Порошковая покраска труб, профиля и листового металла
Инвест Сталь25 ноября 2026 г.
Порошковая покраска труб отличается от окраски компактных деталей прежде всего геометрией. Длинномерная заготовка требует другого подвеса, другого расчёта площади и особого внимания к кромкам, торцам и отверстиям. На нашем производстве мы окрашиваем трубы, профиль и лист в камере 13 000 × 3 200 × 2 400 мм, и именно внутренние размеры камеры задают, какие изделия можно провести за один цикл, а какие придётся делить на части или красить иначе.
Ниже разберём, из чего складывается порошковая покраска труб, чем отличаются подходы для профиля, листа и алюминия, как считаются площади и почему подготовка поверхности часто важнее, чем тип порошка. Материал будет полезен инженерам, снабженцам и руководителям производств, которые планируют окраску партий труб или металлоконструкций в Москве и Московской области и хотят понимать логику расчёта, а не получать итоговую цифру без объяснений.
Что определяет технологию окраски длинномерных изделий
Труба длиной несколько метров ведёт себя иначе, чем корпус или кронштейн. Её нельзя просто положить на решётку: порошок должен попасть на все поверхности, а изделие должно выдержать нагрев и остывание без деформации и без повреждения свежего покрытия. Поэтому технология строится вокруг трёх вещей: подвеса, доступа к поверхности и стабильности изделия в камере.
Подвес и точки контакта
Длинномерное изделие подвешивается так, чтобы минимизировать экранирование: порошок заряженными частицами летит по прямой, и любая деталь на пути потока создаёт теневую зону. Мы стараемся располагать трубы и профиль с шагом, при котором соседние изделия не закрывают друг друга, а точки контакта с подвесом остаются в местах, где след от крепления либо не виден, либо заранее оговорен с заказчиком. Для ответственных поверхностей это обсуждается до начала работ, потому что перенести точку подвеса после окраски уже нельзя.
Отдельный вопрос - парусность и жёсткость. Тонкостенная труба большой длины при нагреве может повести, а лист - «сыграть» волной. Мы оцениваем это по чертежу или образцу и при необходимости меняем схему подвеса: добавляем опоры, меняем ориентацию, снижаем загрузку камеры.
Отверстия, полости и кромки
Порошковая покраска профильной трубы почти всегда связана с внутренними полостями. Полностью прокрасить закрытую полость изнутри невозможно, и это нормально: важно, чтобы открытые торцы и кромки были закрыты, а внутри не осталось непрокрашенных участков, которые заказчик считает защищёнными. Мы заранее проговариваем, какие отверстия должны остаться чистыми: резьбовые, посадочные, под крепёж. Такие места маскируются, и маскировка входит в стоимость работ.
Кромки после резки - самый уязвимый элемент. Острая кромка держит заряд иначе, чем плоскость, и покрытие на ней может получиться тоньше или, наоборот, с наплывом. Мы проходим кромки отдельно и контролируем, чтобы они были закрыты полностью: именно с кромок начинается коррозия.
Порошковая покраска профилей и профильной трубы
Профиль сложнее трубы круглого сечения. У него есть грани, внутренние углы, рёбра жёсткости, и в этих местах проявляется эффект Фарадея: электрическое поле в углублении слабее, порошка оседает меньше, и толщина покрытия по периметру получается неравномерной. Задача технологии - выровнять этот перепад, а не просто «покрасить посильнее».
Практически это означает несколько решений. Мы можем снизить напряжение напыления, чтобы порошок ложился мягче и не экранировал сам себя. Можем применить дополнительный проход по внутренним углам. Можем подобрать тип порошка, который лучше ведёт себя на гранях. Для квадратной и прямоугольной трубы важно и расположение изделия относительно распылителя: если красить профиль строго с одной стороны, противоположная грань останется недоокрашенной.
Порошковая покраска профилей с большим количеством рёбер или перфорацией требует больше времени на подвес и на проходы. Это отражается в коэффициенте сложности, о котором ниже. Для конструкционного профиля, который будет работать на улице или в цеху с агрессивной средой, имеет смысл заранее заложить большую толщину покрытия - об этом в разделе про толщины.
