Порошковая покраска каркасов, рам и металлоконструкций
Инвест Сталь25 ноября 2026 г.
Каркас, рама или сварная металлоконструкция почти никогда не бывает простой деталью. У таких изделий есть внутренние полости, швы, отверстия под крепёж, посадочные плоскости и участки, которые окрашивать нельзя. Поэтому порошковая покраска каркасов - отдельная задача, а не частный случай окраски листовой детали. Ошибки в расчёте площади, в подготовке и в схеме подвеса проявляются не сразу, а в эксплуатации: в непрокрашенных полостях начинается коррозия, на посадочных местах появляется лишний слой, на острых гранях - наплывы.
Мы окрашиваем рамы, каркасы и металлоконструкции на нашем производстве и строим расчёт от геометрии изделия, а не от его веса или приблизительной оценки "на глаз". Ниже разбираем, как считаются коэффициенты площади, зачем нужен доступ к внутренним полостям, что и как маскируется, как организуется подвес крупногабаритных изделий и из чего складывается стоимость работы.
Чем каркас отличается от обычной детали при порошковой окраске
Порошковая покраска металлоконструкций сложнее окраски единичной детали по нескольким причинам, и все они связаны с геометрией, а не с самим порошком.
Первое - протяжённые сварные швы. Шов имеет чешуйчатую поверхность, микропоры и наплывы у основания. Порошок на него ложится неравномерно: на вершинах бугорков слой тоньше, во впадинах толще. Если не подготовить шов механически, именно он становится первым очагом коррозии. Поэтому покраска сварных конструкций всегда начинается с оценки состояния швов и зачистки заусенцев, брызг и острых кромок.
Второе - замкнутые профили. Труба, короб, гнутый профиль имеют внутреннюю поверхность, которая по площади иногда превышает наружную. Через технологические отверстия порошок частично попадает внутрь, но равномерного покрытия там не будет никогда. Это нормально, если полость герметична и не сообщается с внешней средой; если сообщается, изделие будет тянуть влагу изнутри.
Третье - жёсткие требования к точкам контакта. Рама обычно к чему-то примыкает: к раме привариваются кронштейны, в отверстия ставятся болты, на плоскостях лежат сопрягаемые детали. Слой в 80-100 мкм на посадочной плоскости - это уже натяг, который придётся выбирать при сборке. Отсюда необходимость маскировки, о которой ниже.
Четвёртое - масса и габарит. Крупногабаритную конструкцию нельзя просто положить на стол: её нужно корректно подвесить, зафиксировать и прогреть вместе с траверсой.
Наконец, электростатика. Порошок осаждается по силовым линиям поля, а поле экранируется самим изделием. Во внутренних углах, за рёбрами жёсткости и в глубоких нишах покрытие получается тоньше, чем на выступающих поверхностях. Это закладывается в технологию: порядок напыления, расстояние до пистолета, положение изделия на подвесе.
Коэффициенты площади: как считать площадь окраски рамы и каркаса
Главный вопрос при расчёте - какую площадь оплачивать. Геометрическая площадь наружной поверхности не отражает реальный объём работы: у профиля есть четыре стороны плюс торцы, у решётки - вся поверхность прутка, у сварной конструкции - швы, нахлёсты и труднодоступные места. Поэтому в калькуляторе порошковой покраски используется система коэффициентов: номинальная площадь умножается на коэффициент, и результат становится расчётной площадью к оплате.
  • Лист, пластина - 2,0. Две плоскости, кромки малозначимы.
  • Профиль, труба - 2,7. Четыре грани плюс торцы и внутренние участки у открытых профилей.
  • Короб, корпус - 3,2. Добавляются внутренние поверхности, рёбра и крепёжные элементы.
  • Сварная конструкция - 4,0. Швы, нахлёсты, косынки, локальные труднодоступные зоны.
  • Решётка, сетка - 4,5. Площадь тонкого прутка на единицу габарита резко возрастает.
Пример. Рама габаритом 2000 × 1000 мм из профильной трубы имеет номинальную площадь наружной поверхности около 3 м². С коэффициентом 2,7 расчётная площадь составит 8,1 м². Для такой же рамы, но с приваренными косынками, кронштейнами и решётчатым заполнением, корректнее применять коэффициент сварной конструкции 4,0 - и это не попытка завысить стоимость, а отражение реального расхода порошка, времени на подготовку и напыление труднодоступных мест.
Порошковая покраска рамы из тонкостенного профиля и рамы из толстого двутавра при одинаковых габаритах - разная работа, и коэффициент помогает учесть это без субъективных оценок. Если геометрия нестандартная, мы считаем площадь по фактическим поверхностям, а коэффициент используем как ориентир для проверки.
