Отливы для крыши: металлические, пластиковые, оцинкованные
Кровельный отлив (капельник или карнизная планка) — это доборный элемент, который монтируется на край крыши (карниз). Его главная задача — отводить дождевую и талую воду с кровельного покрытия в водосточный желоб, защищая лобовую доску и стропильную систему от намокания. Без этого элемента влага затекает под кровельный пирог, древесина гниет, а зимой наледь просто разрывает стыки крыши.
Разбираем, из чего делают отливы и какой вариант прослужит дольше.
1. Оцинкованная сталь: дешево, но ненадолго
Базовый вариант из стального листа, покрытого слоем цинка.
  • Плюсы: Высокая механическая прочность, способность выдерживать вес снежных лавин, сходящих с крыши. Самая низкая цена на рынке.
  • Минусы: Цинк окисляется и стирается от трения льда и веток. Через 5–7 лет на поверхности появляются очаги ржавчины, которые оставляют рыжие потеки на фасаде и водосточной системе.
  • Кому подойдет: Для хозпостроек, гаражей, сараев и временных крыш, где эстетика и долговечность не важны.
Если вы выбираете отлив оцинкованный для крыши жилого дома, будьте готовы каждые 2-3 года подкрашивать его антикоррозийной краской.
2. Металл с полимерным покрытием: золотой стандарт
Это та же оцинкованная сталь, но дополнительно покрытая слоем полиэстера или пурала. Полимер запекается в печи и намертво схватывается с металлом, создавая непробиваемый барьер для влаги.
  • Плюсы: 100% защита от коррозии на 25–30 лет. Полимер не выцветает под жестким УФ-излучением на крыше, не боится перепадов температур от -50°C до +100°C. Огромный плюс — отливы для крыши металлические с полиэстером можно подобрать точно в цвет кровельного покрытия (по каталогу RAL или RR).
  • Минусы: Цена на 20–30% выше оцинковки. При сильном точечном ударе (например, падении тяжелой ветки) полимер может поцарапаться, обнажив металл.
  • Кому подойдет: Универсальное решение для частных домов, коттеджей и коммерческих зданий. Оптимальный баланс цены и долговечности.
3. Пластик (ПВХ): абсолютная тишина
Отливы для крыши пластиковые встречаются реже металлических, но используются в комплекте с мягкой (битумной) черепицей или ПВХ-водостоками. Изготавливаются из ударопрочного поливинилхлорида.
  • Плюсы: 100% иммунитет к ржавчине (даже если появится царапина). Идеальная шумоизоляция — капли дождя не барабанят по металлу. Легкий вес, не нагружает стропильную систему.
  • Минусы: Хрупкость на сильном морозе (может треснуть при ударе сосульки). Ограниченный выбор цветов (обычно белый, коричневый, графит). Меньший срок службы по сравнению с полимерным металлом.
  • Кому подойдет: Для теплых регионов, домов с мансардой (где важна звукоизоляция) и кровель с мягкой черепицей.
Чтобы наглядно сравнить толщину металла, палитру цветов и цены на разные типы планок, рекомендуем изучить ассортимент в каталоге кровельных отливов — там представлены надежные модели с заводской нарезкой.
Таблица: Сравнение материалов для крыши
Характеристика
Оцинковка
Металл + Полимер
Пластик (ПВХ)
Срок службы
5–10 лет
25–30 лет
15–20 лет
Защита от ржавчины
Низкая
Абсолютная
Абсолютная
Морозостойкость
Высокая
Высокая
Низкая (хрупнет на морозе)
Шумоизоляция
Низкая
Средняя
Высокая
Подбор цвета под кровлю
Нет
Да (RAL)
Ограниченный
Как выбрать правильный отлив кровельный: 3 правила
  1. Геометрия планки. Кровельный отлив не бывает плоским. Он имеет два загиба: первый формирует «капельник» (отгиб вниз на 10-15 градусов, с которого срывается вода), второй — площадку для крепления к обрешетке (отгиб вверх под 90 градусов для защиты гидроизоляции).
  2. Ширина и длина. Ширина подбирается так, чтобы нижний край отлива нависал над задней кромкой водосточного желоба минимум на 1–2 см. Стандартная длина планок — 2 метра, но для больших крыш лучше заказывать нарезку до 3–4 метров, чтобы минимизировать количество стыков.
  3. Совместимость с водостоком. Цвет отлива должен совпадать с цветом водосточной системы и лобовой доски. Меньше всего проблем с подбором возникает у планок с покрытием полиэстер (огромная палитра RAL).
Для капитального дома с металлочерепицей или профнастилом идеален металл с полимерным покрытием — он не ржавеет и подбирается точно в цвет крыши. Оцинковку оставьте сараям, а пластик берите только для мягкой кровли и в регионах без суровых зим.
Если вы уже выбрали материал и знаете нужный цвет, переходите в каталог отливов и доборных элементов. Используйте фильтр по покрытию и длине, чтобы подобрать планки с заводской нарезкой точно под размеры вашей крыши.
