Порошковая покраска алюминия начинается не с краски, а с подготовки поверхности. Алюминий почти всегда покрыт естественной окисной плёнкой, которая появляется заново буквально на глазах: сняли её механически или травильным раствором, а через некоторое время она уже снова есть. Именно поэтому технология окрашивания алюминия отличается от окрашивания стали не столько режимами камеры, сколько логикой подготовки: успеть нанести порошок на чистую активную поверхность и не дать плёнке вырасти до толщины, на которой покрытие держится слабо.
Мы окрашиваем алюминиевый профиль, листы, корпуса, сварные рамы и решётки на производстве и видим один и тот же набор проблем: отслаивание по кромкам, шагрень, шелушение на острых углах, следы от alkaline-обезжиривания. Почти все они объясняются не качеством порошка, а тем, как обошлись с поверхностью и какие температурные режимы выставили в камере. Ниже разбираем физику процесса, подготовку, режимы полимеризации и ошибки, которые дороже всего обходятся заказчику.
Окисная плёнка на алюминии: почему металл ведёт себя иначе
На воздухе алюминий мгновенно покрывается тонким слоем оксида Al2O3. В начале это несколько нанометров, но слой быстро растёт и при определённых условиях достигает десятков нанометров. Плёнка химически стойкая, тугоплавкая и не проводит электричество. Для эксплуатации это плюс: металл сам себя защищает. Для окрашивания это проблема, потому что порошковая краска сцепляется не с металлом, а с оксидом, а оксид связан с основой слабее, чем хотелось бы. Если плёнка рыхлая, гидратированная или загрязнена, покрытие отслаивается именно по этому слою.
Вторая особенность: оксид алюминия амфотерен. Он растворяется и в кислотах, и в щелочах. Щелочные обезжириватели работают эффективно, но при передержке начинают активно травить поверхность, оставляя после себя тёмный шлам (smut) и рыхлый слой. Такой слой нужно обязательно снимать, иначе адгезия будет нулевой независимо от качества краски. Мы всегда регламентируем для алюминия концентрацию раствора, температуру и время обработки, а не работаем по принципу «чем дольше, тем чище».
Третья особенность физическая. Коэффициент теплового расширения алюминия примерно вдвое выше, чем у стали. Длинный профиль при нагреве и остывании меняет геометрию заметнее, поэтому покрытие должно оставаться эластичным. Жёсткие толстые покрытия на длинномерных алюминиевых изделиях при перепадах температуры дают сетку микротрещин, а на кромках - сколы.
Четвёртое отличие: алюминий мягкий. При пескоструйной обработке стальной дробью частицы абразива буквально вбиваются в поверхность, а потом служат очагами коррозии и отслаивания. Для алюминия мы применяем абразив на основе оксида алюминия или стеклянные микрошарики, работаем на умеренном давлении и используем для цветных металлов отдельный участок, чтобы не переносить стальную пыль.
И пятое: ржавчины на алюминии нет, но есть белая коррозия. В зазорах, трещинах и под слоем загрязнений образуются рыхлые продукты гидроксида алюминия. Их не видно, пока не начнёшь зачищать поверхность, а под покрытием они продолжают расти и поднимают краску пузырями. Поэтому визуального осмотра недостаточно: заготовку обрабатывают целиком, включая скрытые полости и торцы.
Подготовка алюминия перед покраской
Подготовка алюминия перед покраской - самый длительный и самый важный этап. На нашем производстве он разбит на последовательные операции, и пропуск любой из них виден на готовом изделии, хотя иногда только через месяцы эксплуатации на улице.
Обезжиривание
На поверхности алюминиевого профиля всегда есть технологические загрязнения: смазка от прессования, следы СОЖ после мехобработки, остатки защитной плёнки и клея, разметка маркером, отпечатки рук. Всё это нужно снять полностью. Мы применяем обезжиривание в ванне или растворами с последующей промывкой, потому что сухая протирка растворителем размазывает загрязнения и загоняет их в поры и царапины. Отдельно контролируем углы, сварные швы и места, где была наклеена плёнка: клей удаляется механически вместе с верхним слоем, иначе после полимеризации в этом месте остаётся контур.
Снятие окисной плёнки и продуктов коррозии
Есть два пути, и выбор зависит от геометрии и состояния заготовки. Механический - абразивная обработка, матирование, пескоструй. Он даёт шероховатость, на которой краска держится за счёт механического зацепления, и заодно снимает рыхлый слой. Химический - травление, которое убирает оксид равномерно и в труднодоступных местах, но требует тщательной промывки: остатки травильного раствора в зазорах дают высолы и отслаивание. Часто эти методы комбинируют: пескоструй по плоскости и травление там, где абразив не достаёт.
После снятия плёнки время работает против нас. Чистый алюминий на воздухе снова покрывается оксидом, поэтому интервал между окончанием подготовки и нанесением порошка мы держим минимальным, а вылежавшиеся заготовки отправляем на повторную обработку без обсуждений.
