Порошковая покраска металлоизделий: этапы, подготовка, контроль
Инвест Сталь25 ноября 2026 г.
Порошковая покраска металлоизделий - финишная операция, которая определяет не только внешний вид продукции, но и её поведение в реальной эксплуатации: стойкость к царапинам, влаге, ультрафиолету и агрессивным средам. В отличие от жидких лакокрасочных материалов, здесь нет растворителей, а покрытие формируется из сухого порошка, который наносится в электростатическом поле и затем оплавляется в печи. Поэтому результат зависит не от одного удачного прохода краскопульта, а от всей цепочки операций, где каждая влияет на итог.
Мы изготавливаем металлоизделия с покрытием и выстраиваем процесс так, чтобы он был воспроизводимым от партии к партии. Ниже разберём этапы порошковой покраски последовательно: от приёмки изделия и подготовки поверхности до полимеризации, контроля качества покрытия и упаковки. Материал будет полезен инженерам, снабженцам и руководителям производств, которые формулируют требования к окраске или принимают готовую продукцию.
Приёмка изделия и входной контроль перед окраской
Процесс начинается не с краски, а с осмотра изделия. Покрытие не исправляет геометрию и не скрывает дефекты металла, а наоборот, часто подчёркивает их: вмятины, заусенцы, наплывы сварного шва после окраски видны отчётливо. Поэтому на входе мы сверяем изделие с чертежом и фиксируем его состояние в маршрутном листе партии.
Что проверяется на приёмке:
  • соответствие геометрии и размеров чертежу, наличие всех элементов и отверстий;
  • качество сварных швов, отсутствие шлака, брызг и незаваренных кратеров;
  • острые кромки и заусенцы, которые после окраски становятся концентраторами напряжений в покрытии;
  • следы масла, СОЖ, следы разметки и наклеек;
  • глухие полости и карманы, куда порошок не попадёт или откуда не выйдет воздух;
  • резьбовые отверстия и посадочные поверхности, которые нужно защитить от краски;
  • маркировка партии и наличие сопроводительной документации.
Отдельно проговариваются требования к покрытию: тип краски, цвет, степень блеска, фактура (гладкая или структурная), зоны, где покрытия быть не должно, и способ маскирования. Если изделие ранее окрашивалось или имеет старое покрытие, это тоже фиксируется: снимать его или наносить новый слой поверх, решается до запуска, а не в процессе.
По итогам приёмки партия получает идентификатор, а изделие - маршрут, по которому его будут сопровождать на каждом этапе. Это дисциплинирует производство и упрощает разбор любых спорных ситуаций.
Подготовка поверхности перед покраской
Подготовка поверхности перед покраской - самый длительный и самый недооценённый этап. Адгезия порошкового покрытия держится на двух вещах: чистоте металла и развитой шероховатости. Если хоть одно условие нарушено, внешне качественное покрытие может отслоиться через несколько месяцев эксплуатации, причём не по вине краски.
Механическая подготовка
Задача механической обработки - удалить окалину, ржавчину, старую краску, заусенцы и придать поверхности равномерную шероховатость. На нашем производстве применяются абразивная обработка, дробемётная и пескоструйная очистка, шлифовка сварных швов и кромок. Степень шероховатости подбирается под тип изделия и условия эксплуатации: слишком гладкая поверхность даёт слабое сцепление, слишком грубая требует большего расхода краски и может давать шагрень.
Отдельно прорабатываются сварные швы. Пористость, шлаковые включения и резкие переходы от шва к основному металлу - типичные места будущих дефектов. Шов зачищается, при необходимости шлифуется, а острые кромки притупляются: на ребре покрытие всегда тоньше и держится хуже, чем на плоскости.
Обезжиривание металла
Обезжиривание металла - обязательная операция даже для визуально чистых деталей. Промышленные загрязнения (масла, СОЖ, следы рук, консервационные составы) практически невидимы, но именно они снижают адгезию и вызывают кратеры и отлипы. Мы применяем щелочные и кислотные составы в зависимости от материала и типа загрязнений, погружным или струйным способом, с подогревом раствора и контролем его концентрации.
Качество обезжиривания проверяется не на глаз, а инструментально: по смачиваемости поверхности, по отсутствию разрывов водной плёнки, по времени стекания. После обезжиривания обязательна промывка водой с контролем её чистоты - иначе на поверхности остаются соли, которые разрушают адгезию так же, как масло.
