Емкости и резервуары для мясокомбинатов
Наше предприятие предлагает изготовление емкостей и резервуаров для предприятий мясной промышленности в регионе Омская область. Продукция предназначена для хранения сырья и готовой продукции. Мы обеспечиваем надежность конструкций и соответствие требованиям санитарии.
Резервуары выполняются из стали марки. Корпус изделия сварной. Стыки швов герметичные. Внутренняя поверхность подвергается обработке. Оборудование оснащается задвижками и кранами для слива. Опорные конструкции позволяют фиксировать вертикальное положение.
- Высокая коррозионная стойкость материалов.
- Удобный доступ для очистки и мойки.
- Герметичность соединений в рабочем режиме.
- Монтаж на площадке заказчика осуществляется нами.
- Соответствие стандартам безопасности труда.
Основные значения приведены в таблице. Объем зависит от модели. Стенки рассчитаны на давление. Подключение труб стандартное.
Характеристика | Значение |
Материал | Сталь 08Х18Н10 |
Объем | от 1 до 50 кубических метров |
Давление | до 4 атмосфер |
Температурный режим | от минус 40 до плюс 80 градусов |
Параметры могут быть изменены под задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Оборудование эксплуатируется на комбинатах и заводах переработки. Поставка в регион осуществляется в города Омской области. Клиентами выступают агрохолдинги и фабрики.
- Город Омск.
- Калачинск.
- Тара.
- Исилькуль.
- Называевск.
- Тавда.
- Марьяновка.
Технологическая схема предусматривает подачу жидкостей. В системах участвуют насосы и трубопроводы. Контроль уровня осуществляется датчиками.
Условия сотрудничества
Работа ведется по договору. Оплата производится по счетам. Изготовление занимает стандартный срок. Мы выполняем все требования заказчика по чертежам.
Важно соблюдать санитарные нормы при эксплуатации. Персонал проходит обучение по инструкциям.
