При выборе планки важны не только тип и цвет: нужно сопоставить развёртку, длину, толщину металла, рабочие размеры полок и условия эксплуатации. Универсального стандарта для всех фасонных элементов нет: типовые размеры применяются как ориентир, а для нестандартных узлов планки изготавливают по чертежу или эскизу.
В каталоге планок для фасада и кровли можно заказать нащельники, торцевые, угловые, парапетные и другие фасонные элементы из оцинкованной стали - стандартных и индивидуальных размеров. info@investsteel.ru
Какие размеры планок бывают
Размер планки обычно указывают в миллиметрах через размеры полок и длину изделия. Например, обозначение 90 × 115 × 2000 мм для торцевой планки означает две основные стороны 90 и 115 мм при длине 2 м.
Для сложных профилей также могут указывать полную развёртку — ширину стального листа до гибки. Она нужна для расчёта расхода металла, веса и стоимости изделия.
Нащельники: типовые размеры
Нащельники применяют для закрытия стыков фасадных материалов, сэндвич-панелей, профнастила, откосов, ворот и других конструкций. На практике востребованы прямые и угловые профили с шириной видимой части от 80 до 200 мм.
Тип нащельника | Типовые размеры, мм | Стандартная длина | Толщина металла |
Прямой | 80, 100, 120, 150, 200 | 1 250, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000 мм | 0,4–0,7 мм |
Угловой | 50 × 50, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120 | 2 000, 2 500, 3 000 мм | 0,45–0,7 мм |
Для сэндвич-панелей | 30 × 20 × 130 × 20 × 30 | 3 000 мм | 0,5 мм |
Деформационного шва | Развёртка 220 мм | 3 000 мм | 0,5 мм |
Нащельник шириной 120 мм — один из распространённых форматов; он выпускается, в частности, с полимерным покрытием и толщиной 0,4 мм. Для сэндвич-панелей встречаются сложные профили длиной 3 м с толщиной 0,5 мм и отгибами по краям.osi55+2
Торцевые и ветровые планки
Торцевую планку подбирают под высоту профиля кровельного материала и фактическую ширину торца. Для металлочерепицы и профнастила типовым считается размер 90 × 115 × 2000 мм; выпускаются и увеличенные варианты, например 135 × 145 мм для высоких профилей.metallprofil+1
Тип планки | Размер полок, мм | Длина | Когда выбирать |
Торцевая классическая | 90 × 115 | 2 000 мм | Для распространённых профилей металлочерепицы и профнастила |
Торцевая плоская | 95 × 120 | 2 000 мм | Когда нужен простой профиль без дополнительных рёбер |
Торцевая увеличенная | 135 × 145 | 2 000 мм | Для высоких волн и профилей с крупной ступенью |
Ветровая для мягкой кровли | Развёртка 100 × 25 × 130 × 15 | 2 000 мм | Для защиты торца гибкой кровли |
Для торцевых планок обычно подбирают металл той же толщины, покрытия и цвета, что у основного кровельного материала: это упрощает визуальное совпадение и делает узел единым по характеристикам.
Планки примыкания
Планки примыкания закрывают узлы соединения кровельного покрытия со стеной, вентиляционной шахтой, трубой или другой вертикальной конструкцией. Для таких элементов важнее не «стандартный» размер, а перекрытие конкретного узла с запасом.
Вариант | Типовые размеры, мм | Длина | Толщина |
Верхняя планка примыкания | 100 × 150 | 2 000 мм | 0,45–0,5 мм |
Верхняя увеличенная | 150 × 200, 200 × 200 | 2 000 мм | 0,45–0,5 мм |
Нижняя планка примыкания | 150 × 250 | 2 000, 2 500, 3 000 мм | 0,4–0,5 мм |
Нестандартная | По размерам узла | До 3 000 мм и более по согласованию | По проекту |
Для нижней планки примыкания распространена полная развёртка 20 × 147 × 230 × 20 мм; производители предлагают стандартные длины 2, 2,5 и 3 м. Верхние планки также выпускаются в размерах 100 × 150 × 2000 мм при толщине 0,5 мм.steel-plant+1
Как выбрать толщину металла
Толщина влияет на жёсткость планки, устойчивость к деформации при монтаже и итоговый вес. Для большинства кровельных и фасадных элементов используют тонколистовую сталь 0,4–0,7 мм.
