Что такое плугообразный смеситель?
Плугообразный смеситель — это специализированная машина, предназначенная для равномерного и быстрого смешивания сыпучих и порошкообразных материалов. Он широко используется в пищевой, комбикормовой, химической и строительной промышленности. Благодаря своей конструкции и высокой эффективности, такой смеситель обеспечивает однородность смеси при минимальных временных и энергетических затратах. В этой статье мы подробно рассмотрим устройство, принцип работы, разновидности и сферы применения плугообразного смесителя.
Плугообразный смеситель (или смеситель с плугами) — это горизонтальный барабан с вращающимся валом, на котором закреплены лопасти в форме плугов. При вращении вала плуги перемещают материал по сложной траектории, обеспечивая интенсивное перемешивание без образования комков и расслоения компонентов.
Оборудование особенно эффективно при работе с разнородными по плотности и фракции компонентами — например, при производстве комбикормов, сухих строительных смесей, минеральных добавок и пищевых порошков.
Устройство плугообразного смесителя
Основные элементы конструкции:
- Горизонтальный цилиндрический корпус — герметичная ёмкость из стали, где происходит смешивание.
- Вращающийся вал — центральный вал, приводимый в движение электродвигателем через редуктор.
- Плугообразные лопасти — установлены под определённым углом на валу, перемещают материал по спирали.
- Приводная система — электродвигатель + редуктор + защита от перегрузки.
- Загрузочные люки — сверху или сбоку для подачи компонентов.
- Выгрузное устройство — пневматический, шнековый или гравитационный клапан на торцевой стороне.
Панель управления — для контроля времени, скорости и режимов работы.
Принцип работы
Работа плугообразного смесителя основана на конвективном перемешивании. Процесс происходит следующим образом:
- Компоненты загружаются в корпус смесителя через загрузочные люки.
- Включается привод — вал с плугами начинает вращаться (обычно со скоростью 20–60 об/мин).
- Плуги захватывают материал и перемещают его вдоль корпуса, одновременно поднимая и переворачивая.
- Благодаря специальному расположению лопастей создаётся двухпоточный поток: часть материала движется в одну сторону, часть — в противоположную, что усиливает перемешивание.
- Через 5–15 минут (в зависимости от состава и объёма) смесь становится однородной.
- Готовый продукт выгружается через выпускное отверстие.
Важно: конструкция обеспечивает минимальный остаток материала после выгрузки (менее 1%), что критично при смене рецептур.
Преимущества плугообразного смесителя
- Высокая однородность смеси — до 99% равномерности.
- Быстрое смешивание — от 5 минут на цикл.
- Универсальность — подходит для порошков, гранул, крошки, влажных и сухих компонентов.
- Низкое энергопотребление по сравнению с другими типами смесителей.
- Минимальный износ — отсутствие трения между лопастями и стенками (зазор 5–10 мм).
- Простота очистки и обслуживания — широкие люки, доступ к внутренним элементам.
- Герметичность — предотвращает пыление и потерю продукта.
Где применяется плугообразный смеситель?
Оборудование используется в различных отраслях:
1. Комбикормовая промышленность
Смешивание:
- Зерновых культур (кукуруза, пшеница, ячмень)
- Белковых добавок (соевый шрот, жмых)
- Витаминно-минеральных премиксов
- Антибиотиков и стимуляторов роста
2. Пищевая промышленность
Производство:
- Сухих напитков и каш
- Смесей для выпечки (мука, разрыхлители, сахар)
- Специй и приправ
- Сухих десертов и молочных смесей
3. Химическая и фармацевтическая промышленность
Смешивание порошков:
- Моющих средств
- Пестицидов и удобрений
- Лекарственных форм
4. Строительная индустрия
Подготовка:
- Сухих строительных смесей (штукатурка, клей, стяжка)
- Цементных составов с добавками
Типы плугообразных смесителей
Тип | Особенности | Объём (л) | Применение |
Одновальный | Классическая конструкция, оптимальное соотношение цена/качество | 100–5000 | Малые и средние производства |
С двойным расположением плугов | Усиленное перемешивание за счёт встречных потоков | 500–10000 | Промышленные линии |
С дополнительным шнеком | Для точной дозировки микродобавок (премиксов) | 300–3000 | Комбикорма, фармацевтика |
Вакуумный | Для смешивания в среде без кислорода (чувствительные к окислению компоненты) | 200–2000 | Фармацевтика, химия |
С подогревом/охлаждением | Рубашка корпуса для контроля температуры | 500–6000 | Специализированные процессы |
Как выбрать плугообразный смеситель?
При подборе оборудования важно учитывать:
- Производительность — сколько кг/час или циклов в день необходимо обрабатывать.
- Объём смесителя — должен соответствовать размеру вашей партии.
- Тип сырья — влажность, плотность, абразивность.
- Требуемая однородность — особенно важно для премиксов и лекарств.
- Материал корпуса — обычная сталь или нержавеющая сталь (для пищевых и фармацевтических целей).
- Уровень автоматизации — ручной, полуавтоматический или с ПЛК-управлением.
- Сертификация — наличие ГОСТ, ТР ТС, EHEDG (для пищевой промышленности).
Обслуживание и эксплуатация
Для долгой работы смесителя соблюдайте следующие правила:
- Проводите очистку после каждой смены рецепта.
- Регулярно проверяйте состояние плугов и вала.
- Следите за натяжением ремней и работой редуктора.
- Не допускайте перегрузки двигателя.
- Используйте смазку в соответствии с инструкцией.
Плугообразный смеситель — это высокотехнологичное и надёжное оборудование, незаменимое при производстве однородных смесей из сыпучих материалов. Его простая конструкция, высокая эффективность и долговечность делают его популярным выбором для предприятий любого масштаба — от мини-цехов до крупных промышленных комплексов.
Независимо от того, производите ли вы комбикорма, строительные смеси или пищевые порошки, плугообразный смеситель обеспечит стабильное качество продукта и высокую производительность. Правильно подобранное оборудование станет надёжным звеном вашей технологической линии на долгие годы.
