Порошковое покрытие не ржавеет
Металл без защиты быстро покрывается ржавчиной. Особенно в условиях влаги, перепадов температур и агрессивной среды. Но изделия с порошковым покрытием десятилетиями остаются как новенькие. Почему?
Ответ — в технологии нанесения, составе краски и плотности защитного слоя. Разберёмся, как это работает на практике.
Как устроено порошковое покрытие
Порошковая краска — это сухая смесь полимеров, пигментов и добавок. Её наносят на подготовленный металл электростатическим способом. Затем изделие отправляют в печь, где при температуре 180–200 °C порошок плавится, полимеризуется и образует монолитную плёнку.
Важно: это не просто слой краски. Это сплошная полимерная оболочка, которая «обтягивает» металл, как броня.
Почему такая защита не пропускает влагу
Ржавчина появляется, когда влага и кислород достигают поверхности металла. Порошковое покрытие этому мешает:
  • Нулевая пористость — после запекания структура становится плотной, без микротрещин.
  • Высокая адгезия — слой «прилипает» к металлу на молекулярном уровне.
  • Толщина 60–120 мкм — в разы толще, чем у жидкой краски.
  • Устойчивость к УФ и химии — не трескается, не выцветает, не разрушается под солнцем.
Такое покрытие не просто закрашивает металл — оно изолирует его от внешней среды.
Подготовка металла — ключ к успеху
Даже самая лучшая краска не спасёт, если поверхность не подготовлена. Перед покраской металл обязательно:
  • Обезжиривают (удаляют масло, пыль, остатки смазки).
  • Обрабатывают химически (фосфатируют или наносят конверсионный слой).
  • Пескоструят (для удаления ржавчины и улучшения сцепления).
Без этих этапов даже порошковое покрытие может отслоиться. Но при правильной подготовке — оно не даёт влаге шанса.
Это особенно важно для:
  • Ограждений и ворот на улице.
  • Фасадных элементов.
  • Промышленного оборудования.
  • Металлоконструкций в условиях высокой влажности.
Долговечность без дополнительного ухода
Покрытие не требует лакировки, герметизации или регулярной подкраски. Оно сохраняет защитные свойства 15–20 лет. Даже при сильных перепадах температур и солевом тумане.
Это делает его идеальным выбором для строителей, прорабов, производств и частных заказчиков, которые ценят надёжность и экономят на обслуживании.
Итог: порошковое покрытие не ржавеет, потому что оно надёжно изолирует металл. Это не временная маскировка — это долгосрочная защита, построенная на технологии, а не на удаче.