Толщина | Когда подходит | Особенности |
0,4 мм | Небольшие нащельники, лёгкие элементы, внутренние и малонагруженные узлы | Экономичный вариант; требует аккуратного обращения при монтаже |
0,45 мм | Стандартные торцевые, карнизные, угловые планки | Один из наиболее распространённых вариантов для кровельных доборов |
0,5 мм | Нащельники для сэндвич-панелей, торцевые и примыкающие планки, фасады | Оптимальный баланс жёсткости, массы и стоимости |
0,7 мм | Широкие парапетные крышки, большие полки, участки с повышенной ветровой нагрузкой | Выше жёсткость и масса; целесообразно для крупных элементов |
Торцевые планки 90 × 115 × 2000 мм выпускаются в толщине 0,45 мм, а элементы для сэндвич-панелей часто производят из стали 0,5 мм. Если планка широкая, длинная или имеет большую консольную часть, толщину лучше выбирать не только по типу изделия, но и по жёсткости конкретного профиля.metallprofil+1
Стандартная длина и длина под заказ
Наиболее распространённые длины — 2 000, 2 500 и 3 000 мм. Короткие элементы удобнее перевозить и монтировать, а длинные уменьшают число стыков и нахлёстов на объекте.
Длина | Когда удобна |
1 250–1 500 мм | Локальные участки, небольшие проёмы, доборы для частного строительства |
2 000 мм | Стандарт для торцевых, примыкающих и многих кровельных планок |
2 500 мм | Компромисс между длиной цельного участка и удобством перевозки |
3 000 мм | Фасадные нащельники, элементы для сэндвич-панелей, длинные прямые узлы |
Нестандартная | Когда необходимо уменьшить отходы и число соединений на конкретном объекте |
При заказе нестандартной длины учитывайте габариты доставки, риск повреждения длинных изделий и возможность безопасно поднять их на кровлю или фасад.
Как рассчитать вес планки
Вес нужен для расчёта поставки, погрузки, стоимости металла и нагрузки на лёгкие конструкции. Для ориентировочного расчёта используют полную развёртку планки, а не только видимые размеры полок.
Плотность стали для инженерного расчёта принимают примерно равной 7 850 кг/м³.e-metall+1
Формула расчёта веса:
Вес, кг = развёртка, м × длина, м × толщина, мм × 7,85
Где:
развёртка — полная ширина заготовки до гибки, в метрах;
длина — длина изделия, в метрах;
толщина — толщина металла, в миллиметрах;
7,85 — масса 1 м² стального листа толщиной 1 мм, кг.
Вес 1 погонного метра планки
Развёртка | 0,4 мм | 0,45 мм | 0,5 мм | 0,7 мм |
100 мм | 0,314 кг | 0,353 кг | 0,393 кг | 0,550 кг |
120 мм | 0,377 кг | 0,424 кг | 0,471 кг | 0,659 кг |
150 мм | 0,471 кг | 0,530 кг | 0,589 кг | 0,824 кг |
200 мм | 0,628 кг | 0,707 кг | 0,785 кг | 1,099 кг |
250 мм | 0,785 кг | 0,883 кг | 0,981 кг | 1,374 кг |
300 мм | 0,942 кг | 1,060 кг | 1,178 кг | 1,649 кг |
400 мм | 1,256 кг | 1,413 кг | 1,570 кг | 2,198 кг |
Пример расчёта
Нужно рассчитать ориентировочный вес планки длиной 2 м, с развёрткой 250 мм и толщиной 0,5 мм:
0,25 × 2 × 0,5 × 7,85 = 1,96 кг
Ориентировочный вес одной планки — 1,96 кг.
Расчётный вес может незначительно отличаться от фактического: на него влияют точная ширина развёртки, отгибы, радиусы гиба, тип стали, покрытие и технологический запас. Для заказа и логистики лучше использовать вес из спецификации производителя.
Популярные цвета RAL
Для окрашенных планок цвет обычно подбирают в тон кровли, фасада, сэндвич-панелей, профнастила, оконных рам или ограждения. Шкала RAL Classic содержит 216 цветов и используется как единая система обозначения оттенков в строительстве и промышленности.
