Парапетные отливы
Парапетные отливы
Любая горизонтальная поверхность на фасаде — это слабое место. Парапеты крыш, балконные ограждения и опорные стены под окнами принимают на себя весь удар осадков. Если их не закрыть, дождь и талый снег впитываются в поры бетона или кирпича. Зимой вода замерзает, расширяется и разрывает материал изнутри. Плюс ко всему, мокрая стена проводит холод внутрь помещения.
Решение проблемы — металлический парапетный отлив, который полностью перекрывает горизонтальную кромку и отводит воду на капельник.
1. Чем парапетный отлив отличается от оконного?
Главное отличие — в геометрии. Оконный отлив крепится одной стороной к раме, а другой опирается на стену. Отлив парапета должен накрывать торец стены сверху, обычно загибаясь вниз с двух сторон (или с одной, если вторая сторона примыкает к кровле).
Такая конструкция (П-образная или Г-образная) работает как крышка: она исключает вероятность того, что вода затечет под планку при сильном ветре. На обеих отвесных полках такого отлива обязательно формируются капельники — небольшие загибы внутрь, с которых капля воды срывается вниз, не затекая на фасад.
2. Основные формы и где они применяются
В зависимости от типа конструкции, выбирается профиль планки:
  • Двускатный (симметричный). Имеет конус по центру и два загиба вниз с обеих сторон. Идеален для ограждений балконов, парапетов плоских крыш и кирпичных заборов, где вода должна стекать в обе стороны.
  • Односкатный (угловой). Одна сторона планки загнута вверх (примыкает к стене или кровле), вторая идет вниз с капельником. Это классический отлив на опорную стену под балконным окном или в месте примыкания террасы к дому.
  • Сложный (с фаской). Профиль, где одна полка шире другой. Применяется на сложных архитектурных выступах, где нужно отвести воду только в одну сторону, но при этом защитить широкую горизонтальную плоскость.
Чтобы подобрать правильную геометрию профиля, нужно понимать, куда будет уходить вода и как отлив крепится к основанию. В каталоге парапетных отливов можно изучить чертежи сечений разных планок и выбрать ту, которая закроет ваш узел без щелей.
3. Материал: почему полимер побеждает
Парапет находится под открытым небом 24/7. В отличие от оконного отлива, который хотя бы частично закрыт стеклопакетом, парапет принимает на себя максимум солнца, льда и веток.
  • Оцинковка. Дешево, но на открытом воздухе цинк стирается за 3–5 лет. Появляются рыжие потеки, которые безнадежно портят вид фасада.
  • Сталь с полимерным покрытием (полиэстер, пурал). Единственно верный выбор. Полимер не боится УФ-лучей, не ржавеет и выдерживает трение снега и льда. Срок службы — от 25 лет. Цвет подбирается по RAL, чтобы отлив сливался с фасадом или, наоборот, выделялся акцентом.
  • Алюминий. Легкий и не ржавеет, но дороже стали. Имеет смысл только на сложных инженерных объектах.
Таблица: Подбор профиля под задачу
Тип профиля
Где применяется
Особенность монтажа
Двускатный
Парапеты балконов, крыши, заборы
Крепится саморезами по центру (в конус)
Опорные стены, примыкания террас
Загиб вверх заводится под облицовку/гидроизоляцию
Тавровый (Т-образный)
Стык двух скатов на парапете
Надевается сверху на стык, герметизируется
4. Правила расчета и установки
  • Ширина: Замеряется ширина самой полки + по 3–5 см с каждой стороны на спуск (капельник).
  • Длина: Для парапетов лучше заказывать цельные куски до 3–6 метров. Если стыковка неизбежна, планки укладываются внахлест на 15–20 см с обязательной промазкой шва полиуретановым герметиком.
  • Угол наклона: Для парапетных планок достаточно угла 5–10 градусов. Воду будет отводить сам капельник, а слишком большой уклон сделает конструкцию визуально громоздкой.
  • Крепление: Саморезы с пресс-шайбой (в цвет отлива). Отверстия не нужно сверлить на самом капельнике — только на горизонтальной полке, чтобы не нарушить целостность отводящего стыка.
Верхняя кромка без протечек: что учесть перед заказом
Горизонтальные элементы — это первые кандидаты на разрушение. Если вода найдет щель, она не просто намочит стену, она пройдет по всей плоскости до самого фундамента. Именно парапетный отлив из толстой стали с полиэстеровым покрытием гарантирует, что парапет или опорная стена проживут столько же, сколько и сам дом. Не экономьте на ширине планки: лучше выступить на 5 см за край стены, чем оставить кладку открытой.
Если вы знаете ширину парапета и уже определились с формой профиля, переходите в каталог отливов и откосов — открывайте карточки товаров, выбирайте нужный цвет и заказывайте заводскую нарезку точно под габариты вашего объекта.