Порошковая покраска листов: две стороны и кромки
Лист кажется простым изделием, но у него свои особенности. Во-первых, площадь. Для листа и пластины в расчёте применяется коэффициент 2,0, потому что окрашиваются две стороны. Во-вторых, кромки реза: они не должны оставаться открытыми, если изделие работает в условиях влажности. В-третьих, геометрия - тонкий лист большой площади легко деформируется при нагреве и при подвесе.
Порошковая покраска листов требует продуманной схемы подвеса. Мы крепим лист так, чтобы он не «хлопал» в потоке воздуха и не касался соседних изделий, а точки подвеса приходились на места, согласованные с заказчиком. Если лист будет виден с обеих сторон, требования к лицевой и обратной поверхности обычно одинаковые, и это тоже учитывается при подготовке.
Отдельно стоит сказать про лист с защитной плёнкой или с уже нанесённым грунтом. Плёнку мы снимаем перед подготовкой, иначе под ней останутся следы клея и непрокрашенные участки. Старое покрытие, если оно есть, оценивается отдельно: иногда его проще удалить полностью, чем пытаться нанести новое поверх.
Порошковая покраска алюминиевого профиля
Алюминий ведёт себя иначе, чем сталь, и это влияет на всю цепочку. На поверхности алюминиевого профиля всегда есть естественная оксидная плёнка, которая образуется заново практически сразу после механической обработки. Плёнка не мешает адгезии, если поверхность правильно обезжирена, но требует более внимательной подготовки: загрязнения, следы смазки от прессования или резки нужно удалить полностью, иначе порошок ляжет на них и отслоится вместе с ними.
Второй момент - нагрев. Алюминий быстрее проводит тепло и быстрее остывает, поэтому режим полимеризации подбирается под сечение профиля: тонкая стенка прогревается быстрее массивной, и в одной загрузке нежелательно смешивать изделия с сильно разной толщиной стенки. Третий момент - деформация: длинный алюминиевый профиль чувствителен к перепаду температур, поэтому подвес должен позволять изделию свободно расширяться.
Порошковая покраска алюминиевого профиля часто заказывается под последующую сборку, где важна геометрия посадочных мест. Такие места мы маскируем, а посадки и отверстия оставляем чистыми. Если профиль будет виден с торца, торец также прокрашивается.
Подготовка поверхности перед окраской
Подготовка - та часть работы, которую заказчик не видит в готовом изделии, но именно она определяет, как долго покрытие продержится. Мы применяем четыре базовых операции, и набор зависит от состояния металла и требований к изделию.
  • Обезжиривание - обязательный этап для любого металла. Снимает масла, следы смазочно-охлаждающих жидкостей, остатки защитных составов.
  • Удаление ржавчины - механическая очистка участков коррозии. Порошок не останавливает уже начавшуюся коррозию, поэтому рыхлая ржавчина должна быть удалена полностью.
  • Пескоструй - абразивная обработка для создания шероховатости и удаления окалины, старых покрытий и плотных продуктов коррозии. Даёт равномерную поверхность и предсказуемую адгезию.
  • Грунтование - промежуточный слой для сложных условий или для выравнивания свойств поверхности перед декоративным порошком. Иногда используется как самостоятельная защита с последующей окраской.
Для труб и профиля к списку добавляется продувка полостей и удаление абразива из внутренних объёмов после пескоструя. Оставшийся внутри песок высыпается при нагреве и портит покрытие, поэтому этот этап мы не пропускаем.
Толщина покрытия и тип порошка
Толщина - параметр, который заказчик выбирает вместе с назначением изделия. В расчёте мы используем пять значений: 60, 70, 80, 100 и 120 мкм. Меньшие толщины дают более ровную поверхность и аккуратный вид, большие - увеличенный запас по защите, но требуют больше порошка и времени. Для декоративных изделий внутри помещения обычно достаточно 60-80 мкм. Для труб, работающих на улице или в контакте с агрессивной средой, имеет смысл смотреть в сторону 100-120 мкм, если конструкция позволяет такую толщину без ущерба для сборки.
