Порошковая покраска металлических изделий: как оформить заказ
Инвест Сталь25 ноября 2026 г.
Порошковая покраска металлических изделий начинается не с выбора цвета, а с вводных данных: что за деталь, из какого металла, в каком состоянии поверхность и что с изделием будет дальше. Чем точнее эти данные на старте, тем меньше уточнений в процессе и тем предсказуемее результат в каждой единице партии. Порошок наносится в электростатическом поле: частицы заряжаются и оседают на металле, после чего изделие проходит полимеризацию в камере, где покрытие превращается в прочную плёнку, связанную с поверхностью за счёт адгезии.
Мы окрашиваем металлоизделия на производстве и видим, что заказ чаще тормозит не из-за оборудования, а из-за неполного комплекта данных: нет чертежа, не согласован оттенок, не отмечены зоны, которые нельзя окрашивать. Ниже разбираем порядок работы от заявки до упаковки и поясняем, что подготовить, чтобы порошковая покраска на заказ прошла без возвратов на доработку.
Как устроен заказ порошковой покраски: от заявки до партии
Заказ идёт последовательными шагами, и на каждом от заказчика требуется небольшое, но конкретное участие. Пропущенный шаг почти всегда всплывает позже: либо в виде переделки подготовки, либо в виде спора о цвете, либо в виде лишних зон маскировки.
  • Заявка: наименование изделия, количество, габариты, материал, состояние поверхности, требования к внешнему виду.
  • Комплект данных: чертёж, фотографии или физический образец.
  • Расчёт площади окраски и стоимости партии.
  • Согласование цвета, типа порошка, толщины покрытия и зон маскировки.
  • Подготовка поверхности, напыление, полимеризация.
  • Приёмка партии и упаковка.
Отдельно проверяется габарит: камера на нашем производстве имеет размеры 13 000 × 3 200 × 2 400 мм, и изделие должно входить в неё с запасом по всем трём измерениям. Если деталь крупнее, её приходится делить на секции или менять конструкцию узла, и это лучше обсуждать до расчёта, а не после. С общими условиями и перечнем работ можно ознакомиться в разделе порошковая покраска металлоизделий.
Большая часть заявок приходит из Москвы и Московской области, поэтому логистика партии обычно планируется вместе с графиком подготовки: изделия привозят уже очищенными от грязи и снятыми с эксплуатации, а не с остатками бетона или битума на поверхности.
Что нужно для порошковой покраски: чертёж, фото или образец
Идеален комплект из чертежа и фотографии. На практике хватает и одного источника, если он информативен. Главное, чтобы по нему можно было понять геометрию, габариты и требования к внешнему виду.
Чертёж
Чертёж даёт точные габариты, толщину металла, расположение отверстий, резьб и посадочных мест. По нему мы считаем площадь окраски и проверяем проходимость по камере. Присылайте файл в исходном виде, а не пересъёмку с экрана: масштаб и тонкие линии на фото теряются. Отдельно отмечайте сварные швы, если они должны остаться видимыми, и участки, где покрытие недопустимо.
Фотографии
Когда чертежа нет, нужны снимки с разных сторон, включая торцы и внутренние полости. К фотографиям добавляйте габариты хотя бы в одном измерении - по снимку без масштаба площадь не посчитать. Полезно показать и дефекты: следы коррозии, заусенцы, остатки старого покрытия, потому что они влияют на объём подготовки.
Физический образец
Небольшую деталь лучше привезти. Образец снимает большинство вопросов: видно геометрию, характер поверхности, доступность полостей для напыления. Если изделие уже было окрашено и нужно повторить оттенок, образец старого покрытия тоже полезен, хотя точное совпадение по выцветшей поверхности не всегда возможно.
Что уточняем дополнительно
  • Материал: углеродистая сталь, оцинковка, алюминий - от этого зависит подготовка.
  • Условия эксплуатации: улица, помещение, агрессивная среда, контакт с пищевыми продуктами.
  • Требования к лицевой стороне: где допустимы следы подвеса, а где поверхность должна быть чистой.
  • Наличие резьб, шпоночных пазов, контактных площадок, которые нужно замаскировать.
