Металлическая обечайка — это цилиндрический корпус, основа любого емкостного оборудования на пивоварне. От её качества зависят долговечность танков и безопасность процессов брожения, хранения и варки.
Краснодарский край активно развивает индустрию напитков, поэтому спрос на надёжные обечайки здесь стабильно высок. Их производят из коррозионностойких сталей по строгим технологическим стандартам.
В этой статье разберём:
конструкцию и типы емкостей,
материалы и марки стали,
этапы изготовления и контроль качества,
логистику, ценообразование и частые вопросы.
Конструктивное назначение и типы емкостного оборудования
Обечайка — базовый элемент любого цилиндрического резервуара. Она задаёт геометрию ёмкости, воспринимает давление жидкостей и газов. Качество её изготовления напрямую влияет на безопасность и срок службы.
Основные виды резервуаров на пивоварне
Тип емкости | Назначение |
Цилиндро-конические танки (ЦКТ) | Главное и дображивание пива (работают под давлением CO₂) |
Форфасы | Карбонизация и временное хранение перед розливом |
Заторные и фильтрационные чаны | Варочное отделение |
Резервуары для водоподготовки | Подготовка воды для технологических нужд |
Танки для CIP-мойки | Хранение моющих и дезинфицирующих растворов |
Типовые размеры обечаек для пивоварен
Тип емкости | Объем, л | Диаметр, мм | Высота цилиндрической части, мм | Толщина стенки, мм |
ЦКТ малый | 500–1000 | 900–1200 | 1200–1500 | 3–4 |
ЦКТ средний | 2000–5000 | 1400–1800 | 2000–2800 | 4–5 |
ЦКТ большой | 10000–20000 | 2200–2800 | 3500–4500 | 5–6 |
Форфас | 1000–3000 | 1100–1500 | 1500–2200 | 3–4 |
Заторный чан | 2000–8000 | 1600–2400 | 1800–2500 | 4–6 |
Фильтрационный чан | 3000–10000 | 2000–2600 | 1200–1800 | 5–7 |
Материалы: какие марки стали используют по ГОСТ
Выбор нержавеющей стали критичен. Она должна выдерживать кислую среду сусла, щелочные моющие растворы и перепады температур. Российские производители всё чаще переходят на отечественные сплавы — это снижает зависимость от импорта и оптимизирует стоимость.
Основные марки стали и их особенности
Марка стали (ГОСТ) | Ключевые легирующие элементы | Коррозионная стойкость | Свариваемость | Стоимость |
08Х18Н10 | Cr 18%, Ni 10% | Хорошая | Отличная | Базовая |
12Х18Н10Т | Cr 18%, Ni 10%, Ti ≈0.5% | Повышенная (устойчива к межкристаллитной коррозии) | Отличная | Средняя |
10Х17Н13М2Т | Cr 17%, Ni 13%, Mo 2%, Ti | Высокая (против питтинговой коррозии) | Хорошая | Высокая |
06ХН28МДТ | Cr 23%, Ni 28%, Mo 3%, Cu | Очень высокая | Удовлетворительная | Очень высокая |
Совет: для стандартных ЦКТ подходит 08Х18Н10. Если планируется агрессивная CIP-мойка — используйте 12Х18Н10Т или 10Х17Н13М2Т.
Как делают обечайки: технологический процесс
Производство включает несколько этапов — от раскроя листа до финальной приёмки.
Основные операции
Входной контроль металлопроката — проверка сертификатов.
Раскрой — на гильотинных ножницах или плазменной резкой с ЧПУ.
Подготовка кромок под сварку (мехобработка, разделка).
Вальцовка — лист пропускают через валки, придавая цилиндрическую форму.
Сборка продольного шва с прихватками.
Сварка (автоматическая или полуавтоматическая).
Правка геометрии и калибровка окружности.
Зачистка швов, удаление дефектов.
Контроль качества сварных соединений.
Пассивация поверхности и защитное покрытие.
Маркировка, упаковка, отгрузка.
Контроль качества сварных швов
Герметичность — главное требование. Все ответственные швы проходят неразрушающий контроль.
