Резервуары для мясокомбинатов Приморский край
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Производственное изготовление резервуарной техники для пищевого сектора
Наше предприятие специализируется на выпуске емкостей и резервуаров, предназначенных для систем хранения жидких сред и технологических процессов в мясной отрасли. Оборудование создается с применением современных технологий сварки и обработки металла, что обеспечивает долговечность и герметичность конструкции. Изделия полностью отвечают строгим требованиям санитарных нормативов, действующих в Российской Федерации для объектов общепита и пищевых производств. Мы внимательно подходим к каждому этапу разработки и сборки, чтобы потребитель получил исправный станок под свои нужды.
Конструктивные особенности и техническое описание
В основе конструкции лежит корпус цилиндрической формы, изготовленный из листовой стали высокой прочности. Соединение элементов производится методом аргонодуговой сварки для обеспечения отсутствия пористости шва. Крышка резервуара оснащена технологическим люком, который позволяет проводить осмотр и ремонтные работы изнутри. В нижней части предусмотрен штуцер для слива остатков жидкости в процессе смены продукции.
Наименование параметра
Тип конструкции
Вертикальная
Нержавеющий лист
Вместимость
до пятнадцати тысяч литров
Температурный диапазон
от минус двадцати до плюс шестидесяти градусов Цельсия
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Индивидуальные размеры и объемы рассчитываются индивидуально в зависимости от требований к процессу. Мы учитываем нагрузку на швы при транспортировке и эксплуатации. Все соединения проклеиваются для исключения протечек в стыковых зонах.
Преимущества производства и эксплуатационные качества
Монтаж конструкции происходит в короткие сроки с соблюдением технологических норм. Весь шовный стык проходит проверку на целостность и отсутствие сквозных отверстий. Использование качественного сплава обеспечивает долгий срок службы агрегата без коррозии и повреждений. Система легко моется и дезинфицируется на месте эксплуатации.
  • Глубокая герметичность корпусных швов и резьбовых узлов.
  • Устойчивость материала к воздействию агрессивных сред и кислотных растворов.
  • Простая схема обслуживания люков и запорной арматуры.
  • Соответствие всем пунктам санитарной безопасности для продуктов питания.
  • Возможность дополнительного утепления стенок корпуса для поддержания температуры.
Оборудование устанавливается на промышленных базах для хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Сосуды применяются на фабриках по переработке скота, на цехах розлива и на складах для временного накопления воды или рассола. Мы настраиваем логистику для эффективной отправки в любой город субъекта Российской Федерации.
На данный момент компания успешно поставила технику в следующие населенные пункты:
  • г. Владивосток
  • г. Находка
  • г. Артем
  • г. Уссурийск
  • г. Спасск-Дальний
Организуем поставку в регион без задержек по времени и с соблюдением условий контракта. Специалисты помогут подобрать необходимую объемную характеристику под ваши производственные мощности. Все необходимые документы для таможенного оформления и санитарного контроля предоставляются в полном объеме. Обращение к нам открывает возможность долгосрочного сотрудничества на выгодных условиях.
