Размеры профнастила: ширина, длина, толщина
При расчете материала для забора или кровли критически важно знать точные профнастил размеры. Ошибка в расчетах на 10–15 мм на каждый лист может привести к нехватке материала или образованию щелей в облицовке. Давайте разберем размеры листа профнастила, чтобы вы могли составить корректную смету без лишних отходов.
Три главных параметра: ширина, длина и толщина
Чтобы понять, какой размер профнастила вам нужен, следует отталкиваться от трех базовых характеристик:
  1. Ширина профнастила бывает двух типов:
    • Общая (габаритная) — физический размер листа от края до края.
    • Рабочая (полезная) — ширина за вычетом нахлеста. Именно рабочая ширина листа профнастила участвует в расчетах количества материала, так как один край всегда перекрывается соседним.
  2. Длина профнастила. В отличие от шифера, металл прокатывается в рулонах, поэтому стандартный размер профнастила по длине — понятие условное. Лист может быть от 0.5 до 12–14 метров. В рознице часто продают хлысты кратно 1 метру (например, профнастил 2000х1150), но для кровли лучше заказывать точный рез по длине ската. Таким образом, длина и ширина профнастила подбираются индивидуально под ваш объект.
  3. Толщина профнастила. Варьируется от 0.35 до 1.0 мм. Для забора оптимален металл 0.45 мм, для кровли — 0.5 мм. Тонкий металл 0.35 мм деформируется при монтаже, поэтому профнастил ширина и размеры которого вас устраивают, обязательно нужно проверять микрометром на толщину.
Полная таблица размеров профнастила
Ниже представлены размеры профнастила ширина длина для самых ходовых марок.
Марка
Толщина металла, мм
Общая ширина, мм
Рабочая ширина, мм
Возможная длина, м
С8
0.40 – 0.50
1200
1150
0.5 – 12
С10
0.40 – 0.50
1180
1100
0.5 – 12
С20
0.40 – 0.55
1150
1100
0.5 – 12
С21
0.40 – 0.55
1051
1000
0.5 – 12
НС35
0.45 – 0.70
1060
1000
0.5 – 12
Н75
0.70 – 0.90
800
750
0.5 – 12
Если для кровли вам нужны нестандартные габариты, вы можете заказать индивидуальную нарезку металлопрофиля по вашим размерам. Это исключит поперечные стыки на крыше и обрезки при строительстве забора.
Быстрый переход к заказу нужного размера
Определились с маркой? Выберите нужный формат и перейдите в каталог для оформления заказа с точным резом под ваш проект:
Теперь, зная точные профнастил размеры листа, рассчитать количество материала не составит труда: достаточно разделить длину забора на рабочую ширину выбранной марки. Ознакомиться с полным ассортиментом, цветовыми решениями RAL и подобрать оптимальные габариты под вашу задачу можно в каталоге профнастила с фильтром по маркам и толщине.