Методы контроля и что они выявляют
Метод | Что обнаруживает | Чувствительность | Когда применяется |
Визуальный | Подрезы, наплывы, свищи | Средняя | 100% швов |
Капиллярный | Поверхностные трещины, поры | Высокая | Продольные швы |
Ультразвуковой | Внутренние непровары, включения | Очень высокая | Все ответственные швы |
Радиографический | Объёмные дефекты | Высокая | Кольцевые стыки |
Гидравлические испытания | Сквозные дефекты | Абсолютная | Финальные испытания давлением |
Важно: помимо контроля швов, проверяют геометрию и шероховатость внутренней поверхности (особенно для ЦКТ).
Логистика и доставка в Краснодарском крае
Обечайки — крупногабаритный груз. Диаметр до 3,5 м, длина до 6–8 м. Для перевозки нужны низкорамные тралы, а для диаметров свыше 2,5 м — специальные разрешения от дорожных служб.
Факторы, влияющие на стоимость и сроки доставки
Габариты и масса изделия.
Удалённость объекта от производства.
Необходимость спецразрешений и сопровождения.
Сезонные ограничения (например, для тяжёлого транспорта весной).
Наличие подъездных путей и места для разгрузки.
Примерные сроки и тип транспорта по направлениям
Направление | Расстояние от Краснодара, км | Тип транспорта | Срок доставки | Нужно ли спецразрешение |
Сочи | 300 | Низкорамный трал | 1–2 дня | Да, при Ø >2,5 м |
Новороссийск | 150 | Бортовой полуприцеп | 1 день | Нет (стандарт) |
Армавир | 200 | Низкорамный трал | 1 день | Зависит от Ø |
Ейск | 250 | Бортовой полуприцеп | 1–2 дня | Нет |
Кропоткин | 130 | Бортовой полуприцеп | 1 день | Нет |
Ценообразование и условия заказа
Стоимость обечайки рассчитывается индивидуально под каждый проект.
Основные составляющие цены
Цена нержавеющего проката на текущий момент.
Трудозатраты на раскрой, вальцовку, сварку.
Расходы на контроль качества (ультразвук, радиография и т.д.).
Подготовка поверхности, пассивация.
Логистика до объекта.
Что сильнее всего влияет на итоговую цену
Толщина стенки (прямо пропорциональна массе металла).
Диаметр (сложность вальцовки и сварки).
Требования к шероховатости внутренних швов.
Дополнительные испытания и сертификация.
Срочность и загруженность производства.
Объём партии (чем больше, тем ниже стоимость единицы).
Дополнительные услуги
Разработка КД под заказчика.
Изготовление днищ, конусов, люков, патрубков.
Сборка готовых резервуаров на своей площадке.
Шеф-монтаж и обучение персонала.
📞 Чтобы узнать точную стоимость для вашего проекта, свяжитесь со специалистами по телефону. Предоставьте технические требования — вам рассчитают смету и согласуют сроки.
Какие диаметры обечаек можно изготовить?
От 500 до 3500 мм. Минимум — из-за возможностей вальцовки, максимум — из-за транспортных и подъёмных ограничений.
Какая толщина стенки для ЦКТ разного объёма?
До 1000 л → 3–4 мм.
2000–5000 л → 4–5 мм.
Свыше 10000 л → 5–6 мм.
Можно ли заказать зеркальную полировку изнутри?
Да, вплоть до шероховатости Ra ≤ 0,4 мкм. Это снижает адгезию микроорганизмов. Стоимость рассчитывается отдельно.
Какие документы выдают на готовую обечайку?
Паспорт изделия (марка стали, результаты контроля, геометрия).
Сертификаты на металлопрокат.
Протоколы неразрушающего контроля.
Декларация соответствия (по требованию).
Можно ли отгрузить обечайку частями (несколькими царгами) и собрать на объекте?
Да, для крупногабаритных ёмкостей это обычная практика. Кольцевые швы свариваются на месте с полным контролем качества.
Как упаковывают и защищают при перевозке?
Упаковка в стрейч-пленку, защита кромок и швов деревянными/резиновыми прокладками. Крупные обечайки жёстко фиксируются на трале.
Резюме
Обечайка — основа пивоваренной ёмкости, её качество влияет на безопасность и срок службы.
Для Краснодарского края важно учитывать логистику: негабарит требует разрешений и низкорамного трала.
Выбирайте марку стали под свои условия: базовую 08Х18Н10 — для стандартных задач, легированные — под агрессивную мойку или высокую влажность.
Контроль качества — обязательно: визуальный, капиллярный, ультразвук или радиография, гидравлика.
Цена рассчитывается индивидуально. Уточняйте у производителя смету под ваш проект.