Тип порошка влияет на внешний вид и отчасти на поведение покрытия. Мы работаем с глянцевыми, матовыми, муаровыми, металликами и покрытиями типа «антик». Глянец проще в нанесении и лучше показывает дефекты поверхности, мат скрывает мелкие неровности, металлик требователен к равномерности напыления и к ориентации изделия в камере, муар и антик дают декоративный эффект, но требуют опыта в нанесении. Подробнее о том, какие изделия мы окрашиваем, можно посмотреть в разделе изделия с порошковым покрытием.
Как мы считаем стоимость окраски труб
Расчёт строится на площади поверхности и коэффициенте, который учитывает реальную сложность изделия. Площадь по чертежу - это только начало: у разных типов изделий разная доля скрытых и труднодоступных поверхностей, разное количество проходов распылителя и разное время на подвес.
  • лист и пластина - коэффициент 2,0, окрашиваются две стороны;
  • профиль и труба - коэффициент 2,7, учитывает периметр, грани и внутренние углы;
  • короб и корпус - коэффициент 3,2;
  • сварная конструкция - коэффициент 4,0, добавляются сварные швы и их подготовка;
  • решётка и сетка - коэффициент 4,5, максимальная доля кромок и двойных поверхностей.
В стоимость входят порошок, подготовка поверхности, труд и подвес, цикл камеры, маскировка отверстий и надбавка за сложность. В стоимость не входят доставка, сварка и механическая обработка - эти работы либо выполняются отдельно, либо остаются на стороне заказчика. Такой состав делает расчёт прозрачным: видно, за что платит заказчик и что можно изменить, чтобы повлиять на цену. Например, снижение требований к толщине или отказ от маскировки части отверстий меняют результат заметнее, чем смена типа порошка.
Отдельно учитывается загрузка камеры. Камера 13 000 × 3 200 × 2 400 мм позволяет окрашивать длинномерные изделия и крупные листы, но если партия не заполняет объём, стоимость единицы растёт. Поэтому для заказов по Москве и Московской области мы часто предлагаем объединить позиции в один цикл, если это допускает технология и цвет.
Если вы хотите разобраться в общих принципах и возможностях технологии, посмотрите страницу порошковая покраска металлоизделий. Там собрана базовая информация, а конкретный расчёт всегда делается по чертежу, эскизу или образцу.
Частые вопросы
Можно ли окрасить трубу длиной больше камеры?
Камера имеет внутренние размеры 13 000 × 3 200 × 2 400 мм, и изделие должно в них помещаться с учётом подвеса. Если труба длиннее, обсуждаются варианты: окраска по частям с последующей стыковкой, изменение схемы подвеса или диагональное размещение. Решение принимается по конкретному изделию.
Прокрашивается ли труба изнутри?
Открытые торцы и доступные участки внутренней поверхности прокрашиваются. Полностью закрытая полость изнутри не окрашивается, и мы об этом предупреждаем заранее. Если внутренняя защита критична, стоит предусмотреть технологические отверстия или обсудить грунтование.
Нужно ли снимать старую краску перед порошковой покраской?
Как правило, да. Порошковое покрытие наносится на подготовленный металл, а не поверх рыхлого или отслаивающегося старого слоя. Степень очистки - удаление ржавчины, пескоструй или полное снятие покрытия - определяется по состоянию изделия.
Чем отличается окраска алюминиевого профиля от стального?
Основные отличия в подготовке и в режиме нагрева. Алюминий требует тщательного обезжиривания из-за оксидной плёнки и следов смазки, а тонкие и толстые стенки прогреваются по-разному, поэтому в одну загрузку их лучше не смешивать.
Что входит в стоимость, а что нет?
В стоимость входят порошок, подготовка поверхности, труд и подвес, цикл камеры, маскировка и надбавка за сложность. Не входят доставка, сварка и механическая обработка. Коэффициент площади зависит от типа изделия: лист 2,0, профиль и труба 2,7, короб 3,2, сварная конструкция 4,0, решётка 4,5.
