Когда нужен надежный материал для забора или кровли, строители чаще всего выбирают между двумя «народными» марками: профнастил с21 и профнастил мп20. Многие ошибочно считают их взаимозаменяемыми, так как высота волны у них почти одинакова (20 и 21 мм). Но на самом деле профнастил с20 (или профнастил с 20) и профиль С21 имеют принципиально разную геометрию.
Давайте разберем их характеристики, чтобы вы поняли, профнастил мп какой марки подойдет для вашей задачи лучше всего.
1. Профнастил С21: симметрия и максимальная жесткость
Профнастил с 21 — это профиль с симметричной трапециевидной формой. Волны имеют одинаковую высоту и ширину как с лицевой, так и с обратной стороны. Это придает листу высокую жесткость на изгиб в обоих направлениях.
Если вас интересуют профнастил с21 размеры, то они таковы: общая ширина листа составляет 1051 мм, а рабочая ширина профнастила с 21 равна ровно 1000 мм. За счет симметрии листы стыкуются идеально, образуя жесткий монолитный щит. Кроме того, его легко монтировать, так как нет понятия «лицевой» или «изнаночной» стороны — укладывать можно любой стороной.
2. Профнастил МП20: капиллярная канавка и экономия
Профнастил мп 20 (часто его маркируют как профнастил м 20 или С20) — это асимметричный профиль. У него широкие полки и более узкие нижние пристенные участки. Главное конструктивное отличие — наличие специальных капиллярных канавок (замков) на краях листа.
Что касается габаритов, то мп 20 профнастил размеры имеет чуть большие: общая ширина 1150 мм, рабочая — 1100 мм. Если сравнивать профнастил с20 размеры с С21, то МП20 шире на 100 мм. Это значит, что на один квадратный метр забора или крыши потребуется меньше листов, что делает его более выгодным по цене.
Сравнительная таблица отличий
Характеристика | Профнастил С21 | Профнастил МП20 (С20) |
Высота волны | 21 мм | 20 мм |
Рабочая ширина | 1000 мм | 1100 мм |
Форма профиля | Симметричная трапеция | Асимметричная |
Капиллярная канавка | Нет | Есть (отводит воду при нахлесте) |
Жесткость | Высокая | Средняя |
Сторона укладки | Любая (лицевая/изнаночная) | Строгая (канавка должна смотреть вниз) |
Выбор марки напрямую влияет на расход материала и сложность монтажа. Чтобы избежать ошибок в расчетах и стыковке листов, вы можете заказать профнастил С21 или МП20 с точной заводской нарезкой по длине ската. Мы изготовим профиль под вашу геометрию, исключив перерасход и образовании щелей при нахлестах.
Где применять каждую из марок?
С21: Идеален для капитальных заборов с широким шагом лаг (до 3 метров) в ветреных регионах, фасадов промышленных зданий, кровли с умеренным уклоном. Выдерживает высокие снеговые и ветровые нагрузки за счет жесткости.
МП20: Лучший выбор для кровли частных домов. Капиллярная канавка не дает влаге затекать под нахлест при косом дожде. Также отлично подходит для стандартных дачных заборов, гаражей и навесов, где нужна экономия за счет большей рабочей ширины.
Цена и покупка
Из-за меньшей полезной ширины (1000 мм против 1100 мм), профнастил с21 цена за квадратный метр будет незначительно выше. Однако эта переплата оправдана, если вам нужен сверхжесткий каркас. Если же вы планируете профнастил с21 купить или отдать предпочтение МП20, отталкивайтесь от типа конструкции. Для крыши лучше брать МП20 с канавкой, для сплошного высокого забора — С21.
Готовы сделать выбор и оформить заказ? Ознакомьтесь с характеристиками, цветами RAL и актуальной стоимостью в каталоге. Выбирайте нужную марку под свой проект:
