Полный процесс изготовления металлоконструкций
Инвест Сталь20 декабря 2024 г.
Изготовление металлоконструкций (МК) — это сложный технологический цикл, где ошибка на этапе проектирования или сварки может стоить объекту безопасности и прочности. Современное производство МК — это не просто «резка и сварка», а высокоточный инжиниринг, строгий контроль качества (ОТК) и соблюдение нормативов ГОСТ и СНиП.
В этой статье мы подробно разберем, как устроен производственный процесс на современном заводе металлоконструкций: от получения технического задания до отгрузки готовых узлов на монтажную площадку.
Если вам требуется изготовление металлоконструкций подробнее 👉 о нашем производстве тут.
Этап 1. Проектирование и разработка КМД
Процесс начинается не с металла, а с цифр. На основе архитектурного задания разрабатывается документация:
  • КМ (Конструкции Металлические): общие решения, расчеты на нагрузки, спецификации.
  • КМД (Деталировочные): чертежи для цеха, где указана каждая фаска, отверстие и сварной шов.
    Грамотные КМД позволяют минимизировать отходы металла и ускорить сборку на стройплощадке.
Этап 2. Закупка и входной контроль металла
Мы работаем только с сертифицированным металлом от проверенных металлургических комбинатов. Перед отправкой в цех служба входного контроля проверяет:
  • Наличие паспортов качества и сертификатов соответствия.
  • Геометрию проката (отсутствие серповидности, трещин, коррозии).
  • Химический состав (при необходимости) для подтверждения свариваемости сталей.
Этап 3. Подготовительные работы и раскрой (Резка)
Раскрой листового и профильного металла осуществляется на современных станках с ЧПУ (числовым программным управлением).
  • Лазерная и плазменная резка: обеспечивают высокую точность (до 0,1 мм) и идеальную кромку, не требующую дополнительной механической обработки.
  • Газокислородная резка: применяется для толстолистового металла.
  • Оптимизация раскроя (Nesting) позволяет сократить отходы металла до 5-10%, что напрямую влияет на конечную стоимость для заказчика.
Этап 4. Механическая обработка и гибка
Заготовки проходят через гибочные прессы, вальцовочные станки и обрабатывающие центры. Здесь высверливаются отверстия, снимаются фаски под сварку, а плоские листы приобретают необходимую цилиндрическую или конусную форму.
Этап 5. Сборка и сварочные работы
Сердце производства — сварочный цех. Сборка узлов выполняется на специализированных кантователях и сборочных столах.
  • Автоматическая сварка под флюсом: используется для протяженных прямых швов (балки, колонны).
  • Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG): для сложных пространственных узлов.
    Все сварщики имеют НАКС-аттестацию, а контроль швов проводится визуально-измерительным методом (ВИК) и ультразвуковой дефектоскопией (УЗК).
Этап 6. Правка сварных деформаций
Любая сварка вызывает температурные напряжения. Чтобы геометрия конструкции соответствовала чертежам КМД, готовые узлы проходят правку на гидравлических прессах или с помощью термомеханической обработки.
Этап 7. Антикоррозийная защита (ОКЗ)
Долговечность МК напрямую зависит от качества покраски. Процесс включает:
  1. Дробеструйную/пескоструйную очистку до степени Sa 2.5 (удаление окалины и ржавчины, создание шероховатости).
  2. Обезжиривание поверхности.
  3. Нанесение грунтов и эмалей (эпоксидные, полиуретановые, огнезащитные составы) в камерах с контролем температуры и влажности.
Этап 8. Контроль качества (ОТК) и маркировка
Перед отгрузкой каждый элемент проходит финальную проверку Отделом Технического Контроля (ОТК). Проверяется геометрия, качество ЛКП, комплектность.
На каждую деталь наносится маркировка (бирка), которая дублирует ее позицию из чертежей КМД. Это позволяет монтажникам на объекте собирать конструкцию как конструктор, без подгонки «по месту».
Этап 9. Упаковка, логистика и монтаж
Готовые конструкции упаковываются для предотвращения повреждений при транспортировке. При необходимости наша монтажная бригада выполняет монтаж металлоконструкций «под ключ» с соблюдением всех норм техники безопасности.
Почему производство металлоконструкций нужно заказывать у профессионалов?
Самостоятельная закупка металла и поиск субподрядников для каждого этапа (проект, резка, сварка, покраска) ведет к срыву сроков и потере гарантии. Заказывая изготовление на заводе полного цикла, вы получаете:
✅ Фиксированную смету и соблюдение сроков (договорные обязательства).
✅ Снижение стоимости за счет оптовых закупок металла и отсутствия логистических «плеч» между цехами.
✅ 100% соответствие ГОСТ 23118-2019 и прохождение любой строительной экспертизы.
✅ Паспорт качества на готовое изделие.
Нужен расчет стоимости металлоконструкций?
Отправьте нам чертежи КМ/КМД или техническое задание, и мы подготовим коммерческое предложение с детальной сметой и графиком производства в течение 24 часов -
