Неверно подобранный размер отлива приводит к двум проблемам: слишком узкий пустит воду на фасад и вызовет появление плесени, а слишком длинный без должной опоры прогнется под снегом. Разбираем, как правильно рассчитать габариты, чтобы купить планку нужного размера с первого раза.
1. Ширина: формула и стандартные значения
Ширина отлива — это расстояние от оконной рамы до внешнего края стены, плюс запас. Отлив обязательно должен иметь наклон (около 10 градусов) и выступать за край стены на 3–5 см, чтобы капли воды не стекали прямо на фасад.
Формула расчета ширины:
Ширина отлива = Глубина проема (от рамы до края стены) + 3-5 см (выступ) + 1-2 см (загиб под раму).
Заводские планки выпускаются с шагом в 10–50 мм. Вот как распределяются стандартные размеры:
Отлив 100 мм — минимально разумный размер. Подходит для тонких стен (например, в старом фонде или при установке окон в лоджии).
Отлив 150 мм — самый ходовой размер. Стандарт для панельных домов и кирпичной кладки в полтора кирпича.
Отлив 200 мм — используется для домов с наружным утеплением или газобетонных стен.
Отлив 300 мм — применяется для толстых стен или когда окно утоплено глубоко в проем.
Отлив 500 мм — максимальная заводская ширина. Используется для эркеров, крупных архитектурных выступов или в качестве козырьков.
2. Длина: почему важен цельный кусок
Главное правило монтажа: чем меньше стыков, тем лучше. Любой шов — потенциальное место протечки. Современные производители предлагают планки длиной до 6 метров, что позволяет закрыть стандартное окно одним куском.
Для типового двустворчатого окна хватает отлива 1300–1600 мм.
Для панорамного остекления или трехстворчатого окна часто требуется отлив 2500 мм.
Для масштабных проектов, витрин или длинных балконных блоков заказывают отлив 3 метра и более.
Если окно длиннее 6 метров (например, остекление коммерческого помещения), отлив придется сращивать из двух кусков с обязательной герметизацией шва полиуретановым герметиком.
Таблица: быстрый подбор размеров
Ширина планки | Где применяется | Оптимальная длина для заказа |
90–120 мм | Тонкие стены, дачные домики, балконы | Под ширину окна + 10 см запас |
130–180 мм | Квартиры в панельных и кирпичных домах | Цельным куском (до 2 м) |
200–260 мм | Частные дома с вентфасадом или утеплением | Цельным куском (до 3 м) |
300–400 мм | Углубленные проемы, эркеры | Цельный кусок (от 3 м) |
450–500 мм | Спецпроекты, козырьки, архитектурный декор | Нарезка под проект (до 6 м) |
Как заказать нужный размер?
Заводская нарезка отливов гарантирует ровный край без заусенцев, чего сложно добиться при самостоятельной резке болгаркой. Чтобы не тратить время на сложные расчеты, проще всего воспользоваться готовой таблицей параметров и фильтром. Вы можете подобрать точный размер отлива в каталоге — там представлена нарезка по индивидуальным размерам от 50 мм до 6 метров с шагом в 1 мм.
Подводим итоги
Правильный размер оконного отлива — это сухая стена и отсутствие проблем со снегом. Замерьте глубину проема в трех точках, прибавьте 4-5 см на выступ и загиб, а длину берите строго по ширине окна плюс 10 см на боковые загибы.
Если вы уже сделали замеры и знаете требуемые габариты, переходите в каталог оконных отливов, чтобы отфильтровать модели по нужной ширине и длине и заказать нарезку точно под ваш проект.
