Как правильно рассчитать объём силоса для цемента, зерна или извести
Хранение сыпучих материалов требует точного расчёта полезной емкости силоса. Ошибка ведёт к перегрузке, неэффективности или проблемам с выгрузкой. В статье - рабочие формулы, пример расчета, справочные данные и практические рекомендации.
Почему геометрический объем ≠ полезному?
Сыпучие материалы при загрузке образуют конус насыпи с углом естественного откоса α. В верхней части (под плоской крышей) остаётся пустота в виде перевёрнутого конуса. Также материал уплотняется под собственным весом, особенно зерно. Поэтому реальный полезный объем всегда меньше геометрического.
Справочная таблица
Угол естественного откоса α (статический)
Насыпная плотность ρ, кг/м³
Примечание
Цемент
30–40° (зависит от марки, влажности)
1200–1600
Для тяжёлых марок ρ ближе к 1600
Зерно (пшеница)
25–30°
750–850
ГОСТ 30046-93
Известь-пушонка (гашёная)
35–45° (сильно от дисперсности)
400–700
Уточняйте у поставщика
Комбикорм негранулированный
30–35°
550–650
Может сводообразовывать
Комбикорм гранулированный
25–30°
750–800
Лучше сыпучесть
Важно:
  • Для расчёта заполнения силоса при пневмозагрузке используйте динамический угол откоса (на 3–7° меньше статического).
  • Для статического хранения (осадка) - статический угол.
  • Влажность +5% может уменьшить угол откоса на 5–10° и увеличить плотность.
Для цемента и извести лучше дать диапазоны с пометкой «типично для сухого материала при комнатной температуре; фактические значения смотрите в паспорте/ГОСТ/ISO»
Формулы расчета (цилиндр + коническое дно + плоская крыша)
Все значения в метрах и м³.
3.1 Геометрический объём силоса
V_геом = V_цил + V_дна
V_цил = π × R² × H_цил (π ≈ 3,14)
V_дна = (1/3) × π × R² × h_дна
3.2 Пустота под плоской крышей (из-за конуса насыпи)
Высота пустоты у стенок (перевёрнутый конус): h_пуст = R × tg(α)
Объём пустоты: V_пуст = (1/3) × π × R² × h_пуст = (1/3) × π × R³ × tg(α)
3.3 Полезный объём материала
V_пол = V_геом – V_пуст
3.4 Масса хранимого материала
M = V_пол × ρ_нас
3.5 Поправка на уплотнение (для зерна и комбикорма)
M_реал = M × k_упл, где k_упл = 1,05…1,12 в зависимости от высоты силоса. (конкретное значение берите по данным исследований/справочников или по данным эксплуатации силоса)
Пример расчета: силос для цемента
Исходные:
D = 6 м → R = 3 м
H_цил = 12 м
h_дна = 2 м
α = 38° → tg 38° = 0,7813
ρ_цем = 1300 кг/м³
Расчёт:
V_цил = 3,14 × 9 × 12 = 339,12 м³
V_дна = (1/3) × 3,14 × 9 × 2 = 56,52 / 3 = 18,84 м³
V_геом = 357,96 м³
h_пуст = 3 × 0,7813 = 2,34 м
V_пуст = (1/3) × 3,14 × 9 × 2,34 = 66,13 / 3 = 22,04 м³
V_пол = 357,96 – 22,04 = 335,92 м³
M = 335,92 × 1300 = 436 696 кг ≈ 437 тонн
Технические рекомендации
  • Запас по высоте - 10-15% от высоты цилиндра (отраслевая практика).
  • Угол конического днища - должен быть больше статического угла откоса на 5–10° для самотёка. Для цемента часто делают 45-60° с аэрацией.
  • Аэрация или вибраторы - обязательны для сводообразующих материалов (цемент, известь, влажный комбикорм).
  • Фундамент - закладывайте коэффициент надёжности по нагрузке 1,2–1,4 (учёт материала, снега, ветра, динамики выгрузки).
  • Уплотнение зерна - для силосов высотой >15 м добавляйте 5–12% к расчётной массе.
Частые ошибки
Ошибка в расчётах
Правильное понимание
Вычитать объём конуса насыпи как материал
Путают объём материала в конусе насыпи с объёмом пустоты. Пустота - это перевёрнутый конус над материалом.
Забыть разделить на 3 в формуле конуса
Приводит к трёхкратному завышению пустоты.
Использовать один угол откоса для загрузки и хранения
Для пневмозагрузки угол меньше (динамический), после осадки - статический.
Игнорировать уплотнение (особенно зерно)
Реальная масса может быть на 5-12% выше.
Закажите силос, рассчитанный под ваши условия
Мы проектируем и изготавливаем силосы для любых сыпучих материалов - от 10 до 1000 тонн.
В расчёт берём:
  • реальные свойства сырья (угол откоса, плотность, влажность, абразивность);
  • климатические нагрузки (ветер, снег, сейсмика) с коэффициентами 1,2–1,4;
  • тип выгрузки (самотёк, пневмотранспорт, шнек);
  • антикоррозионную защиту (внутри и снаружи).
📞 +7 (495) 188-80-44
👉 Перейти в каталог емкостей и резервуаров
Отправьте ваши параметры (диаметр, высоту, материал хранения) - мы сделаем точный расчет и предложим оптимальную цену.
