — более широкая категория, охватывающая весь диапазон диаметров и толщин стенок для промышленных, строительных и магистральных применений. Выбор определяется не ценой, а инженерными требованиями системы: давлением, средой, диаметром и способом монтажа.
