Разработка КМд и изготовление металлокаркасов для защиты от БПЛА
Мы не строим «защиту от дронов» как чёрный ящик.
Мы разрабатываем КМд (конструкции металлические деталированные) и производим усиленные металлокаркасы, на которые заказчик или интегратор уже натягивает защитную сетку, крепит экран или монтирует панели.
Если у вас есть понимание, где нужна защита - мы превратим это в готовое железо: чертежи, узлы, расчёты и партию каркасов под ключ.
🔩 Что такое КМд для защиты от БПЛА и зачем он нужен
КМд (конструкции металлические деталированные) - это полный пакет рабочей документации, по которому можно изготовить несущий каркас под антидроновую защиту. В отличие от общих чертежей (КМ), КМд содержит:
  • Развёртки и схемы раскроя каждой детали.
  • Спецификации материалов с сортаментом (трубы, уголок, швеллер, лист).
  • Узлы сварных и болтовых соединений с указанием катетов швов.
  • Расчёты на ударную нагрузку от дрона (до 25 кг, до 150 км/ч).
  • Антикоррозийные требования (грунт, цинк, порошковая покраска).
Без качественного КМд вы рискуете получить:
  • Каркас, который сложно или невозможно собрать на объекте.
  • Узлы, ломающиеся при первом же ударе дрона.
  • Перерасход металла или, наоборот, недостаточную прочность.
Мы делаем КМд так, чтобы каркас собирался «как по нотам» и реально держал удар.
📐 Что именно мы проектируем и изготавливаем
1. Каркас под защитную сетку (самый частый запрос)
Сама сетка - это полотно. Её некуда натягивать без каркаса. Мы проектируем и варим:
  • Рамные секции из профильной трубы 40×20, 60×30, 80×80.
  • Стойки и опоры с фланцами под фундамент.
  • Диагональные связи для жёсткости (чтобы каркас не сложило ветром или ударом).
  • Направляющие и держатели для быстрой смены сетки.
2. Пространственные фермы и купола (для ангаров и техники)
Для укрытия самолётов, вертолётов или крупной техники нужны объемные конструкции. Мы делаем:
  • Фермы из труб с расчетом на снеговые и ветровые нагрузки (по СП 20.13330).
  • Арочные и купольные каркасы - геометрически сложные, но устойчивые к ударам.
  • Съёмные секции для въезда/выезда техники.
3. Усиленные строительные леса под защиту от дронов
Обычные леса рассчитаны на статику. Под удар дрона они разваливаются. Мы:
  • Рассчитываем узлы на динамическую нагрузку (FEM-моделирование).
  • Добавляем диагонали и дополнительные связи.
  • Выдаём КМд под усиленный вариант лесов для стройплощадок или временных объектов.
4. Защитные каркасы для резервуаров и технологического оборудования
Здесь важна не только прочность, но и антикоррозия, а также отсутствие искрообразования. Мы проектируем:
  • Навесные каркасы на существующие резервуары РВС.
  • Отдельно стоящие ограждения с сеткой по периметру.
  • Узлы крепления без сварки к телу резервуара (только болтовые соединения).
⚙️ Как мы работаем: от КМд до готового металла
Этап
Что происходит
Результат
1️⃣ Ввод данных
Вы даёте: тип объекта, зону защиты, тип дронов, бюджет, сроки.
Техническое задание (ТЗ)
2️⃣ Разработка КМд
Моделируем в 3D, считаем нагрузки (SCAD, ANSYS), выпускаем чертежи.
Альбом КМд (под штамп)
3️⃣ Согласование
Вносим правки, утверждаем финальную документацию.
Утверждённый комплект КМд
4️⃣ Изготовление
Раскрой на лазере, гибка, сварка полуавтоматом, контроль швов (НАКС).
Готовые каркасы
5️⃣ Антикоррозия
Горячее цинкование / порошковая покраска (ZincAl 5% или аналог).
Срок службы 25+ лет
6️⃣ Отгрузка
Маркировка деталей, упаковка, отправка на объект.
Шеф-монтаж (опционально)
Мы не натягиваем сетку и не занимаемся РЭБ. Наша зона ответственности - металл: расчет, чертеж, производство.
📊 Почему качественный каркас и КМд - это не «просто металл»
Наш подход
Типовой «гаражный» вариант
Расчёт нагрузок
FEM-моделирование (удар, ветер, снег, сейсмика)
«На глаз» или вообще без расчёта
Точность изготовления
Раскрой на лазерном ЧПУ, допуски по 7–8 квалитету
«Болгаркой по месту»
Сварка
Сертифицированные сварщики НАКС, контроль швов УЗК
Любая «варка», без контроля
Антикоррозия
Горячий цинк или порошок по ГОСТ
Грунт ГФ-021 «для галочки»
Документация
Полный КМд: чертежи, спецификации, ведомости
Эскиз на салфетке или вообще без
Результат: каркас, который не сгниёт через 3 года, выдержит удар и соберётся за 2 дня, а не за 2 недели.
🏭 Какие объекты требуют серьёзного КМд и каркаса, а не просто сетки
  • Ангары самолётов и вертолётов - нужны большие пролёты без промежуточных опор.
  • Резервуарные парки - требуется антикоррозия и крепление без сварки к корпусу.
  • Военные базы, склады боеприпасов, командные пункты - повышенные требования к ударной стойкости и живучести узлов.
  • Нефтегазовые объекты - искробезопасность, агрессивная среда, ветровые нагрузки.
  • ТЭЦ, ГЭС, ПС - сложные конфигурации и ограничения по эвакуационным путям.
📞 Запросить разработку КМд и каркаса
Вы можете:
  1. Прислать готовое ТЗ - мы оценим сроки и стоимость в течение 1-2 дней.
  2. Пригласить нашего инженера на объект - для замера и выдачи предварительной схемы.
  3. Запросить расчёт конкретного узла или пролёта - например, «каркас под сетку 30×10 м, высота 6 м, район с ветровой нагрузкой 5».
Контакты:
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ Email:
