Пескоструйная подготовка перед порошковой покраской металла
Инвест Сталь25 ноября 2026 г.
Порошковое покрытие кажется простым решением: напылили, полимеризовали в камере, получили ровную поверхность. Но основная работа происходит раньше, на этапе подготовки. Порошок не содержит растворителей и не растворяет загрязнения, он ложится на металл тонкой плёнкой и повторяет его рельеф. Если под слоем осталась ржавчина, окалина, масляная плёнка или пыль, полимер будет держаться за них, а не за металл.
Пескоструй и порошковая покраска в нашей практике идут парой: абразивная обработка даёт ту самую чистоту и шероховатость, при которых покрытие сцепляется с основой, а не отслаивается через сезон. Ниже разбираем, из чего состоит подготовка перед порошковой покраской, как каждая операция влияет на адгезию и срок службы изделия и что мы закладываем в расчёт.
Зачем нужна подготовка перед порошковой покраской
Порошковая краска формирует покрытие толщиной от 60 до 120 мкм. Это тонкая плёнка, которая не перекрывает дефекты, а облегает их. Любая неровность, раковина, слой окалины или капля масла превращаются в слабое место: именно оттуда начинается подплёночная коррозия и отслаивание.
Подготовка перед порошковой покраской решает три задачи.
  • Убрать всё, что мешает сцеплению. Жиры, оксиды, окалина, старая краска, пыль, следы смазочно-охлаждающих жидкостей и отпечатки рук.
  • Создать рельеф. Гладкий прокат сцепляется с полимером хуже, чем поверхность с равномерной шероховатостью.
  • Защитить кромки и швы. Сварные швы, острые кромки, зоны реза - участки, где покрытие тоньше, а внутренние напряжения выше.
Экономия на подготовке проявляется позже: пузыри, сколы, ржавые точки по кромкам. Исправление требует снять дефектное покрытие и подготовить металл заново, а это дороже, чем сделать всё правильно с первого раза. Поэтому в калькуляторе подготовка не «опция», а отдельная строка расчёта.
Из чего состоит подготовка: четыре операции
Мы выделяем четыре операции: обезжиривание, удаление ржавчины, пескоструй и грунтование. Набор подбирается под конкретное изделие и состояние металла. Для чистого проката из цеха часто достаточно обезжиривания, для конструкции, которая поработала на улице, нужен полный цикл с абразивом.
Обезжиривание
Первая операция, которую нельзя пропускать даже для нового металла. На поверхности остаются масла проката, консервационные составы, следы мехобработки, отпечатки рук. Жировая плёнка не даёт порошку растекаться и полимеризоваться в контакте с металлом: адгезия падает, появляются кратеры и «глазки», которые видны невооружённым глазом.
Порядок важен: обезжиривание выполняют до абразивной обработки и повторяют после неё, если поверхность успела загрязниться. Пыль от пескоструя тоже удаляют - сухим обдувом, иначе она остаётся между металлом и полимером.
Удаление ржавчины
Ржавчина перед покраской - это не только вопрос внешнего вида. Оксиды железа рыхлые, они не держатся за основной металл и не дают полимеру сцепиться с ним. Способы разные: механическая зачистка, химические преобразователи, пескоструйная обработка. Чем глубже поражение, тем радикальнее метод. Тонкий налёт снимается зачисткой, плотный слой и язвы - только абразивом, потому что преобразователь работает по остаточной ржавчине, а не заменяет её удаление.
Пескоструйная обработка
Пескоструйная обработка и порошковая покраска - связка, которая даёт предсказуемый результат. Абразив снимает окалину, продукты коррозии, старое покрытие и заусенцы, выравнивает поверхность и создаёт равномерную шероховатость по всей площади, включая труднодоступные места, куда щётка не достаёт.
К операции есть требования. Абразив должен быть сухим и чистым, воздух - осушенным, иначе на поверхности остаются масляные и влажные следы, и подготовка теряет смысл. Давление и фракцию подбирают под толщину металла: тонкий лист легко деформировать, поэтому для него режим мягче. После обработки поверхность нужно обеспылить и не трогать руками.
Грунтование
Грунт для порошковой покраски - это промежуточный слой между металлом и декоративным покрытием. Он нужен не всегда, но в ряде случаев без него не обойтись: сварные швы, тонкий металл, кромки после резки, изделия для агрессивных сред. Грунт выравнивает сцепление, дополнительно защищает от коррозии и позволяет нанести декоративный слой ровнее.
Как пескоструй влияет на адгезию и срок службы покрытия
Адгезия порошкового покрытия складывается из двух составляющих: механического сцепления за микрорельеф и физико-химического взаимодействия на границе. Пескоструй усиливает первую составляющую на порядок.
  • Растёт площадь контакта. Развитой рельеф даёт полимеру гораздо больше точек сцепления, чем гладкий прокат.
  • Удаляется окалина. Она держится на металле слабее, чем покрытие на ней, и отслаивается вместе с краской при первом же механическом воздействии.
  • Снимается обезуглероженный и загрязнённый слой. На поверхности остаётся здоровый металл, с которым полимер взаимодействует напрямую.
  • Убираются острые кромки и заусенцы. Тонкое покрытие на острой кромке - типичное место начала коррозии.
Срок службы изделия определяется не толщиной краски, а тем, где начнётся первый дефект. Подплёночная коррозия развивается от локального нарушения сцепления и распространяется под покрытием, пока не отшелушит его целыми участками. Качественно подготовленная поверхность не даёт коррозии такой «дорожки». Примеры изделий, где это особенно заметно, собраны в разделе изделия с порошковым покрытием.
Чем обезжиривать перед порошковой покраской
Вопрос «чем обезжиривать перед порошковой покраской» решается по типу загрязнения, а не по привычке. Универсального средства нет.
