Расчет покраски металлоконструкций
Инвест Сталь12 октября 2026 г.
Универсальной формулы, которая бы одним вычислением давала точный ответ, не существует. Это связано с тем, что на расход краски влияет множество переменных: от сложности конструкции до погодных условий на объекте.
Однако есть общепринятая методика, состоящая из нескольких этапов, которая позволяет сделать достаточно точный расчет.
Требуется окрашенные металлоконструкции? Подробнее о нашем производстве. Для расчета стоимости присылайте заявки на
Этап 1: Расчет площади окрашиваемой поверхности
Первый и самый важный шаг — определить не площадь конструкции, а именно площадь поверхности, на которую будет наноситься краска. Для этого конструкции разбивают на группы (например, балки, колонны, листовые детали) и для каждой считают площадь по геометрическим формулам.
  • Листовые детали: Площадь одной стороны S = a × b (длина × ширина). Если окрашиваются обе стороны, результат умножается на два.
  • Трубы круглого сечения: Площадь боковой поверхности S = π × d × L, где d — наружный диаметр, L — длина. Площадь торцов считается отдельно.
  • Фасонный прокат (уголок, швеллер, двутавр): Площадь считается как сумма площадей всех окрашиваемых граней. Для этого удобно пользоваться справочными таблицами, где указана площадь поверхности 1 тонны или 1 метра профиля. Например, в ГЭСН 81-02-Пр-2001 (Приложение 13.1) есть таблицы для определения площади окраски стальных металлоконструкций.
Этап 2: Расчет теоретического расхода
Теоретический расход — это количество краски, необходимое для покрытия 1 м² поверхности при заданной толщине сухого слоя без учета потерь. Этот параметр зависит от сухого остатка краски (доли нелетучих веществ) и требуемой толщины сухой пленки (DFT).
Основная формула для расчета количества краски (в литрах) выглядит так:
Количество краски (л) = (Площадь (м²) × DFT (мкм)) / (10 × % сухого остатка)
Где % сухого остатка — это объемная доля сухого вещества в краске (указана в технической документации). Например, если сухой остаток 50%, а требуемая толщина сухого слоя 100 мкм, то теоретический расход на 1 м² составит 0,2 литра.
Также для расчетов полезно знать теоретическую укрывистость (или теоретический расход), которую производитель часто указывает в м²/л для определенной толщины пленки. Например, краска может иметь теоретический расход 5,4 м²/л при толщине сухого слоя 80 мкм.
Этап 3: Учет потерь (Практический расход)
Теоретический расход — это идеальный сценарий. На практике всегда образуются потери, которые учитываются с помощью коэффициента потерь (CF). Практический расход всегда выше теоретического.
Основные причины потерь и их примерные значения:
  • Шероховатость поверхности: После пескоструйной обработки на металле образуются микронеровности, которые «съедают» часть краски. Потери могут составлять 3-10% и более.
  • Метод нанесения:
    • Безвоздушное распыление: потери около 10-20%.
    • Пневматическое распыление: потери могут достигать 50% и более.
    • Кисть/валик: потери минимальны, около 5%.
  • Сложность конструкции: Наличие сварных швов, болтовых соединений, труднодоступных мест требует дополнительного расхода на «перекрыв». В нормативных документах, например ВСН 447-84, конструкции делятся на 3 группы сложности, для которых применяются разные коэффициенты полезного использования материала.
  • Остатки в таре: около 5% краски остается на стенках ведра и в шлангах.
Таким образом, для получения практического расхода теоретическое количество умножается на коэффициент потерь (обычно от 1.3 до 1.8).
Итоговая формула для практического расчета
Объединив все этапы, можно получить рабочую формулу для расчета необходимого количества краски:
Общее количество краски = (Площадь (м²) × Расход на 1 м² (по паспорту, л/м²)) × Количество слоев × Коэффициент потерь
Где Расход на 1 м² можно взять из технической документации (теоретическая укрывистость) или рассчитать по формуле из Этапа 2.
Нормативная база
Для более точных и обоснованных расчетов, особенно на государственных объектах, рекомендуется использовать следующие документы:
  • ВСН 447-84: «Нормативы расхода лакокрасочных и вспомогательных материалов при окраске стальных строительных конструкций на монтажной площадке». Это основной документ, содержащий методику расчета, коэффициенты полезного использования и классификацию поверхностей по группам сложности.
  • ГЭСН 81-02-Пр-2001: Содержит приложения с таблицами для определения площади окраски различных профилей проката.
  • СП 28.13330.2017: «Защита строительных конструкций от коррозии». Регламентирует общие требования к защитным покрытиям.
Хотя универсальной формулы нет, процесс расчета является строгим и последовательным. Точность результата напрямую зависит от детального подсчета площади окрашиваемой поверхности и корректного учета коэффициента потерь, который зависит от метода нанесения и условий на объекте.
Если у вас есть конкретный объект или тип конструкции, я могу помочь с расчетом для него.
