Оцинкованный или с полимерным покрытием
Планируя кровлю или забор, застройщик неизбежно сталкивается с выбором: профнастил оцинкованный или полимерный? С одной стороны — блестящий металл по минимальной цене, с другой — цветной лист, который стоит дороже. Разница между ними заключается не только во внешнем виде, но и в сроке службы.
Давайте разберем, профнастил с покрытием какого типа прослужит дольше, и стоит ли переплачивать за краску.
1. Оцинкованный профнастил: честный эконом
В основе любого металлопрофиля лежит сталь, которая быстро ржавеет на воздухе. Чтобы этого избежать, сталь покрывают цинком. Оцинкованное покрытие профнастила — это базовый антикоррозийный слой, который берет на себя удар от осадков.
  • Срок службы: 10–15 лет. Со временем цинк окисляется, тускнеет и постепенно смывается дождями.
  • Плюсы: Минимальная цена. Это профнастил оцинкованный, который целесообразно брать для временных построек, навесов под стройматериалы, опалубки или кровли неотапливаемых ангаров.
  • Минусы: Непривлекательный внешний вид (со временем становится матовым и пятнистым), низкая устойчивость к механическим повреждениям (цинк легко сцарапать, и в этом месте появится ржавчина).
Если вам нужен дешевый материал для технических задач, вы можете выбрать оцинкованный профнастил по самой низкой цене в каталоге — он отлично справится с защитой временных конструкций без лишних переплат за эстетику.
2. Профнастил с полимерным покрытием: красота и долговечность
По сути, это профнастил оцинкованный с лакокрасочным покрытием, нанесенным поверх цинка на заводе. Здесь работает правило «двойной защиты»: цинк защищает сталь от сквозной ржавчины, а полимер — защищает цинк от вымывания и придает листу цвет.
Лакокрасочное покрытие профнастила бывает нескольких видов, но самый популярный и доступный — профнастил полиэстер (PE).
  • Срок службы: 30–50 лет (в зависимости от толщины полимера и типа — матовый или глянцевый).
  • Плюсы: Стойкость к ультрафиолету (не выцветает), защита от кислотных дождей, отличная эстетика (любые цвета по RAL). Полимер скрывает мелкие царапины, а на срезах завод часто наносит дополнительную грунтовку.
  • Минусы: Стоимость выше на 20–30% по сравнению с чистым цинком.
Сравнительная таблица
Характеристика
Оцинкованный
С полимерным покрытием
Срок службы
10–15 лет
30–50 лет
Защита от ржавчины
Только слой цинка
Цинк + грунтовка + полимер
Внешний вид
Серебристый, тускнеет со временем
Любой цвет RAL, матовый или глянец
Устойчивость к УФ
Низкая (окисляется)
Высокая (не выгорает на солнце)
Цена
Минимальная
Выше на 20-30%
Что в итоге выбрать?
Если вы строите сарай, временный забор на этапе стройки или опалубку, которые планируете демонтировать через пару лет — нет смысла переплачивать. Берите чистый цинк. Но если вы строите дом или капитальный забор на десятилетия, профнастил с полимерным покрытием — единственно верный выбор. Разница в цене в момент покупки с лихвой окупится тем, что вам не придется перекрашивать или менять крышу через 10 лет.
Хотите, чтобы кровля или забор выглядели дорого и не ржавели десятилетиями? Переходите в каталог цветного профнастила с полиэстеровым и пураловым покрытием — выбирайте нужный оттенок RAL и заказывайте индивидуальную нарезку листов под ваш проект.