Основные варианты
  • Щелочные обезжириватели. Работают по маслам, СОЖ и органическим загрязнениям, применяются водными растворами с последующей промывкой и сушкой.
  • Органические растворители. Быстро испаряются, удобны для локальной обработки и подходят для металла, чувствительного к щелочи.
  • Кислотные составы. Одновременно снимают тонкий налёт оксидов, применяются, когда нужно совместить обезжиривание и травление.
Правила, которые мы соблюдаем на производстве, простые. Растворитель должен быть свежим: отработанный только размазывает масло по поверхности. Ветошь - без ворса, иначе ворсинки остаются под покрытием. После обезжиривания нужна пауза на испарение и сушку, иначе растворитель окажется в зоне полимеризации. И никаких касаний руками после обработки: кожный жир сводит результат на нет.
Как проверить результат
Самый доступный контроль - проба на смачиваемость. Чистая поверхность смачивается водой равномерно, без разрывов и капель. Если вода собирается в капли и скатывается, значит плёнка осталась и обезжиривание нужно повторить.
Грунт для порошковой покраски: когда он нужен
Грунтование - не обязательная операция для каждого изделия, но есть ситуации, когда мы настаиваем на нём.
  • Сварные швы и переходы. Разная толщина, поры и наплывы требуют выравнивающего слоя.
  • Тонкий металл. Там, где абразивную обработку приходится делать в мягком режиме, грунт компенсирует защиту.
  • Кромки и зоны реза. Покрытие на кромке тоньше, грунт закрывает это слабое место.
  • Агрессивная среда и улица. Для изделий, которые будут работать в условиях влаги и перепадов температур.
Чаще всего применяют цинкнаполненные грунты, работающие по протекторному принципу, и эпоксидные, дающие плотный барьерный слой. Грунт и декоративный порошок должны быть совместимы, а суммарная толщина системы - укладываться в разумные пределы, иначе покрытие теряет эластичность и начинает скалываться при ударе.
Как подготовка учитывается в стоимости
Для предварительной оценки мы используем калькулятор порошковой покраски. В нём учитываются габариты изделия, тип порошка (глянцевый, матовый, муар, металлик, антик), требуемая толщина покрытия (60, 70, 80, 100, 120 мкм) и характер поверхности.
Коэффициенты площади переводят геометрию в реальную площадь окраски: лист или пластина - 2,0 (две стороны), профиль или труба - 2,7, короб или корпус - 3,2, сварная конструкция - 4,0, решётка или сетка - 4,5. Разница объяснима: у профиля и решётки окрашивается вся поверхность с обходом со всех сторон, у листа - только две плоскости.
В стоимость входят порошок, подготовка, труд и подвес, цикл камеры, маскировка и надбавка за сложность. Не входят доставка, сварка и мехобработка. Камера полимеризации у нас 13 000 × 3 200 × 2 400 мм, поэтому крупногабаритные конструкции можно окрашивать целиком, без стыков покрытия. Подробнее о процессе и составе работ - порошковая покраска металлоизделий.
Мы принимаем заказы по Москве и Московской области. Если изделие требует пескоструя, это видно на этапе расчёта: операция добавляется отдельной строкой, а не «прячется» внутри цены за квадратный метр.
Ошибки, из-за которых покрытие отслаивается
Большинство дефектов порошкового покрытия закладывается до камеры полимеризации. Вот что мы видим чаще всего.
  • Пропущено обезжиривание после пескоструя. Абразивная пыль и следы от пневмоинструмента остаются на поверхности.
  • Загрязнённый абразив и влажный воздух. Масло и конденсат из компрессора переносятся на металл вместе с песком.
  • Касание поверхности руками. Отпечатки видны как кратеры и локальные отслоения.
  • Неравномерная шероховатость. Где-то поверхность перетравлена, где-то остались гладкие участки с плохим сцеплением.
  • Слишком толстый слой. Превышение разумной толщины даёт сколы и снижает ударную стойкость.
  • Покраска по остаточной ржавчине. Оксиды продолжают развиваться под плёнкой.
Контроль строится на трёх точках: состояние поверхности перед напылением, равномерность шероховатости и толщина готового покрытия. Проверять проще по этапам, чем искать причину дефекта на готовом изделии.
Частые вопросы
Обязателен ли пескоструй перед порошковой покраской?
Нет, не для каждого изделия. Новый чистый прокат без окалины и коррозии иногда достаточно обезжирить. Пескоструй необходим, когда есть ржавчина, окалина, старое покрытие, следы сварки или требуется максимальная стойкость покрытия к внешней среде.
Чем обезжиривать перед порошковой покраской?
Выбор зависит от загрязнения: щелочные водные составы для масел и СОЖ, органические растворители для локальной обработки, кислотные составы, когда нужно одновременно снять тонкий налёт оксидов. Важнее не марка, а свежий раствор, ветошь без ворса и полноценная сушка перед напылением.
Нужен ли грунт под порошковую краску?
Грунт нужен для сварных швов, тонкого металла, кромок и изделий в агрессивной среде. Для простых конструкций из чистого металла с хорошей подготовкой можно обойтись без него, но решение принимается по условиям эксплуатации, а не по желанию сэкономить.
Можно ли красить по ржавчине?
Можно нанести покрытие, но держаться оно будет за рыхлые оксиды, а не за металл. Коррозия продолжит развиваться под плёнкой, появятся вздутия и отслоения. Ржавчину удаляют, а не маскируют.
Как проверить качество подготовки?
Визуально: равномерный матовый цвет без тёмных и блестящих участков, отсутствие окалины и заусенцев, ровная шероховатость. Дополнительно - проба на смачиваемость водой и контроль на отсутствие пыли после обдува.