Грунтование
Грунт нужен не всегда. Мы вводим его, когда поверхность сильно развита после абразива, когда геометрия изделия сложная и есть зазоры, когда к покрытию предъявляют повышенные требования по коррозионной стойкости. Грунт для цветных металлов создаёт промежуточный слой, который компенсирует разницу в свойствах между оксидом и порошковой краской и работает как дополнительный барьер. Наносим тонко: лишний грунт даёт те же проблемы, что и слишком толстая краска.
Маскировка и подвес
До камеры нужно закрыть всё, что не должно быть окрашено: резьбу, посадочные поверхности, отверстия под крепёж, контактные площадки заземления, зоны будущей сварки. Маскировка выполняется термостойкими материалами, которые выдерживают нагрев камеры и не оставляют следов клея. Одновременно продумывается подвес: точка контакта с приспособлением остаётся неокрашенной, и её расположение лучше согласовать заранее, чтобы она попала в незаметное место.
Температура полимеризации алюминия и режимы камеры
Температура полимеризации алюминия - параметр, который чаще всего трактуют неправильно. В паспорте порошковой краски указывают температуру и время выдержки, обычно в диапазоне около 180-200 °C, но это температура металла, а не воздуха в камере. Разница принципиальна: тонкостенный профиль прогревается быстро, массивная плита или литая деталь - значительно медленнее, и если ориентироваться только на показания воздушного датчика, покрытие на массивном изделии окажется недопечённым.
Недополимеризация выглядит как нормальное на вид покрытие, которое через время теряет адгезию, мелеет, плохо сопротивляется растворителям и царапинам. Переполимеризация тоже ничего хорошего не даёт: глянец уходит в желтизну, металлики меняют оттенок, покрытие становится хрупким. Поэтому мы ведём процесс по фактическому прогреву изделия и учитываем массу загрузки, а не только уставку контроллера.
Наша камера имеет рабочую зону 13 000 × 3 200 × 2 400 мм, что позволяет окрашивать длинномерные профили и крупные рамы целиком, без стыковки по длине. Большая загрузка влияет на равномерность прогрева: изделия в центре и у стенок получают разное количество тепла, поэтому мы раскладываем подвесы с учётом циркуляции воздуха и не ставим массивные детали вплотную друг к другу.
Отдельный момент - термически упрочнённые алюминиевые сплавы. Нагрев до температур полимеризации может сказаться на их свойствах, поэтому для таких заготовок режим согласовывается с технологом заказчика заранее. Если термообработка критична, обсуждаются малотемпературные порошковые системы и изменение технологии, а не подгонка режима под удобство окрасчика.
Тепловое расширение в камере тоже дает о себе знать. Длинный профиль при нагреве удлиняется, и жёсткое крепление на подвесе приводит к деформации или к тому, что изделие «ведёт». Приспособления должны допускать подвижку, а точки подвеса - располагаться так, чтобы вес распределялся без прогиба.
Толщина покрытия и выбор типа порошка
Толщина покрытия - это компромисс между защитой и эластичностью. В нашей практике ходовые значения: 60, 70, 80, 100 и 120 мкм. Для изделий внутри помещений обычно достаточно нижней части диапазона, для уличной эксплуатации и умеренных механических нагрузок берут середину, для агрессивной среды и абразивного износа - верхнюю границу. Толще не значит лучше: с ростом толщины покрытие становится менее эластичным, хуже держится на кромках и охотнее растрескивается при изгибе и температурных деформациях.
Тип порошка влияет не только на внешний вид, но и на укрывистость и на то, как проявляются дефекты поверхности. Глянцевый даёт максимальный блеск и максимально честно показывает шагрень, риски и неровности подготовки. Матовый скрывает больше. Муар и антик визуально маскируют неровности основы и потому часто выбираются для изделий со следами сварки и мехобработки. Металлик самый капризный: чешуйки пигмента ориентируются по направлению напыления и потока воздуха, поэтому повторный окрас отдельного участка почти всегда заметен на общем фоне.
Как считаем площадь окраски и стоимость
Порошковая покраска алюминия считается не по весу, а по площади поверхности, и здесь нельзя брать площадь проекции. У плоского листа окрашиваются две стороны, у профиля - ещё и внутренние полости и рёбра, у сварной конструкции добавляются швы и прилегающие зоны, а у решётки поверхность рассчитать по чертежу почти невозможно. Поэтому в калькуляторе мы используем коэффициенты пересчёта от площади проекции: лист и пластина 2,0, профиль и труба 2,7, короб или корпус 3,2, сварная конструкция 4,0, решётка и сетка 4,5.
