Резервуары для мясокомбинатов Новосибирская область
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Резервуары для нужд промышленных предприятий
Мы предлагаем создание специального оборудования для обработки продукции в районе Новосибирская область. Продукция используется для хранения и перемещения жидкостей. Изделия делаются под конкретные нужды заказчика. Каждый объект проходит проверку качества. Мы гарантируем долгий срок службы.
В основу устройства положены надежные материалы. Соединения выполняются методом сварки. Все детали проходят осмотр. На поверхности наносится защитный слой. Входы и выходы делаются по чертежу клиента.
Нержавеющая сталь
Вместимость
от 1 до 50 кубов
Толщина стенки
от 0.5 до 5 мм
Теплоизоляция
в наличии или без
Люки
различные размеры
Наши изделия обладают высокой прочностью. Они устойчивы к коррозии. Поверхность легко моется. Сроки изготовления соблюдаются строго. Работы ведутся в соответствии с правилами.
  • Использование только качественного металла.
  • Полная герметичность корпуса.
  • Защита от порчи продукта.
  • Возможность монтажа на месте.
  • Отказ от некачественных узлов.
  • Простота в эксплуатации.
  • Поддержка клиентов при работе.
  • Долговечность всех соединений.
Транспортировка обеспечивается надежным способом. Поставка в регион Новосибирская область осуществляется всеми доступными средствами.
Наши емкости устанавливаются на крупных заводах. Сферы использования широкое. Их применяют для молока, воды и других жидкостей. Объекты монтируются в различных помещениях города.
  • Новосибирск.
  • Бердск.
  • Искитим.
  • Куйбышев.
  • Татарск.
  • Обь.
  • Чемальск.
  • Купино.
Мы не поставляем продукцию через посредников. Работа строится напрямую с заводом. Цены формируются индивидуально. Услуга охватывает всю территорию субъекта.
