При работе с отливами в смете нужно разделять три вещи: материал, монтаж и классификацию изделия. Частая ошибка — смешение этих уровней, когда код ОКПД2 берут от металла, а расценку — от монтажной операции, либо наоборот.
ОКПД2 нужен для корректной классификации продукции в закупке, ГЭСН — для расценки работ, а цена самого изделия зависит от размеров, толщины металла, покрытия и конфигурации отлива.
Подобрать и заказать отлив
Если вам нужен сам материал под спецификацию — готовые отливы из оцинкованной стали с полимерным или порошковым покрытием, — перейдите в наш каталог. Там вы сможете отфильтровать изделия по длине, толщине, цвету RAL и типу покрытия, а также оформить заказ с доставкой.
Что учитывать в смете
В смете по отливам обычно есть минимум два блока:
поставка изделия;
монтаж изделия.
Это важно, потому что оконный или фасадный отлив как товар и работы по его установке — не одно и то же ни с точки зрения кодирования, ни с точки зрения расчёта стоимости.
Если в смете отражается только установка, сметчик подбирает расценку по составу работ. Если отражается ещё и поставка, дополнительно нужен корректный код продукции и ресурсная часть по самому изделию.
Какой ОКПД2 используют
В открытых справочных и закупочных материалах для доборных элементов из оцинкованной стали могут встречаться разные уровни классификации. Поэтому код ОКПД2 лучше подбирать не по общему слову «отлив», а по предмету закупки: готовое фасонное изделие, комплект доборных элементов или исходный листовой металл.
Практически это означает следующее:
Для тендера, спецификации или договора код нужно сверять по действующей редакции классификатора.
Если закупается не готовый отлив, а листовая оцинкованная сталь, код продукции может быть другим.
Если в проекте фигурирует именно фасонный элемент, в описании лучше указывать не только материал, но и назначение изделия.
Какая ГЭСН расценка применяется
В сметной базе есть ГЭСН 15-01-070-01, где прямо указан водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием как часть работ по облицовке оконного проёма. В этой норме речь идёт не просто о листовом металле, а об оформлении оконного узла с установкой соответствующих элементов.
Для ремонтных работ по подоконным отливам применяется и ФЕРр 58-34-4 «Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали», где единица измерения составляет 100 м. Поэтому расценку нужно выбирать не по слову «отлив» в названии, а по реальному узлу и составу работ: новое устройство, облицовка оконного проёма, ремонт или замена.
Что закладывать в стоимость
Стоимость отлива как изделия зависит от нескольких параметров:
ширина;
длина;
толщина металла;
наличие полимерного покрытия;
конфигурация загибов и капельника.
В прайсах по отливам цена меняется в зависимости от ширины и длины изделия, а в ресурсных описаниях дополнительно фиксируются полка крепления, ширина отлива, размер капиноса и толщина металла. Смета не может быть корректной без спецификации по геометрии изделия.
Как писать отлив в смете правильно
Рабочая формула для сметчика:
Определить, что считается: поставка, монтаж или оба блока сразу.
Зафиксировать тип изделия: оконный водоотлив, цокольный, фасадный, кровельный, парапетный.
Прописать материал: оцинкованная сталь, при необходимости с полимерным покрытием.
Указать размеры: ширину, длину, толщину и параметры капиноса.
Проверить код ОКПД2 по предмету закупки и действующей редакции классификатора.
Подобрать ГЭСН или иную сметную базу по реальному составу работ.
Частые ошибки
Самые частые ошибки в сметах по отливам:
берут код от сырья, а не от готового изделия;
указывают только «отлив оцинкованный» без размеров и типа узла;
не разделяют стоимость материала и стоимость монтажа;
подбирают расценку по названию, а не по составу работ;
используют код из старого справочника без проверки актуальности.
Без геометрии, покрытия и назначения корректной сметы не получится. Отлив шириной 100 мм и отлив шириной 300 мм — это не одна и та же позиция ни по цене, ни по монтажной трудоёмкости.
Короткий ориентир по ОКПД2 и ГЭСН
Параметр | Что использовать |
Часто встречаемый ОКПД2 для доборных элементов из оцинкованной стали | 25.11.23.119 |
Более общий уровень классификации в КСР | 25.11.23 |
Пример ГЭСН по оконному водоотливу | 15‑01‑070‑01 |
Что обязательно уточнять | Тип узла, размеры, покрытие, состав работ |
Вопросы и ответы по теме расценок отливов
Какой ОКПД2 ставить на оцинкованный отлив?
В открытых материалах для оконных и кровельных доборных элементов из оцинкованной стали встречается код 25.11.23.119, но для закупки его нужно перепроверять по действующему классификатору и формулировке предмета закупки.
Можно ли брать один код на все отливы?
Нежелательно. Если меняется предмет закупки — например, готовое фасонное изделие или исходный листовой металл — кодировка может быть разной.
Какая ГЭСН подходит для оконного отлива?
В сметной базе встречается ГЭСН 15‑01‑070‑01, где прямо указан водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием как часть состава работ.
Почему в смете не хватает формулировки «отлив оцинкованный»?
Потому что без указания типа узла, размеров, покрытия и состава работ невозможно корректно определить ни цену, ни ресурс, ни монтажную расценку.