Код RAL | Название | Типичное применение |
RAL 9003 | Сигнальный белый | Сэндвич-панели, светлые фасады, оконные и дверные откосы |
RAL 9010 | Чистый белый | Светлые фасады, архитектурные элементы |
RAL 1014 | Слоновая кость | Бежевые фасады и сэндвич-панели |
RAL 1015 | Светлая слоновая кость | Фасады в тёплой гамме, откосы |
RAL 3005 | Винно-красный | Кровли, фасады, декоративные элементы |
RAL 5005 | Сигнальный синий | Промышленные и коммерческие объекты |
RAL 6005 | Зелёный мох | Кровля, заборы, элементы в ландшафтной среде |
RAL 7016 | Антрацитово-серый | Современные кровли, фасады, окна, ограждения |
RAL 7024 | Графитовый серый | Кровля, фасады, тёмные архитектурные решения |
RAL 7004 | Сигнальный серый | Сэндвич-панели, производственные здания |
RAL 8017 | Шоколадно-коричневый | Кровля, профнастил, заборы, сочетания с кирпичом и деревом |
RAL 8019 | Серо-коричневый | Тёмные фасады, кровельные и ограждающие системы |
RAL 9005 | Глубокий чёрный | Современные фасады, ворота, контрастные элементы |
Для кровли и профнастила часто выбирают RAL 8017, RAL 6005, RAL 3005, RAL 5005 и RAL 7024; для сэндвич-панелей востребованы RAL 9003, RAL 1014, RAL 1015 и RAL 7004. Названия цветов полезны для навигации, но для точного согласования оттенка ориентируйтесь на код RAL, образец покрытия и тип поверхности — матовая, глянцевая и текстурная поверхности визуально воспринимаются по-разному.
Что указать при заказе нестандартной планки
Чтобы изготовить планку без лишних согласований, приложите чертёж, эскиз или фото узла с размерами. В заявке желательно указать:
тип планки или назначение узла;
размеры всех полок и отгибов в миллиметрах;
угол гиба, если он не 90 градусов;
длину изделия и необходимое количество;
толщину стали;
тип покрытия: оцинкованная сталь, полимерное или порошковое покрытие;
цвет по каталогу RAL;
необходимость защитной плёнки;
особенности монтажа, если важны отверстия, вырезы или нестандартная форма.
Если есть только фотография объекта, измерьте ширину перекрываемого стыка, глубину каждой стороны и длину участка. Этого достаточно, чтобы подготовить первичный эскиз и подобрать оптимальную развёртку.
Для подбора и заказа используйте каталог доборных планок из оцинкованной стали. Прикрепите чертёж или укажите размеры в заявке — это позволит рассчитать стоимость именно вашего профиля. info@investsteel.ru
Частые вопросы про доборные планки
Какая длина планок считается стандартной?
Для большинства кровельных и фасадных планок стандартными считаются длины 2 000, 2 500 и 3 000 мм. Конкретный формат зависит от вида элемента и производителя. Для торцевых планок часто используется длина 2 м, для нащельников и фасонных элементов сэндвич-панелей — 3 м.mprofil+1
Какая толщина лучше: 0,45 или 0,5 мм?
Для большинства задач разница не критична, но 0,5 мм даёт немного большую жёсткость. Если основной кровельный материал изготовлен из стали 0,5 мм, планки логично делать той же толщины. Для широких парапетных и фасадных элементов целесообразно рассмотреть 0,7 мм.
Как узнать вес планки без чертежа?
Нужны как минимум длина, толщина и полная развёртка. Если известны только видимые полки, вес можно оценить приблизительно, но отгибы, замки и дополнительные рёбра изменят итоговую ширину заготовки.
Можно ли заказать планки другого цвета, которого нет в каталоге?
Да, при изготовлении с окраской можно выбрать цвет по RAL. Доступность конкретного оттенка, тип покрытия и минимальный объём лучше согласовать до запуска в производство.
Как подобрать цвет планки к уже установленной кровле?
Сообщите код RAL основного покрытия. Если код неизвестен, лучше передать образец материала или качественное фото при дневном освещении, но точное совпадение по фотографии не гарантируется.
Почему размеры двух похожих планок отличаются?
Профиль выбирают под конкретный узел: высоту волны кровельного листа, ширину стыка, способ крепления, необходимый нахлёст и конструкцию фасада. Поэтому одинаковое название не означает идентичную развёртку или размеры полок.
