Профнастил С10
Что это и где используется
Профнастил С10 — это популярный металлопрофиль, который активно используется в строительстве и отделке. В этой статье мы разберем его технические характеристики , области применения, преимущества и особенности выбора. Вы узнаете, почему профнастил С10 подходит для создания фасадов, заборов, кровель и перегородок, а также как правильно оформить заказ.
Что такое профнастил С10
Профнастил С10 — это стальной лист с гофрированной поверхностью высотой 10 мм. Его изготавливают из оцинкованной стали, покрытой полимерным слоем для защиты от коррозии. Материал обладает высокой прочностью при минимальном весе, что делает его универсальным.
Основные параметры:
Высота волны
10 мм
Толщина стали
От 0,5 мм
Покрытие
Цинковое или полимерное (RAL)
Применение
Фасады, заборы, кровля, перегородки
Где применяется профнастил С10
Благодаря универсальности профнастил С10 востребован в различных сферах:
  • Фасадные работы: обшивка домов, складов, торговых центров.
  • Строительство заборов: временные и постоянные ограждения.
  • Кровельные системы: односкатные и двускатные крыши, навесы.
  • Внутренние перегородки: зонирование помещений на складах или амбарах.
Пример использования: Для утепленного вентилируемого фасада материал сочетают с минеральной ватой или пенополистиролом. Это обеспечивает энергоэффективность и долговечность конструкции.
Преимущества профнастила С10
Почему стоит выбрать профнастил С10?
Вот основные плюсы:
  • Простота монтажа: благодаря легкому весу установка занимает меньше времени.
  • Устойчивость к погоде: полимерное покрытие защищает от дождя, снега и перепадов температур.
  • Геометрическая стабильность: листы не деформируются под нагрузкой.
  • Эстетика: доступные цвета по шкале RAL позволяют подобрать вариант под любой дизайн.
Как выбрать и купить профнастил С10
При заказе обратите внимание на:
  1. Толщину стали: для заборов подойдет 0,5 мм, а для кровли — от 0,7 мм.
  2. Покрытие: полимерное обеспечивает лучшую защиту и внешний вид.
  3. Размеры: листы нарезаются под ваши параметры.
У нас можно:
  • Заказать профнастил С10 оптом или в розницу.
  • Оплатить наличными или по безналу.
  • Получить доставку по Москве, области и другим регионам.
Совет: Перед покупкой проконсультируйтесь с нашим специалистом — он поможет рассчитать необходимое количество материала и подберет оптимальный вариант.