Для ответственных изделий применяется конверсионное покрытие: фосфатирование или оксидирование. Оно создаёт тонкий промежуточный слой, который работает как грунт - повышает адгезию и замедляет подплёночную коррозию при появлении царапины. Не для каждой детали это оправдано, но для продукции, работающей на улице и в агрессивной среде, эффект заметный.
Сушка и маскирование
Перед напылением поверхность должна быть полностью сухой. Остаточная влага в порах и стыках при нагреве в печи превращается в пар и даёт пузыри, поэтому сушка контролируется по времени и температуре, а не «на ощупь».
Следующий шаг - маскирование. Резьба, посадочные поверхности, отверстия под крепёж, контактные площадки под сварку закрываются пробками, заглушками и термостойкой лентой. Мы составляем карту маскирования по чертежу и проверяем её до напыления, поскольку после полимеризации снять краску с резьбы без повреждения слоя уже невозможно.
Нанесение порошковой краски
Порошок наносится в камере напыления, где изделие заземлено, а частицы получают электрический заряд от пистолета или за счёт трения в трибостатическом варианте. Заряженные частицы оседают на металле и удерживаются на нём до момента полимеризации. Толщина слоя за один проход ограничена физикой процесса, поэтому сложные профили наносят в несколько приёмов, а не «пожирнее за раз».
На что влияет напыление:
  • положение пистолета и дистанция до поверхности - от этого зависит равномерность слоя;
  • эффект Фарадея: во внутренних углах и затенённых зонах электрическое поле слабее, порошок ложится хуже, и там появляются непрокрасы;
  • краевой эффект: на кромках и выступах оседает больше порошка, и после оплавления возможны наплывы;
  • влажность и температура в камере, состояние заземления подвеса;
  • тип краски: гладкие, структурные, металлики и мультиколоры требуют разной техники нанесения.
Неиспользованный порошок собирается системой рекуперации и возвращается в цикл с ограничениями по фракционному составу: мелкая фракция накапливается и может менять качество плёнки, поэтому соотношение свежего и рекуперированного порошка контролируется.
На нашем производстве напыление ведётся и вручную, и на автоматических линиях - выбор зависит от серии и геометрии детали. Подробнее о возможностях участка и типовых решениях можно посмотреть на странице порошковая покраска металлоизделий. После напыления изделие снимается с подвеса аккуратно: любое касание до оплавления оставляет проплешину, которую исправлять придётся уже после печи.
Полимеризация порошковой краски
Полимеризация порошковой краски - превращение порошковой плёнки в твёрдое покрытие. В печи частицы сначала плавятся, растекаются по поверхности, а затем отверждаются в результате химической реакции. Ключевой параметр здесь - не температура воздуха в камере, а температура самого металла и время его выдержки при этой температуре. Крупная массивная деталь прогревается медленнее тонкой, поэтому формально одинаковый режим для них не работает одинаково.
Тип печи и режим подбираются под задачу: конвекционные печи дают равномерный прогрев по всей камере, инфракрасные быстрее выводят изделие на температуру, комбинированные сочетают оба подхода. Режим всегда берётся из рекомендаций производителя краски и уточняется пробными запусками на конкретной геометрии.
Типичные последствия нарушений:
  • недогрев - рыхлый слой, низкая адгезия, потеря стойкости к удару и изгибу;
  • перегрев - желтизна светлых тонов, потеря блеска, хрупкость покрытия, изменение оттенка у металликов;
  • неравномерный прогрев - разнотон и разная степень отверждения на одной детали;
  • толстый слой - пузыри, поры и раковины при выходе летучих из металла и краски.
После печи изделие остывает, и только на остывшую деталь допускается укладка в тару. Снятие с подвеса и укладку выполняют так, чтобы не оставить вмятин и следов касания: горячее покрытие мягче, чем кажется визуально.
Контроль качества покрытия
Контроль качества покрытия - это набор проверок, каждая из которых отвечает на свой вопрос. Визуальный осмотр не заменяет инструментальные измерения, а измерения не отменяют осмотр. Мы проверяем партию по схеме, согласованной с заказчиком, и фиксируем результаты в протоколе.
Внешний осмотр
Смотрят цвет и блеск относительно утверждённого образца-эталона, равномерность слоя, отсутствие шагрени сверх допустимой, кратеров, соринок, подтёков, непрокрасов в углублениях, механических повреждений и следов подвеса вне зоны контакта. Осмотр ведётся при нормальном освещении с разных углов - на глянцевых поверхностях дефекты видны только при направленном свете.