Доступ к внутренним полностям и подготовка поверхности
До начала напыления изделие проходит подготовку. От неё зависит адгезия и коррозионная стойкость покрытия больше, чем от марки порошка.
Обезжиривание
На сварных каркасах всегда остаются масляные следы от оборудования, следы антикоррозионной обработки, разметки и просто загрязнения от транспортировки. Обезжиривание выполняется до пескоструйной обработки или как отдельная операция, если металл чистый. Пропущенное масляное пятно даёт кратер или отслоение, которое проявится после полимеризации.
Удаление ржавчины и пескоструй
Пескоструйная очистка снимает окалину, ржавчину и старую краску, создаёт шероховатость, необходимую для механического сцепления. Для сварных конструкций это критично: окалина на шве несовместима ни с каким порошком. После абразивной очистки поверхность обеспыливается, а изделие уходит на окраску без длительного перерыва, чтобы металл не начал окисляться заново.
Грунтование
Грунт применяется не всегда. Он нужен для толстослойных систем, для металла с остаточными следами окислов, для изделий, работающих в перепадах температур и во влажной среде. Грунт также выравнивает впитывающую способность швов и зон после сварки. Подробнее о том, какие изделия и с какой подготовкой мы окрашиваем, есть на странице порошковая покраска металлоизделий.
Отдельно про внутренние полости. Если полость должна быть закрытой, мы проверяем, есть ли технологические отверстия для выхода воздуха и остатков порошка. При нагреве в камере воздух внутри расширяется и при отсутствии выхода может разорвать тонкий слой покрытия в зоне отверстия или деформировать тонкую стенку. Если полость должна сообщаться с внешней средой и работать как дренаж, отверстия закладываются заранее, до окраски, а не сверлятся после.
Маскировка: что закрывают перед напылением
Маскировка - та часть работы, которая не видна на готовом изделии, но напрямую влияет на собираемость каркаса. Порошковая покраска конструкций без маскировки почти всегда означает лишний слой в местах, где он недопустим.
  • Резьбовые отверстия и шпильки - закрываются пробками и колпачками, иначе резьбу придётся прогонять метчиком и покрытие в ней будет разрушено.
  • Посадочные плоскости и плоскости прилегания кронштейнов, фланцев, опор - закрываются лентой, чтобы не изменить геометрию сопряжения.
  • Отверстия под болты и оси с точным допуском - маскируются под размер.
  • Шарниры, втулки, подвижные соединения - защищаются полностью, порошок не должен попадать в зазор.
  • Зоны, окрашиваемые другим цветом или другой системой, - граница маскировки задаётся чертежом или образцом.
Маскировка входит в стоимость как отдельная операция, потому что требует времени и расходных материалов, а её точность проверяется на приёмке. Мы просим заказчика указывать места маскировки на чертеже или в эскизе: если это выясняется после окраски, изделие приходится перекрашивать полностью, включая снятие старого слоя.
Подвес крупногабаритных изделий
Подвес крупногабаритных изделий - технологическая операция, от которой зависит равномерность покрытия и сохранность геометрии. Наша камера имеет рабочий объём 13 000 × 3 200 × 2 400 мм, что позволяет окрашивать протяжённые рамы и каркасы целиком, без разборки на секции и без окраски стыков "по месту".
При подвесе учитывается несколько факторов. Масса изделия и положение центра тяжести определяют количество точек подвеса и схему траверсы: каркас не должен деформироваться под собственным весом, особенно при нагреве, когда металл теряет часть жёсткости. Расположение относительно стенок камеры влияет на поле: слишком близко к стене изделие получает неравномерный заряд, и на обращённой к стене стороне покрытие будет тоньше. Ориентация изделия выбирается так, чтобы не образовывалось "теней" - участков, экранированных элементами самого каркаса. Для рам с решётчатым заполнением это особенно важно: прутки загораживают друг друга.
Крупногабаритный каркас крепится за технологические отверстия или за специально оставленные приспособления. Следы подвеса - всегда компромисс: их планируют заранее, в местах, где контакт не критичен, и после окраски корректируют, если это допускается. Расчёт подвеса и времени цикла камеры входит в стоимость работы, как и надбавка за сложность, если изделие требует нестандартной оснастки.
Толщина покрытия и выбор типа порошка
Толщина покрытия выбирается по условиям эксплуатации, а не по принципу "чем толще, тем лучше". В калькуляторе заложены значения 60, 70, 80, 100 и 120 мкм. Для рам и каркасов внутри помещений обычно достаточно 60-80 мкм. Для конструкций, работающих на улице, в условиях влажности, перепадов температур и механических воздействий, имеет смысл 100-120 мкм, часто с грунтованием.
