Профнастил С8: размеры, применение и цена за лист
Профнастил с8 (или профнастил с 8) — самый «плоский» и легкий стеновой профиль. Высота его волны составляет всего 8 мм, благодаря чему материал отличается минимальным весом и максимальной полезной площадью. Это делает его абсолютным хитом продаж в сегменте эконом-класса.
Размеры и технические характеристики
Для правильного расчета сметы важно знать профнастил с8 размеры. Основные параметры материала стандартизированы:
  • Общая ширина: 1200 мм.
  • Рабочая ширина: профнастил с8 1150 мм. Именно рабочая профнастил с8 ширина (полезная) участвует в расчетах, так как 50 мм уходит на поперечный нахлест при монтаже. Стоит отметить, что ширина профнастила с8 — самая большая среди всех стеновых марок.
  • Длина: от 0.5 до 12 метров (нарезается индивидуально под проект).
  • Толщина: варьируется от 0.35 до 0.5 мм. Самый ходовой вариант — профнастил с8 0 45 мм. Он достаточно жесткий для облицовки, но при этом не переплачивает за избыточный металл. Толщина профнастила с8 определяет его конечную стоимость.
  • Вес: вес профнастила с8 при толщине 0.45 мм составляет всего 3.94 кг/м². Лист профнастила с8 длиной 2 метра весит около 9 кг — его легко монтировать в одиночку.
Где применяется марка С8?
Из-за малой высоты волны профиль имеет низкую жесткость на изгиб.
  • Где использовать: Временные ограждения на стройплощадках, облицовка стен сэндвич-панелей, подвесные потолки, внутренняя отделка бытовок, экраны для кондиционеров.
  • Где НЕ использовать: Капитальные заборы в ветреных регионах (лист будет «гулять» и деформироваться), кровля жилых домов (не выдержит снеговую нагрузку).
Цвета и покрытия
Материал выпускается как в оцинкованном виде, так и с полимерным покрытием. Вы можете заказать профнастил с8 ral любого оттенка из европейской палитры. Самые популярные решения:
  • Профнастил с8 серый (RAL 7016) — для современных минималистичных конструкций и хозпостроек.
  • Профнастил с8 коричневый и профнастил с8 8017 (шоколад) — классические оттенки, гармонирующие с кирпичом и натуральным деревом.
Ищете качественный материал для обшивки без переплат? Вы можете выбрать профнастил С8 нужной толщины и цвета с индивидуальной нарезкой, чтобы получить цельные листы точно под габариты вашего объекта без лишних отходов.
Цена и покупка
Если вас интересует профнастил с8 цена, то это самая бюджетная марка на рынке металлопрофиля. Стоимость складывается из толщины стали, типа покрытия (чистый цинк дешевле, полиэстер дороже) и объема заказа. Если вы планируете профнастил с8 купить для масштабной обшивки здания, производители предлагают оптовые цены.
Готовы оформить заказ? Ознакомьтесь с характеристиками, актуальными ценами за квадратный и погонный метр в каталоге марки С8. Выбирайте нужный цвет RAL, указывайте точную длину листа — мы изготовим профиль по вашим размерам и доставим на объект.
