Что нужно знать о защите и цвете отливов перед заказом
Инвест Сталь1 июля 2026 г.
У оцинкованного отлива всегда есть как минимум базовая антикоррозионная защита в виде цинкового слоя, а сверху может добавляться финишное декоративно-защитное покрытие. Если задача — подобрать изделие под фасад, цвет и срок службы, смотреть нужно не только на оттенок, но и на связку:толщина стали + класс цинка + тип финишного покрытия.
Подбор по цветам RAL, типу покрытия и толщине металла помогает сориентироваться в каталоге, но чтобы понять, что именно вы выбираете и за что платите, важно разобраться в параметрах защиты.
Перейдите в каталог, чтобы подобрать отлив под ваш фасад и оформить заказ: 👉 Каталог отливов
Что именно защищает отлив
Первый уровень защиты — это цинковый слой на стали. Класс цинкового покрытия показывает не толщину стали, а массу цинка на поверхности; в современных обозначениях часто встречаются Z100, Z140, Z180 и Z275, где число означает номинальную массу покрытия в г/м² с двух сторон образца.
Практический вывод простой: цвет сам по себе не говорит о долговечности изделия. Если сравнивать два визуально одинаковых отлива, важно отдельно проверять толщину металла, класс оцинковки и тип верхнего слоя, потому что именно эта комбинация влияет на стойкость к коррозии, жёсткость и ресурс.
Полимерное покрытие
Под «отливом с полимерным покрытием» на рынке обычно понимают изделие из оцинкованной стали, на которое нанесён цветной защитно-декоративный слой. В карточках производителей такие отливы предлагаются в широкой линейке толщин — от 0.4 до 1.0 мм, а по цветам обычно идёт привязка к каталогу RAL.
Это базовый рабочий вариант, когда нужны:
  • защита оцинковки от внешней среды;
  • более аккуратный внешний вид по фасаду;
  • подбор цвета под окно, кровлю или доборные элементы;
  • серийное изготовление в типовых размерах.
В рыночных предложениях встречаются, например, отливы 200 мм толщиной 0.5 мм с полимерным покрытием и цинкованием 160 г/м², а также изделия 0.45–0.7 мм с окраской по RAL. Важно понимать: «полимерный» — это не просто цвет, а отдельный защитный слой поверх оцинковки.
Порошковое покрытие
Порошковое покрытие — это отдельная технология окрашивания, при которой сухой материал наносят на подготовленную поверхность, а затем полимеризуют. В прикладных описаниях технологии отмечают этапы обезжиривания, подготовки поверхности, нанесения слоя и термообработки, а в рыночных карточках порошковая окраска отливов также привязывается к цветам RAL.
Для заказчика это обычно имеет смысл в двух сценариях:
  • нужен конкретный цвет под фасад или архитектурную палитру;
  • важен более выраженный декоративный эффект и устойчивость поверхности к эксплуатационным воздействиям.
Но в спецификации нельзя писать просто «порошок» и считать задачу закрытой. Нужно проверять, на какой металл он нанесён, какая у основы толщина, какой класс цинкового покрытия у исходной стали и каков итоговый узел по стоимости и сроку изготовления.
Что означает RAL
RAL — это каталог цвета, а не тип защитного покрытия. Один и тот же цвет, например коричневый RAL 8017 или белый RAL 9003/9010, может использоваться в изделиях с разным финишным покрытием и разной толщиной металла.
В запросах и переписке часто ограничиваются фразой «нужен отлив RAL 8017», но для точной спецификации нужно минимум четыре параметра: тип изделия, толщина металла, тип покрытия и цвет по RAL.
Популярные RAL для отливов
Код
Название
Рекомендуемое применение
RAL 8017
Шоколадно-коричневый
Кровля, фасады, кирпичные и тёплые по тону дома.
RAL 7024
Графитовый серый
Современные фасады, тёмные окна, минималистичные решения.
RAL 7016
Антрацитово-серый
Окна, парапеты, фасадные элементы в современной архитектуре.
RAL 9003
Сигнально-белый
Светлые фасады, белые оконные системы, доборные элементы.
RAL 9010
Чисто-белый
Универсальный белый для классических решений.
RAL 9016
Транспортный белый
Белые окна и светлые архитектурные узлы.
RAL 7035
Светло-серый
Нейтральные светлые фасады и промышленные объекты.
RAL 7004
Сигнальный серый
Универсальный серый для оконных и фасадных изделий.
RAL 6005
Зелёный мох
Кровельные и фасадные элементы, особенно в частной застройке.
RAL 9005
Глубокий чёрный
Контрастные современные фасады и тёмные архитектурные акценты.
На что смотреть в спецификации
Техническому заказчику, сметчику или прорабу в карточке отлива стоит обращать внимание на такие параметры:
  • Толщина стали: на рынке регулярно встречаются 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7 мм и выше.
  • Класс цинкового покрытия: ориентиры вроде Z100–Z275 показывают массу цинка, а не толщину листа.
  • Тип финишного слоя: полимерное или порошковое покрытие.
  • Цвет: обозначение по каталогу RAL.
  • Геометрия: ширина полки, длина, развёртка и конфигурация загибов.
Такой формат помогает быстро принять решение: вы сверяете параметры и переходите к выбору конкретного изделия в разделе отливов из оцинкованной стали.
Что выбирать на практике
Для стандартных оконных и фасадных задач чаще всего достаточно отлива из оцинкованной стали с финишным полимерным покрытием и цветом по RAL, если цель — получить рабочее серийное решение под фасад. В открытых предложениях именно такие изделия чаще всего идут как основная массовая позиция.
Порошковое покрытие разумно рассматривать тогда, когда особенно важны внешний вид, нестандартный цвет или спецификация под конкретный проект. При этом для технически корректного выбора всё равно нужно проверять основу: толщину стали и уровень оцинковки.
Короткий принцип выбора выглядит так:
  1. Сначала определяют геометрию и толщину металла.
  2. Затем проверяют класс оцинковки.
  3. После этого выбирают тип финишного покрытия.
  4. В конце фиксируют цвет по RAL.
Частые вопросы по покрытию отливов
Полимерное и порошковое покрытие — это одно и то же?
Нет, в запросах их часто смешивают, но порошковая окраска — это отдельная технология нанесения покрытия, а «полимерное покрытие» в карточках товара обычно используется как более широкое коммерческое обозначение финишного защитно-декоративного слоя.
Что важнее: цвет RAL или класс цинкового покрытия?
Для ресурса изделия важнее не только цвет, а связка параметров, где класс цинка и толщина стали критичны не меньше, чем финишное покрытие. Сам RAL описывает оттенок, а не антикоррозионную защиту.
Какие толщины чаще всего встречаются у отливов с покрытием?
В открытых предложениях регулярно встречаются 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7 мм и выше. Конкретный диапазон зависит от производителя и назначения изделия.
Можно ли заказать отлив в цвет фасада?
Да, у производителей встречаются типовые цвета по каталогу RAL, включая коричневые, белые, серые, синие и другие позиции.
