Отлив для балкона и лоджии
Остекление балкона — только половина дела. Чтобы на лоджии было сухо, а рамы не промерзали, необходимо гидроизолировать все стыки. Для этого используются разные виды металлических планок, каждая из которых выполняет свою функцию. Разбираем, какой отлив куда нужен, чтобы не переплатить и избежать луж на полу.
1. Верхний отлив: защита монтажного шва
Верхний отлив для окна устанавливается снаружи, на самую верхнюю часть балконной рамы (под козырек крыши или верхнюю плиту). Его задача — отвести дождевую воду и талый снег от монтажной пены, на которой держится окно.
  • Особенности: Имеет сложный профиль с загибом (капельником), который отводит воду от стекла, и прямым краем для крепления к плите.
  • Как выбрать: Обычный прямой отлив здесь не подойдет — нужна планка с геометрией «сложный отлив» (с одним или двумя загибами). Материал — только металл с полимерным покрытием, так как пластик на солнечной стороне может деформироваться.
2. Наружный (нижний) отлив: защита бетонной плиты
Классический отлив балкона крепится снаружи под оконной рамой к нижней бетонной плите. Он работает как козырек, не давая воде затекать под раму и разрушать бетон.
  • Особенности: Должен иметь выступ 3–5 см за край плиты и угол наклона 10–15 градусов вниз.
  • Как выбрать: Стандартный отлив для лоджии изготавливается из оцинкованной стали с полиэстеровым покрытием. Если балкон находится на ветреной стороне, выбирайте более толстый металл (0,5 мм), чтобы планку не гнуло при шквальном ветре.
3. Внутренний отлив: на порог или под финишную отделку
Отлив для порога балкона устанавливается внутри лоджии, в стыке между нижней частью оконной рамы и полом. Он закрывает монтажный шов изнутри и защищает его от влаги при мытье полов или поливе цветов.
  • Особенности: Не нуждается в большом выносе и капельнике. Главная задача — ровная поверхность, которая легко моется и не пропускает воду под облицовку.
  • Как выбрать: Подойдет как металл, так и пластик. Оптимальная ширина — от 100 до 200 мм, в зависимости от глубины посадки окна.
4. Отлив под плитку: скрытая защита
Если лоджия утепляется и облицовывается керамогранитом, обычный внутренний порог не подойдет. В этом случае используется отлив балкон под плитку — это техническая планка, которая монтируется под уровень будущего пола и заливается клеем или закладывается под под
Если лоджия утепляется и облицовывается керамогранитом, обычный внутренний порог не подойдет. В этом случае используется отлив балкон под плитку — это техническая планка, которая монтируется под уровень будущего пола и заливается клеем или закладывается под профиль обрешетки.
  • Особенности: Имеет перфорацию или ровный край для надежного сцепления с плиточным клеем. Одна сторона заводится под оконную раму, вторая — под слой стяжки.
  • Как выбрать: Изготавливается только из металла (оцинковка или полиэстер), так как пластик не даст надежной адгезии с раствором. Высота борта обычно небольшая (10-15 мм), чтобы не мешать укладке керамогранита.
Чтобы подобрать правильные планки для всех узлов балкона, проще всего отфильтровать товары по типу профиля и ширине. Переходите в каталог балконных отливов — там представлены модели как для наружной, так и для внутренней установки с заводской нарезкой по размерам.
Таблица: Быстрый подбор отлива для балкона
Тип отлива
Место монтажа
Главная функция
Оптимальный материал
Верхний (сложный)
Снаружи под верхнюю плиту
Защита пены от косого дождя
Металл с полимером (0,5 мм)
Нижний (наружный)
Снаружи под раму на плиту
Отвод воды от бетона
Металл с полимером
Внутренний (порог)
Внутри под раму
Защита шва от мытья полов
Пластик или металл
Под плитку (скрытый)
Внутри под стяжку/клей
Гидроизоляция стыка под полом
Оцинкованная сталь
Сухой балкон: финальный чек-лист перед покупкой
Главное правило отделки лоджии — не экономить на наружных элементах. Верхняя и нижняя планки должны быть из металла с полимерным покрытием, так как они принимают на себя удар стихии. Внутренние отливы менее требовательны, но их ширина должна точно совпадать с глубиной посадки окна, иначе на стыке будет собираться грязь.
Обязательно измерьте все узлы до миллиметра: глубину верхней плиты, вынос нижней плиты и ширину внутреннего порога. Если вы уже сделали замеры, переходите в каталог отливов и откосов — задайте нужные параметры ширины и длины, чтобы заказать цельные металлические планки без лишних стыков.