  • Планируемая дальнейшая обработка: сборка, сварка, нанесение маркировки.
Как согласуются цвет, тип порошка и толщина покрытия
Цвет - самый чувствительный пункт заказа. Порошковые покрытия подбираются по каталогам производителей порошка, и оттенок на металле отличается от того, что видно на веере или на экране: влияют тип порошка, кривизна поверхности, освещение. Поэтому мы не согласуем цвет по описанию вроде «тёмно-серый как на фото», а просим номер по каталогу или физический эталон.
Типы порошка
  • Глянцевый - самый распространённый, хорошо смотрится на ровных плоскостях, но заметнее показывает неровности металла и следы подготовки.
  • Матовый - скрывает мелкие дефекты поверхности, часто выбирается для конструкций и корпусных деталей.
  • Муар - фактурный, даёт выраженную структуру, хорошо маскирует риски и неровности.
  • Металлик - с эффектом металла, требует аккуратного напыления, чтобы не было полос и пятен.
  • Антик - декоративный, с патиной и подчёркнутой рельефностью, применяется там, где важен внешний вид.
Тип порошка влияет и на поведение покрытия: глянец и металлик требуют более однородной поверхности, матовые и фактурные составы прощают больше. Если изделие потом будет гнуться или подвергаться ударам, об этом стоит сказать заранее - не каждый тип порошка одинаково ведёт себя при деформации.
Толщина покрытия
Рабочий диапазон на нашем производстве - 60-120 мкм. Слишком тонкий слой даёт просветы и риск коррозии, слишком толстый становится хрупким и хуже держится на кромках. Конкретное значение согласуется до начала работ и зависит от типа порошка, геометрии изделия и условий эксплуатации. Толщина проверяется при приёмке, поэтому её фиксируют в заявке, а не обсуждают постфактум.
Маскировка
До напыления согласуются зоны, которые должны остаться без покрытия: резьбы, посадочные поверхности, отверстия под крепёж, контактные площадки, места под сварку. Маскировка входит в работу и влияет на трудоёмкость, поэтому перечень зон лучше давать списком, а не описывать словами. Если часть резьбы всё же окрасилась, её прочищают после полимеризации, но это отдельная операция, и её лучше предусмотреть сразу.
Как считается площадь окраски и стоимость партии
Площадь считается не по площади проекции детали, а с коэффициентом, который учитывает реальную поверхность напыления. Для разных типов конструкций коэффициенты разные:
  • лист - 2,0;
  • профиль - 2,7;
  • короб - 3,2;
  • сварная конструкция - 4,0;
  • решётка - 4,5.
Логика простая: чем сложнее геометрия, тем больше площадь поверхности при тех же габаритах. Решётка из прутка окрашивается со всех сторон, и её реальная площадь в несколько раз выше, чем у листа такого же размера. Поэтому расчёт по габаритам «на глаз» почти всегда ошибочен: он занижает объём работ по сложным конструкциям и завышает по простым.
В стоимость входят порошок, подготовка поверхности, труд, цикл камеры, маскировка и надбавка за сложность. Мы не выделяем эти позиции в счёте как отдельные строки, но именно они формируют цену, поэтому при изменении требований - например, при добавлении пескоструя или переходе на металлик - расчёт меняется. Порошковая покраска изделий с разной подготовкой при одинаковых габаритах стоит по-разному, и это нормально.
Подготовка поверхности перед напылением
Подготовка определяет, как покрытие будет держаться. Порошок не спасает плохую поверхность: он повторяет её рельеф и слабеет там, где под плёнкой осталась ржавчина или масло. Стандартный цикл включает обезжиривание, удаление ржавчины, при необходимости пескоструйную очистку и грунтование.
  • Обезжиривание - обязательный этап, снимает масла, СОЖ, следы рук и остатки старых покрытий.
  • Удаление ржавчины - механическая или химическая очистка; при глубокой коррозии может потребоваться сплошная зачистка.
  • Пескоструй - даёт равномерную шероховатость, улучшающую адгезию, и удаляет окалину.
  • Грунтование - применяется там, где нужен дополнительный барьер против коррозии или выравнивание поверхности.
