Нужны прочные и надежные монтажные конструкции для строительства, промышленности или инфраструктуры? Мы создаем их «под ключ» — от проектирования до доставки на объект. Гарантируем соответствие ГОСТ, СНиП и вашим техническим требованиям.
Наши преимущества
⚡ Мощности для масштабных проектов
Производим до 800 тонн конструкций в месяц.
При серийных заказах увеличиваем объемы без сдвига сроков.
⚡ Гибкие технологии для любых задач
Используем оборудование, которое справляется с металлом любой толщины и сложности:
✅ Резка: лазерная (точность до 0,1 мм), плазменная, ленточнопильная.
✅ Формовка: гибка листового металла, вальцовка, штамповка.
✅ Сварка: автоматическая, аргоновая, ручная (аттестованные специалисты).
✅ Дополнительно: сверление, фрезеровка, антикоррозийная обработка.
⚡ Прозрачное ценообразование
Стоимость зависит от:
▫️ Вида обработки (например, лазерная резка дороже плазменной).
▫️ Объема партии (скидки для крупных заказов).
▫️ Сложности изделия (нестандартная геометрия, требования к точности).
▫️ Марки металла (нержавеющая сталь, алюминий, сплавы).
Отправьте чертеж — рассчитаем стоимость за 5 часов!
Какие монтажные конструкции мы производим?
Каркасы зданий и сооружений: ангары, цеха, склады.
Опоры и мачты: для связи, освещения, солнечных батарей.
Строительные элементы: фермы, балки, лестницы, ограждения.
Спецконструкции: платформы, технологические площадки, эстакады.
Фото готовых решений — в разделе «Наши проекты». Убедитесь: мы воплощаем даже самые смелые идеи!
Почему с нами выгодно работать?
Локация в Москве и области — доставляем конструкции напрямую на ваш объект.
Контроль качества на всех этапах: от резки металла до упаковки.
Соблюдение сроков: даже при сжатых дедлайнах.
Помощь в оптимизации: подскажем, как снизить затраты без ущерба для прочности.
Примеры наших работ
Мы реализовали:
Несущие каркасы для логистического центра в Московской области.
Монтажные платформы для промышленного оборудования.
Сварные фермы для торгово-развлекательных комплексов.
Специальные конструкции для энергетических объектов.
Каждый проект — это новый вызов, который мы принимаем с профессионализмом.