Инструментальные проверки
В зависимости от требований применяются:
  • измерение толщины покрытия - магнитным или вихретоковым методом в нескольких точках, включая кромки и труднодоступные зоны;
  • проверка адгезии методом решётчатых надрезов;
  • испытание на изгиб и удар для оценки эластичности и прочности сцепления;
  • проверка твёрдости покрытия;
  • испытания в соляном тумане для продукции, работающей в атмосфере с агрессивными средами.
Отдельно контролируются зоны маскирования: резьба должна оставаться свободной, отверстия - проходимыми, посадочные поверхности - чистыми. Если обнаружен дефект, изделие не «подкрашивают» локально: порошковое покрытие ремонтируется либо полной перекраской со снятием слоя, либо разрешённым для данного типа краски способом, и это решение фиксируется отдельно.
Порошковая окраска по чертежу
Порошковая окраска по чертежу отличается от окраски «по образцу» тем, что все требования заранее зафиксированы в документе: цвет, тип краски, фактура, степень блеска, толщина, зоны маскирования, требования к внешнему виду поверхности и критерии приёмки. Чем подробнее чертёж, тем меньше поводов для споров на приёмке готовой партии.
Что стоит указывать в задании на окраску:
  • цвет по каталогу с указанием, что оттенок проверяется по утверждённому эталону;
  • тип и класс краски, а также условия эксплуатации изделия;
  • требования к подготовке поверхности, если они отличаются от стандартных;
  • перечень зон без покрытия и способ их защиты;
  • требования к упаковке готовых изделий.
Если чертёж меняется в процессе, это почти всегда означает пересмотр режима и возможный перезапуск уже окрашенной части партии. Поэтому все изменения согласуются до запуска. Готовые изделия с порошковым покрытием изготавливаются под конкретную документацию заказчика, включая нестандартные требования к внешнему виду.
Упаковка и передача готовой продукции
Упаковка - последний этап, который часто обесценивает предыдущие. Свежее покрытие набирает окончательную прочность не сразу, а при транспортировке изделия контактируют друг с другом и с тарой. Мы укладываем детали с прокладками, исключающими трение и соударения, крупные конструкции фиксируем на подложках, крепёж поставляем отдельно и маркируем.
В тару вкладывается упаковочный лист с идентификатором партии, а на саму тару наносится маркировка с указанием изделия и количества. Для заказчиков из Москвы и Московской области мы дополнительно согласовываем схему погрузки и порядок выгрузки, чтобы избежать повреждений при коротком, но плотном по контактам маршруте. Условия хранения после передачи также стоит проговорить: длительное хранение под открытым небом в таре без вентиляции может испортить даже качественно окрашенное изделие.
Только после проверки упаковки партия считается готовой к отгрузке. Это дисциплинирует процесс: брак, обнаруженный на этом этапе, обходится дороже, чем выявленный сразу после печи.
Частые вопросы
Можно ли окрашивать изделие, которое уже было в эксплуатации?
Да, но требуется полное удаление старого покрытия и загрязнений, иначе адгезия нового слоя будет непредсказуемой. Старое покрытие снимается механически или химически, после чего выполняется стандартная подготовка поверхности. Иногда по результатам осмотра от окраски приходится отказаться - если металл имеет сквозную коррозию или дефекты, которые покрытие не исправит.
Чем порошковая окраска отличается от жидкой по стойкости?
Порошковое покрытие, как правило, даёт более прочную и толстую плёнку с высокой стойкостью к механическим воздействиям и коррозии, поскольку формируется из расплава, а не из раствора. При этом у него есть ограничения по ремонтопригодности: локально подкрасить участок сложнее, чем жидкой краской.
Почему на детали появился другой оттенок, хотя краска из одной партии?
Причины обычно связаны с толщиной слоя, режимом полимеризации и прогревом металла. На тонкой и массивной детали при одинаковых настройках печи получается разная степень отверждения. Также на оттенок влияет разнотон самой партии порошка и состояние поверхности под покрытием.
Как заказывать порошковую окраску по чертежу, если требования ещё не сформулированы?
Начните с условий эксплуатации изделия и внешних требований: где оно будет работать, какая среда, важен ли точный цвет и фактура. По этим данным подбирается тип краски и требования к подготовке поверхности, после чего они фиксируются в задании и подтверждаются образцом-эталоном до запуска серии.
Что делать, если на приёмке обнаружен дефект покрытия?
Зафиксировать дефект, зону и условия его обнаружения, сверить с критериями приёмки, согласованными до запуска. Дальше решение зависит от характера дефекта: часть отклонений устраняется перекраской, часть требует разбора причин на этапе подготовки или полимеризации. Именно поэтому критерии приёмки стоит согласовывать до начала работ, а не после получения партии.