Объём подготовки зависит от исходного состояния. Новый лист после лазерной резки и старая конструкция, снятая с улицы, требуют разного времени и разного набора операций. Поэтому в заявке важно честно описать состояние металла: наличие окалины, старой краски, сварных брызг, следов бетона или битума. Скрытые загрязнения обнаруживаются уже на обезжиривании, и тогда приходится останавливать партию и согласовывать дополнительные работы.
Приёмка партии: на что смотреть
Приёмка проводится по тем параметрам, которые согласованы до начала работ. Смотреть нужно на цвет, толщину, равномерность покрытия, состояние кромок и качество маскировки.
  • Цвет - проверяйте при том освещении, в котором изделие будет эксплуатироваться; на улице и в цеху оттенок читается по-разному.
  • Толщина - замеряется на контрольных точках, значение должно попадать в согласованный диапазон.
  • Равномерность - не должно быть заметных наплывов, шагрени в недопустимых зонах, полос и пятен.
  • Кромки и отверстия - покрытие должно закрывать их без сколов и без затекания в посадочные места.
  • Маскировка - резьбы, контактные площадки и посадочные поверхности должны остаться чистыми.
  • Лицевые стороны - следы подвеса допускаются только там, где это оговорено заранее.
Если изделие окрашивается повторно после замечаний, партия снова проходит подготовку и полный цикл. Примеры уже выполненных работ и изделия с порошковым покрытием можно посмотреть в разделе изделия с порошковым покрытием - это помогает заранее понять, как выглядит тот или иной тип порошка на реальных деталях.
Упаковка и передача изделий
Порошковое покрытие прочное, но кромки и углы уязвимы к ударам при перевозке. Поэтому упаковка обсуждается вместе с заказом, а не после приёмки. Для небольших деталей подходит прокладка между единицами партии и стяжка в пачки, для крупных конструкций - защита выступающих элементов и зон, где покрытие наиболее уязвимо.
Мы уточняем, как изделия поедут дальше: навалом в кузове, на поддонах, с промежуточной сборкой или без неё. От этого зависит схема укладки и количество прокладочного материала. Если детали будут храниться до монтажа на открытой площадке, стоит сказать об этом: часть типов порошка лучше переносит улицу, часть - нет, и это влияет на выбор состава. Контакт с абразивными поверхностями и металлическими стяжками при перевозке лучше исключить сразу - сколы на кромках не лечатся на месте.
Частые вопросы
Что нужно для порошковой покраски, если чертежа нет?
Достаточно фотографий с разных сторон, габаритов хотя бы в одном измерении и описания материала. Для небольших деталей оптимально привезти образец: по нему мы оценим геометрию, состояние поверхности и объём подготовки. Чертёж нужен там, где важны отверстия, резьбы и посадочные места под маскировку.
Можно ли окрашивать изделия со следами ржавчины?
Можно, но коррозию необходимо удалить до напыления, иначе покрытие будет держаться на рыхлом слое и разрушится вместе с ним. При глубокой коррозии добавляется пескоструйная очистка или сплошная зачистка, что увеличивает трудоёмкость. Степень поражения лучше показать на фото заранее.
Какая толщина покрытия считается рабочей?
Мы работаем в диапазоне 60-120 мкм. Конкретное значение зависит от типа порошка, геометрии изделия и условий эксплуатации. Тонкий слой даёт просветы, слишком толстый становится хрупким на кромках, поэтому толщина согласуется до начала работ и проверяется при приёмке.
Можно ли заказать порошковую покраску изделий крупного размера?
Ограничение задаёт камера 13 000 × 3 200 × 2 400 мм. Если изделие больше, его делят на секции или пересматривают конструкцию узла. Этот вопрос решается на этапе расчёта, до подготовки поверхности, иначе партия может остановиться уже после очистки.
Как согласуется цвет, если нужен нестандартный оттенок?
Нужен номер по каталогу производителя порошка либо физический эталон, который можно сравнить. По описанию и фотографии цвет не согласуется: оттенок зависит от типа порошка, кривизны поверхности и освещения. Если точное совпадение с выцветшим старым покрытием критично, это стоит обсудить отдельно.
