При выборе профнастила для забора большинство заказчиков сталкивается с дилеммой: взять более дешевый С-8 или переплатить за С-20. Разбираемся в конструктивных отличиях, реальной жесткости и экономической целесообразности каждого варианта для условий Московской области.
Конструктивные различия и геометрия профиля
Основное отличие между марками заключается в высоте волны и шаге гофрирования. Профлист С-8 имеет высоту волны 8 мм и широкий шаг между гребнями, что обеспечивает минимальный расход металла на погонный метр. Профлист С-20 характеризуется высотой волны 20 мм и более частым расположением ребер жесткости.
Технические характеристики:
Параметр | С-8 | С-20 |
Высота волны | 8 мм | 20 мм |
Толщина металла | 0,4–0,7 мм | 0,45–0,8 мм |
Ширина габаритная | 1200 мм | 1150 мм |
Ширина рабочая | 1150 мм | 1100 мм |
Вес 1 м² (при 0,5 мм) | 4,4 кг | 5,4 кг |
Жесткость и ветровая нагрузка
Ключевой параметр для забора — способность противостоять ветровым нагрузкам без деформации. Профлист С-20 за счет увеличенной высоты волны и частых ребер жесткости демонстрирует в 2,5–3 раза большую жесткость на изгиб по сравнению с С-8.
Рекомендации по применению:
С-8 подходит для заборов высотой до 2 метров в защищенных от ветра местах (внутри СНТ, между участками). Требует частого расположения лаг (шаг не более 1,5 метра) и обязательного использования трубы 40×20 мм или 60×40 мм для каркаса.
С-20 рекомендуется для ограждений высотой 2–2,5 метра, особенно на открытых участках и в ветреных районах Московской области. Допускает шаг лаг до 2 метров и обеспечивает лучшую устойчивость к точечным ударам.
Парусность и нагрузка на каркас
Сплошной профлист создает значительную ветровую нагрузку на опорные столбы. При высоте забора 2 метра и ширине пролета 2,5 метра площадь парусности составляет 5 м². При сильном ветре (15–20 м/с) нагрузка на один столб может достигать 150–200 кг.
Профлист С-20 за счет более выраженного профиля создает турбулентность воздушного потока, что незначительно снижает эффективную парусность. Однако основное преимущество — способность перераспределять нагрузку на каркас без локальных деформаций полотна.
Стоимость владения: расчет на 10 лет
При сравнении цен важно учитывать не только стоимость самого листа, но и расходы на усиленный каркас, ремонт и замену поврежденных секций.
Пример расчета на 50 погонных метров забора высотой 2 метра:
Статья расходов | С-8 | С-20 |
Профлист (100 м²) | ~35 000 ₽ | ~45 000 ₽ |
Каркас (труба 40×20) | ~25 000 ₽ | ~20 000 ₽ |
Монтаж и крепеж | ~15 000 ₽ | ~12 000 ₽ |
Итого | ~75 000 ₽ | ~77 000 ₽ |
Разница в итоговой стоимости минимальна, так как экономия на каркасе и монтаже частично компенсирует более высокую цену профлиста С-20. При этом срок службы С-20 без ремонта в 1,5–2 раза выше.
Присылайте ваши заявки на расчет на нашу почту info@investsteel.ru или звоните по телефону - +7 (495) 188-80-44
Влияние на выбор сечения профильной трубы
Тип профлиста напрямую влияет на требования к каркасу:
Для С-8:
Столбы: труба 60×60 мм (высота до 2 м) или 80×80 мм (высота 2–2,5 м)
Лаги: труба 40×20 мм с шагом 1,2–1,5 метра
Обязательна установка трех лаг на высоту 2 метра
Для С-20:
Столбы: труба 60×60 мм (до 2,5 м)
Лаги: труба 60×40 мм с шагом до 2 метров
Достаточно двух лаг на высоту 2 метра
Когда стоит выбрать С-8
Профлист С-8 остается рациональным выбором в следующих случаях:
Временное ограждение стройплощадки на срок до 3–5 лет
Межсекционные заборы внутри коттеджного поселка
Ограждение участков, защищенных от ветра зданиями или рельефом
Ограниченный бюджет при готовности к более частому обслуживанию
Когда необходим С-20
Инвестиции в С-20 оправданы при:
Постоянном ограждении участка со сроком эксплуатации 10+ лет
Высоте забора свыше 2 метров
Открытых участках с высокой ветровой нагрузкой
Желании минимизировать обслуживание и ремонт
Использовании темных цветов покрытия (коричневый, зеленый, синий), которые сильнее нагреваются и деформируются
Итоговая рекомендация
Для большинства частных домов в Московской области профлист С-20 является оптимальным выбором по соотношению цена/качество/долговечность. Разница в стоимости на этапе строительства составляет 5–10%, но экономия на ремонте и замене секций в долгосрочной перспективе достигает 30–40%.
Профлист С-8 целесообразен только для временных решений или при жестких бюджетных ограничениях с пониманием необходимости более частого обслуживания.
FAQ
1. Можно ли использовать С-8 для забора высотой 2,5 метра?
Технически возможно, но не рекомендуется. Для такой высоты потребуется усиленный каркас (столбы 80×80 мм, лаги 60×40 мм с шагом 1 метр), что нивелирует экономию на стоимости листа. Лучше сразу выбрать С-20 или С-21.
2. Влияет ли толщина металла на выбор между С-8 и С-20?
Да. С-8 толщиной 0,5 мм по жесткости примерно соответствует С-20 толщиной 0,45 мм. При выборе С-8 рекомендуется брать толщину не менее 0,5 мм, а лучше 0,6 мм для компенсации низкой высоты волны.
3. Какой профлист меньше шумит при сильном ветре?
С-20 создает меньше шума благодаря более частым ребрам жесткости, которые гасят вибрацию. С-8 с широкой плоской поверхностью может создавать характерный гул при порывах ветра.
4. Можно ли комбинировать С-8 и С-20 на одном участке?
Да, это распространенная практика: С-20 устанавливают со стороны улицы и дороги (где важна прочность и эстетика), а С-8 — для межсекционных заборов внутри поселка.
5. Какой запас прочности у С-20 по сравнению с С-8?
При одинаковой толщине металла С-20 выдерживает точечную нагрузку на 60–80% больше без образования вмятин. Это критично при случайных ударах (снег с крыши, упавшие ветки, дети с мячом).
6. Влияет ли выбор профлиста на гарантию производителя?
Да. Некоторые производители дают расширенную гарантию на С-20 (до 10 лет на покрытие), в то время как на С-8 стандартная гарантия составляет 3–5 лет из-за более высокого риска деформации.