В стоимость входят порошок, подготовка, труд и подвес, цикл камеры, маскировка и надбавка за сложность. Не входят доставка, сварка и мехобработка: если заготовку нужно сначала подготовить по геометрии, это отдельная операция. Такой расчёт позволяет увидеть на этапе заявки, что именно формирует цену, и при необходимости её скорректировать - изменить толщину, тип порошка или конструкцию изделия. Подробнее методика описана на странице порошковая покраска металлоизделий.
Особенности порошковой покраски алюминиевого профиля
Порошковая покраска алюминиевого профиля сложнее, чем кажется по чертежу. Профиль тонкостенный, длинный и с большим количеством граней, а значит, у него много кромок и внутренних углов. На кромках покрытие при напылении получается тоньше, чем на плоскости, а внутренние углы страдают от эффекта Фарадея: электрическое поле там слабее, и порошок ложится неохотно. Мы корректируем параметры напыления и, если геометрия сложная, проходим такие зоны отдельно.
На длинном профиле видны следы прессования - линии и потёртости, которые после окрашивания могут стать заметнее, если выбрана глянцевая система. Торцы профиля требуют отдельного внимания: открытые полости при нагреве работают как воздушные каналы, воздух выходит и может «сдувать» ещё не оплавленный порошок. Для таких изделий продумывается ориентация в камере.
Ответственные поверхности - примыкания, стыки, зоны установки уплотнителей - маскируются, иначе после окрашивания придётся зачищать покрытие, что почти всегда портит внешний вид. Если на изделии предполагается сварка после окрашивания, зоны под неё освобождаются заранее.
Мы работаем с изделиями из Москвы и Московской области и с другими регионами, и в каждом случае просим чертёж или хотя бы габариты и эскиз: по ним видно, где будут проблемы с подвесом, прогревом и маскировкой. Примеры уже окрашенных конструкций собраны в разделе изделия с порошковым покрытием.
Типичные ошибки при окрашивании алюминия
Окрашивание без снятия окисной плёнки. Покрытие держится на оксиде, а не на металле, и отслаивается при первой серьёзной деформации или после сезона на улице.
Передержка в щелочном обезжиривателе. Поверхность травится, остаётся рыхлый шлам, адгезия падает по всей площади.
Долгий разрыв между подготовкой и напылением. Плёнка отрастает заново, и подготовка фактически обнуляется.
Ориентация на температуру воздуха в камере вместо температуры металла. Массивные детали недопекаются, тонкие перепекаются.
Слишком толстое покрытие «для надёжности». Эластичность падает, на кромках появляются сколы, на изгибах - трещины.
Стальной абразив после работы со сталью. Частицы вбиваются в мягкий алюминий и дают точки коррозии под покрытием.
Пренебрежение маскировкой. Резьба и посадочные места забиваются краской, а зачистка разрушает покрытие вокруг.
Отсутствие учёта теплового расширения при подвесе. Длинномерные изделия деформируются при нагреве.
Все эти ошибки не требуют дорогого оборудования, чтобы их избежать, но требуют дисциплины и понимания, что алюминий - не сталь. Порошковая покраска алюминия порошковой краской даёт отличный результат только тогда, когда подготовка, напыление и полимеризация рассматриваются как один непрерывный процесс, а не как три независимые операции.
Частые вопросы
Можно ли красить алюминий без снятия окисной плёнки?
Технически порошок ляжет, но адгезия будет низкой и нестабильной. Оксид связан с основой слабее, чем покрытие с оксидом, поэтому отслаивание идёт именно по этому слою. Мы всегда снимаем плёнку механически или химически и не берём в работу заготовки, которые долго лежали после подготовки.
Какая температура полимеризации нужна для алюминия?
Режим берётся из паспорта конкретной порошковой краски, обычно это диапазон около 180-200 °C по металлу с выдержкой, указанной производителем. Контролировать нужно именно температуру изделия, а не воздуха в камере: массивные детали прогреваются значительно медленнее тонкостенного профиля.
Какая толщина покрытия оптимальна?
Зависит от условий эксплуатации. Для внутренних изделий достаточно 60 мкм, для улицы обычно берут 70-80 мкм, для агрессивной среды и абразивного износа - 100-120 мкм. Наращивать толщину без необходимости не стоит: покрытие теряет эластичность и хуже держится на кромках.
Почему на алюминии появляется шагрень?
Причины три: слишком холодная заготовка или недостаточный прогрев, неверно подобранная толщина и тип порошка, а также плохая подготовка поверхности, когда неровности основы не сглаживаются. На глянцевых покрытиях шагрень заметнее, чем на матовых, муаре и антике.
Можно ли окрашивать алюминиевые конструкции после сварки?
Можно, но швы требуют отдельной подготовки: с них снимается оксид, удаляются брызги и шлак, а зоны вокруг выравниваются. Если изделие проходит сварку после окрашивания, эти участки мы заранее освобождаем от покрытия, чтобы не зачищать краску на готовом изделии.
