Металлические откосы — это эталон надежности для наружной отделки окон. Они не боятся осадков, перепадов температур и механических повреждений. Однако, когда дело доходит до покупки, многие сталкиваются с дилеммой: взять обычный оцинкованный металл или доплатить за полимерное покрытие?
Цена у этих вариантов отличается, но разница заключается не только в стоимости.
Оцинкованные откосы: классика эконом-сегмента
В основе таких изделий лежит стальной лист, покрытый слоем цинка. Цинк берет на себя удар коррозии, защищая базовый металл от ржавчины.
Плюсы:
Доступная цена. Это самое бюджетное решение на рынке металлических откосов.
Базовая защита. Оцинковка действительно противостоит ржавчине, если слой цинка достаточно толстый (не менее 140 г/м²).
Универсальность. Подходят для любых хозяйственных построек, гаражей, складов и дачных домиков, где внешний вид отходит на второй план.
Минусы:
Неэстетичный внешний вид. Блестящий металл редко вписывается в современный архитектурный стиль частного дома.
Уязвимость цинкового слоя. При резке, гибке или случайных царапинах транспортировки слой цинка нарушается. Именно в этих местах со временем начнет появляться ржавчина.
Окисление. Со временем от воздействия дождей и снега оцинкованная поверхность может потускнеть и покрыться белесым налетом (оксидом цинка).
Если вам нужны надежные оцинкованные откосы, купить их стоит для технических помещений или временных строений, где эстетика не является приоритетом.
Откосы с полимерным покрытием: долговечность и эстетика
Это более современное решение. В основе лежит та же оцинкованная сталь, но сверху цинк дополнительно покрывается слоем полимера (полиэстер, пурал, пластизоль или PVDF).
Плюсы:
Цветные решения. Полимерное покрытие позволяет выпускать цветные откосы в любых оттенках по палитре RAL: от классического белого до модного графита или шоколада. Откосы можно идеально подобрать в цвет оконной рамы или фасада.
Примечание: если вам нужны качественные цветные откосы, купить их можно только в варианте с полимерным покрытием.
Максимальная защита от коррозии. Полимер работает как броня. Даже если край откоса поцарапается при монтаже, нижний слой цинка продолжит защищать сталь, а полимер предотвратит быстрое распространение ржавчины.
Стойкость к ультрафиолету. Качественное покрытие (например, пурал или полиэстер с UV-фильтрами) не выгорает на солнце даже через 15–20 лет.
Легкость в уходе. Поверхность гладкая, грязь к ней почти не липнет. Откосы легко моются обычной водой.
Минусы:
Более высокая цена. Полимерное покрытие увеличивает стоимость изделия на 20–40% по сравнению с простой оцинковкой.
Сравнительная таблица: что выбрать?
Характеристика | Оцинкованные откосы | С полимерным покрытием |
Внешний вид | Серебристый, блестящий (промышленный) | Матовый или глянцевый, любой цвет (RAL) |
Защита от ржавчины | Средняя (уязвимы к царапинам) | Максимальная (двойная защита: цинк + полимер) |
Срок службы | 10–15 лет | 25–30 лет и более |
Выгорание на солнце | Не выгорает, но тускнеет от окисления | Не выгорает (сохраняет исходный цвет) |
Цена | Низкая | Средняя / Высокая |
Резюме: что и для чего покупать?
Выбирайте обычную оцинковку, если вы отделываете гараж, сарай, навес, производственное помещение или временный объект. Там, где важна минимальная цена и базовая защита монтажного шва, а не дизайн фасада.
Выбирайте полимерное покрытие, если вы обшиваете окна в жилом доме, коттедже или современном коммерческом здании. Дополнительные вложения быстро окупятся за счет долговечности, отсутствия ржавчины и идеального внешнего вида, который не испортит фасад здания.
Чтобы подобрать оптимальный вариант под ваш бюджет и архитектуру проекта, рекомендуем ознакомиться с полным ассортиментом в каталоге металлических откосов. Представлены как базовые оцинкованные решения, так и изделия с долговечным полимерным покрытием любых цветов.
