Отливы для цоколя фундамента
Цоколь — это переходная часть между фундаментом и стенами дома. Именно он принимает на себя главный удар от осадков: вода стекает по фасаду, впитывается в кирпич или бетон, а при заморозках расширяется, вызывая трещины и высолы. Чтобы остановить капиллярный подсос влаги снизу и защитить стык, устанавливаются отливы для цоколя фундамента. Разбираем, как их выбрать и не ошибиться с параметрами.
1. Зачем нужен цокольный отлив?
Главная функция отлива — гидроизоляция. Он разрывает капиллярный мост между мокрым фундаментом и стеной дома.
  • Без отлива: Дождь и талый снег стекают по стене, задерживаются на горизонтальной полке цоколя и впитываются в материал. Итог — плесень внутри дома на первых этажах, разрушение бетона и отслоение штукатурки.
  • С отливом: Вода попадает на наклонную планку и отводится от фасада на отмостку.
Если вы строите дом или обшиваете фасад снаружи, правильный отлив на фундамент дома — это обязательный элемент, а не декор. Экономия на нем приведет к дорогостоящему ремонту нижнего этажа через 3–5 лет.
2. Из чего делают цокольные отливы?
Материал определяет срок службы планки и ее устойчивость к нагрузкам (особенно зимой, когда на отлив может опираться пласт снега).
  • Оцинкованная сталь. Базовый вариант. Стоит дешево, но на цоколе подвергается жесткому воздействию снега и льда. Через 5–7 лет на сколах может появиться ржавчина. Требует периодической подкраски.
  • Полимерная сталь (полиэстер, пурал). Оцинкованная сталь с запеченным полимерным слоем. Не боится влаги, не выцветает на солнце, легко моется. Идеальный баланс цены и долговечности (20–30 лет). Можно подобрать цвет под фасад или водосточную систему.
  • Алюминий. Легкий, не ржавеет вообще, служит более 50 лет. Чаще используется на крупных коммерческих объектах или премиальных коттеджах. Минус — высокая цена и меньшая жесткость по сравнению со сталью.
  • ПВХ (пластик). Отлично глушит звук, не подвержен коррозии, но хрупок на морозе. Подходит для легких каркасных домов, но не выдержит ударов льда или глыб снега, падающих с крыши.
Чтобы подобрать планку под ваш бюджет и фасад, проще всего сравнить материалы и цены наглядно. Переходите в каталог отливов и откосов — там представлены надежные полимерные и металлические планки любой длины.
3. Как выбрать: размер, форма и угол
Цокольный отлив работает в более жестких условиях, чем оконный, поэтому к его геометрии предъявляются особые требования.
Ширина:
Цоколь обычно шире оконного проема. Стандартная ширина планок варьируется от 70 до 400 мм. Главное правило: отлив должен полностью перекрывать горизонтальную полку цоколя и иметь выступ наружу на 3–5 см.
Формула: Ширина отлива = Ширина горизонтальной части цоколя + 5 см (выступ) + 2 см (загиб, который крепится к стене).
Угол наклона:
Для цоколя оптимальный угол наклона — 15–20 градусов (чуть больше, чем для окна). Это связано с тем, что на цоколе скапливается больше грязи и снега. Крутой уклон обеспечит самоочищение планки при дожде.
Форма (капельник):
Обязательный элемент — загнутый вниз край (капельник). Он нужен для того, чтобы вода отрывалась от планки и падала на отмостку, а не затекала под отлив по поверхности натяжения. Также на тыльной стороне должен быть небольшой отгиб, которым отлив крепится к стене.
Таблица: Сравнение материалов для цоколя
Оцинковка
Полимерная сталь
Алюминий
Пластик (ПВХ)
Срок службы
5–10 лет
20–30 лет
50+ лет
10–15 лет
Морозостойкость
Высокая
Высокая
Высокая
Низкая (хрупнет на морозе)
Защита от ржавчины
Низкая
Абсолютная
Абсолютная
Абсолютная
Выбор цветов (RAL)
Нет
Да
Ограниченный
Да
Оптимальное применение
Хозпостройки
Частные дома, коттеджи
Премиум-объекты
Каркасные дома
4. Краткие правила монтажа
  1. Поверхность: Стена под отливом должна быть ровной. Если есть щели — запеньте их или заштукатурьте.
  2. Крепление: Отлив крепится саморезами с пресс-шайбой прямо к стене или под направляющую каркаса фасада.
  3. Герметизация: Стык между отливом и стеной обязательно промазывается полиуретановым герметиком (не силиконом — он отваливается от УФ-лучей).
  4. Наращивание: Если длина цоколя превышает 3 метра, планки стыкуются внахлест на 10–15 см с промазкой шва герметиком.
Резюмируем
Правильно подобранный цокольный отлив продлевает срок службы фундамента на десятилетия. Выбор материала зависит от бюджета: для дачи сойдет оцинковка, для капитального дома оптимальна сталь с полиэстеровым покрытием, для премиум-проектов — алюминий. При заказе обязательно учитывайте выступ в 5 см и угол наклона в 15–20 градусов.
Если вы уже знаете нужные габариты, переходите в каталог цокольных отливов, чтобы подобрать планку нужной ширины, цвета и полимерного покрытия с заводской нарезкой по вашим размерам.
