Что такое промышленные металлоконструкции
Инвест Сталь31 марта 2025 г.
Промышленные металлоконструкции- это металлические конструкции, спроектированные и изготовленные заводским способом для применения в производственных и промышленных объектах: заводах, складах, энергетических объектах, трубопроводах, эстакадах. Их ключевая особенность - высокая заводская готовность и повышенные требования к нагрузкам, надёжности и функциональности.
Нужна металлоконструкция под конкретный проект? В нашем каталоге - большой выбор изделий, фильтры по параметрам и цены. 👉 Подобрать металлоконструкцию.
Промышленные металлоконструкции - это инженерные сборные системы из стали или алюминиевых сплавов (прокат, листовой металл, трубы, профили), соединённых сваркой, болтами или заклёпками. Они применяются для каркасов производственных зданий, несущих колонн, ферм, балок, технологических площадок, эстакад, резервуаров, опор ЛЭП и трубопроводов. Изготавливаются на заводе в высокой степени готовности, что существенно сокращает время монтажа на объекте.
Классификация: три основных типа
Все металлоконструкции делятся на три большие группы:
  • Строительные- несущие каркасы зданий (жилых, коммерческих, общественных), балки, фермы, лестницы, ограждения; главный критерий - выдерживать расчётные строительные нагрузки (вес, снег, ветер)
  • Промышленные- каркасы заводов, цехов, складов, технологические площадки и эстакады, опоры трубопроводов, резервуары; главный критерий - выдерживать технологические нагрузки (оборудование, краны, вибрации)
  • Машиностроительные- детали и узлы машин, станков, конвейеров, подъёмных устройств; изготавливаются из профилированного металла в отличие от литых деталей
Чем промышленные отличаются от строительных
Критерий
Строительные МК
Промышленные МК
Назначение
Здания: жилые, офисные, инфраструктура (мосты, тоннели)
Заводы, склады, цеха, энергетика, технологические объекты
Нагрузки
Статические: вес конструкций, снег, ветер
Динамические и статические: краны, вибрации, технологическое оборудование
Требования к точности
По строительным нормам (СП, ГОСТ)
Жёстче - дополнительно соблюдаются технологические регламенты отрасли
Типовые элементы
Закладные, фермы, балки, прогоны, лестницы
Колонны, подкрановые балки, технологические площадки, эстакады, резервуары
Заводская готовность
Умеренная, часть работ на стройплощадке
Высокая - конструкции приходят готовыми блоками
Защита
Противокоррозионная обработка
+ химическая и термостойкость, если требует производство
Ключевые особенности промышленных МК
  • Высокая заводская готовность- изготовляются на заводе блоками, монтаж на площадке быстрее и дешевле
  • Расчёт под технологию- учитываются нагрузки от кранового оборудования, вибрация машин, возможные удары и нештатные нагрузки
  • Широкий ассортимент- каркасы цехов, подкрановые пути, технологические площадки, эстакады, опоры трубопроводов, резервуары, вышки
  • Требования к покрытиям- помимо антикоррозии могут требоваться химическая стойкость, огнезащита, термостойкость
  • Комплексность- понятие «промышленные МК» шире, чем просто каркас здания: оно включает всю инфраструктуру промышленного объекта
Что уточнить/проверить дальше
  • Нормативная база: для проектирования промышленных МК применяются СП 16.13330 (металлические конструкции), СП 20.13330 (нагрузки), а также отраслевые регламенты - стоит проверить актуальные редакции
  • Граница терминов: в ряде источников «промышленные» и «строительные» МК используются как синонимы - уточни контекст применения, если важна юридическая/нормативная точность
  • Машиностроительные МК: если нужно разграничить с деталями машин - стоит изучить ГОСТ на отдельные виды
  • Защитные покрытия: требования к антикоррозии и спецпокрытиям сильно зависят от отрасли (нефтехимия, металлургия, пищевая) - это отдельная тема для контента