Превышение толщины ухудшает механические свойства: слой становится менее эластичным и легче скалывается при ударе. На острых кромках и на швах толщина всегда выше средней, поэтому кромки при подготовке притупляются.
Тип порошка подбирается под задачу и внешний вид:
  • Глянцевый - наиболее распространённый, хорошо проявляет дефекты поверхности, поэтому требует качественной подготовки.
  • Матовый - скрывает мелкие неровности и следы зачистки, часто применяется для каркасов и рам.
  • Муар - фактурный, менее чувствителен к состоянию поверхности, даёт выраженный рельеф.
  • Металлик - декоративный, требует равномерного нанесения и одинаковой толщины, иначе видны переходы.
  • Антик - декоративный, с эффектом патины, обычно для изделий на виду.
Мы подбираем тип порошка вместе с заказчиком, исходя из того, где изделие будет работать и как часто подвергаться механическим воздействиям. Образцы готовых изделий с разными типами покрытия собраны в разделе изделия с порошковым покрытием.
Что входит в стоимость порошковой покраски конструкций
Стоимость формируется из нескольких составляющих, и все они присутствуют в расчёте открыто.
Что входит:
  • порошок выбранного типа и цвета;
  • подготовка поверхности: обезжиривание, удаление ржавчины, пескоструйная обработка, грунтование при необходимости;
  • труд маляра и время работы камеры, включая цикл полимеризации;
  • подвес изделия и оснастка;
  • маскировка и её снятие;
  • надбавка за сложность, если геометрия требует нестандартных решений.
Что не входит: доставка, сварочные операции и механическая обработка. Если на каркасе нужно что-то приварить или рассверлить, это выполняется до окраски, потому что после неё любое термическое или механическое воздействие разрушает покрытие и требует локального или полного восстановления.
Отдельно скажем про расчёт площади. Заказчику из Москвы и Московской области, как и из других регионов, мы предлагаем присылать чертежи или эскизы с габаритами и указанием мест маскировки - этого достаточно, чтобы определить категорию изделия, применить корректный коэффициент и дать расчёт без осмотра. Если изделие уже окрашивалось и покрытие пришло в негодность, важна информация о старом слое: снять его полностью дешевле и надёжнее, чем наносить новый поверх.
Порошковая покраска каркасов - это работа, в которой результат определяется не только порошком, но и точностью расчёта площади, качеством подготовки швов, продуманной маскировкой и грамотным подвесом. Каждый из этих этапов мы контролируем на своём производстве, потому что исправить ошибку после полимеризации можно только полной перекраской.
Частые вопросы
Можно ли окрасить каркас с полностью закрытыми полостями?
Да, если полость герметична и не сообщается с внешней средой. Порошок внутрь такой полости не попадёт, и это допустимо. Если же полость имеет сообщение с внешней средой, в неё будет попадать влага, а изнутри коррозия начнётся раньше, чем снаружи. В этом случае нужны технологические отверстия для выхода воздуха и дренажа, и закладывать их следует до окраски.
Какую толщину покрытия выбрать для уличной рамы?
Для конструкций, работающих на улице, разумно ориентироваться на 100-120 мкм, при необходимости с грунтованием. Для рам и каркасов внутри помещений обычно достаточно 60-80 мкм. Увеличение толщины сверх необходимой не даёт выигрыша по коррозионной стойкости, но снижает эластичность слоя и повышает риск сколов при ударе.
Зачем нужен коэффициент площади, если у меня есть чертёж с габаритами?
Габариты дают номинальную площадь наружной поверхности, но не отражают объём работы. У профиля окрашиваются четыре грани и торцы, у решётки - вся поверхность прутка, у сварной конструкции добавляются швы, нахлёсты и труднодоступные зоны, куда порошок нужно подать под другим углом. Коэффициент переводит габарит в реальную площадь окраски и делает расчёт сопоставимым для разных изделий.
Можно ли замаскировать резьбу и посадочные отверстия?
Да, это стандартная операция. Резьбовые отверстия и шпильки закрываются пробками и колпачками, посадочные плоскости - лентой, отверстия под болты и оси - вкладышами под размер. Места маскировки лучше указать на чертеже: если они выявляются после полимеризации, покрытие приходится удалять и окрашивать изделие заново.
Нужно ли грунтование под порошок для сварного каркаса?
Не всегда. Грунтование необходимо при работе в агрессивной среде, при перепадах температур и влажности, при остаточных следах окислов на металле, а также для выравнивания впитывающей способности сварных швов. Для сухих отапливаемых помещений часто достаточно однослойного порошкового покрытия по подготовленной поверхности.
