Поставка металлоизделий для энергообъектов и инфраструктуры
Инвест Сталь15 июня 2026 г.
Надёжность энергосистемы и долговечность инфраструктуры зависят от точного соответствия металлоизделий проектной документации. Мы производим опоры ЛЭП, конструкции для подстанций, системы заземления и кабельные лотки строго по чертежам заказчика - без использования типовых заготовок.
Каждый заказ проходит полный цикл: от разработки КМД до отправки на объект.
Для расчета стоимости вашего проекта присылайте чертежи нам на почту или обращайтесь по телефону: 📞Телефон: +7 (495) 188-80-44 ✉️E-mail:
Почему заказывают изготовление у нас - под конкретный проект
Индивидуальный подход позволяет решать нестандартные задачи: усиленные опоры для районов с высокими ветровыми нагрузками, нестандартные эстакады для стеснённых условий или закладные детали для специфического оборудования. Работаем по ГОСТ и ТУ, но всегда подстраиваемся под требования проектировщика.
  • Производство по КМ, КМД - ваши чертежи или наши конструкторские решения.
  • Горячее цинкование на собственном участке - толщина покрытия от 60 до 150 мкм под любой климатический район.
  • Полный перечень сертификатов - сертификаты на металл, паспорта качества.
  • Контроль на каждом этапе - входной контроль металла, геометрии, сварных швов (УЗК, капиллярный метод).
  • Отгрузка партиями по графику монтажа - работаем как с генподрядчиками, так и напрямую с заказчиком строительства.
Номенклатура: что изготавливаем под заказ (по чертежам проекта)
Каждая позиция проектируется и производится под конкретные нагрузки, условия эксплуатации и требования ПУЭ. Ниже - типовые группы, но мы не ограничены шаблонами.
Группа продукции
Что изготавливаем под заказ
Применение на энергообъекте
Опорные конструкции
Одностоечные и портальные опоры ЛЭП (0,4-220 кВ), опоры для ВЛ, опоры освещения с нестандартной высотой и количеством траверс
Линии электропередачи, подстанционные РУ, охранное освещение промплощадок
Металлоконструкции для подстанций
Портал ОРУ любой конфигурации, кронштейны под шинные мосты, лестницы с изменяемым шагом, площадки обслуживания, молниеприёмные мачты
Открытые распределительные устройства (ОРУ), ЗРУ, КТП
Заземляющее оборудование
Полосы, прутки, модульные заземлители с расчётом сопротивления под ваш грунт
Контуры заземления ПС, молниезащита, уравнивание потенциалов
Кабельные системы
Лотки лестничные и проволочные нестандартной ширины, перфорированные короба, стойки с индивидуальным шагом
Кабельные тоннели, эстакады, серверные и электрощитовые
Крепёж и закладные
Закладные детали по схеме узлов, анкерные болты нестандартной длины и резьбы, хомуты под ваши диаметры
Фиксация оборудования, монтаж шин, ограждения
Технические характеристики - подбираются под проект
Все параметры варьируются в зависимости от чертежей. Приводим диапазоны, которые мы можем реализовать.
1. Опоры ЛЭП (стальные многогранные, решётчатые) - изготовление на заказ
  • Материал: сталь С245, С255, С345, С390 (подбираем по расчёту)
  • Покрытие: горячий цинк 60-150 мкм или двухслойное (цинк + грунт-эмаль по RAL)
  • Высота опоры: любая до 50 м (секции с фланцевым соединением)
  • Ветровая нагрузка: расчёт под конкретный район (до 45 м/с)
  • Срок службы: 50+ лет при оцинковке
2. Кабельные лотки лестничные - производство по вашим размерам
  • Ширина: от 100 до 1200 мм (любая по заданию)
  • Высота борта: 50, 80, 100, 150 мм
  • Длина секции: от 1000 до 4000 мм с шагом 500 мм
  • Нагрузка: рассчитывается под вес кабелей с коэффициентом запаса 1,5
  • Материал: сталь 1,5-3,0 мм + горячий цинк
3. Заземлители стальные оцинкованные - по спецификации проекта
  • Полоса: от 3×30 мм до 6×60 мм (погонная масса от 0,7 до 2,8 кг/м)
  • Круг: D8 - D32 мм
  • Соединения: под сварку или болтовые (поставляем с накладками)
  • Комплектация: точное количество секций по схеме контура
Порядок работы при индивидуальном заказе
Мы не работаем по принципу «что есть на складе». Каждый проект уникален, поэтому процесс выстроен под изготовление exactly to order.
  1. Получение чертежей (КМ, КМД) или технического задания.
  2. Конструкторская проработка - при необходимости доработка узлов, расчёты нагрузок.
  3. Согласование материала и покрытия (оцинковка/покраска).
  4. Изготовление - резка, гибка, сварка, контроль.
  5. Горячее цинкование или окраска в камере.
  6. Отгрузка с паспортом качества и сертификатами.
Минимальная партия - от одной опоры или 1000 кг конструкций. Сроки - от 14 рабочих дней.
Перечень документации, выдаваемой на каждую партию
  • Паспорт качества с расшифровкой стали
  • Сертификат соответствия ТР ТС (при необходимости - разрешение на применение)
  • Протоколы механических испытаний сварных соединений
  • Отчёт по толщине цинкового покрытия (для каждой партии)
  • Товарная накладная и счёт-фактура
По требованию заказчика - модель узла или схема монтажа.
Не тратьте время на подбор типовых изделий - мы спроектируем и изготовим металлоизделия точно по вашим чертежам. Инженер проконсультирует по материалу и покрытию.
✉️E-mail:
Предоставляем коммерческое предложение в течение 3 часов после получения чертежей.
На странице «Металлоизделия» вы найдёте галерею выполненных заказов: опоры сложной конфигурации, нестандартные кабельные лотки, закладные детали для АЭС и ТЭЦ. Также там есть форма для загрузки чертежей.
🔗Страница «Металлоизделия»
Рекомендуем ознакомиться, чтобы увидеть уровень детализации и возможности производства.
Часто задаваемые вопросы по индивидуальному изготовлению
Вопрос:Вы работаете только по своим чертежам или можем предоставить свои?
Ответ:Принимаем любые чертежи (КМ, КМД, AutoCAD, PDF). Можем также разработать КМД «под ключ» по вашему ТЗ.
Вопрос:Какая минимальная партия для заказа под заказ?
Ответ:От одной опоры или 500 кг - специализируемся на мелкосерийном и штучном производстве.
Вопрос:Делаете ли вы антикоррозийную обработку после сварки?
Ответ:Да, обязательная операция - оцинковка всего изделия целиком после изготовления. Скрытые полости также защищены.
Вопрос:Нужно ли нам ехать на приёмку?
Ответ:Можем отправить фото- и видеоотчёт поэтапно. При необходимости - выезд на производство для контроля сварки или покрытия.
