Эффективность защиты фундамента от влаги зависит не только от качества металла и полимерного покрытия, но и от правильно подобранных габаритов отлива. Если планка будет слишком узкой, вода будет стекать на цоколь.
Если слишком короткой — появятся уязвимые стыки. Разберемся, какие размеры металлических откосов существуют на рынке и как безошибочно снять замеры перед заказом.
Стандартные габариты металлических откосов
Современные производители предлагают гибкие решения, позволяющие защитить фундамент любой конфигурации. Основные параметры регламентируются возможностями прокатного оборудования и стандартами строительства. Для наглядности сведем размеры в таблицу:
Параметр | Диапазон значений | Особенности и применение |
Ширина (вылет) | 100–600 мм | Подбирается индивидуально. Для выступающих оснований требуются широкие откосы (от 250 до 600 мм), чтобы капельник находился дальше от стены и вода уходила прямо на отмостку. |
Длина | до 4000 мм (4 м) | Длинные планки (3 или 4 метра) позволяют перекрыть одну сторону дома без образования стыков, что снижает риск протечек. |
Толщина металла | 0,45–0,7 мм | Обеспечивает жесткость конструкции и ее устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам. |
Один из самых универсальных и востребованных вариантов для частного домостроения — это изделие размером 3000х250 металлический наружный. Такая планка длиной 3 метра удобна в транспортировке и монтаже, а ширина 250 мм с капельником обеспечивает надежный отвод воды на стандартную отмостку.
Как правильно снять замеры?
Даже если вы заказываете изделие по точным размерам, ошибка в замерах сведет на нет всю пользу от отлива. Перед тем как заказать металлические откосы в каталоге, необходимо провести точные измерения по следующему алгоритму:
Замер длины. Рулеткой измеряется длина каждой прямой стены цоколя. Если длина стены превышает 3 или 4 метра, планируется стык двух планок. В этом случае к длине каждой планки нужно прибавить 2–3 см на нахлест для герметичного соединения.
Замер ширины (вылета). Это самый важный этап. Ширина отлива должна перекрывать выступ цоколя за стену и иметь запас в 3–5 см для свеса над отмосткой. Формула проста: Ширина откоса = Ширина выступа фундамента + 3-5 см.
Учет углов и архитектурных элементов. Если цоколь имеет сложную форму (эркеры, выступы), замеры снимаются по каждому отдельному участку. Для оформления внешних и внутренних углов можно заказать специальные угловые элементы или закладывать 5–10 см запаса на подрезку и загиб.
Практические советы по замеру
Проводите замеры только после того, как цоколь полностью выровнен и облицован.
Если планируется утепление цоколя пенополистиролом, замеряйте ширину откоса с учетом толщины утеплителя — вылет фундамента увеличится.
При выборе размера учитывайте уклон отмостки. Чем дальше от фундамента уходит вода, тем лучше.
Правильно подобранные габариты цокольного отлива — это гарантия того, что металл будет работать так, как задумано: отводить влагу и защищать основание дома от разрушения. Тщательные замеры и подбор оптимальной длины (до 4 метров) позволят минимизировать количество стыков, сделав защиту монолитной.
Выбрать планки с нужными параметрами, толщиной металла и оттенком вы можете, изучив ассортимент и перейдя в каталог откосов и отливов. Надежная защита фундамента начинается с точных размеров!
