Основные сведения о продукции
Предназначение оборудования - хранение и подготовка продуктов на промышленном предприятии. Изделия производятся из качественного металла. Конструкция обеспечивает долговечность и безопасность. Мы работаем с заказами от организаций в Мурманская область. Поставка осуществляется в любой город региона.
Технические показатели
Ниже представлены данные об устройстве и свойствах изделия. Учитываются габариты и допустимые нагрузки.
Материал | Сталь |
Тип соединения | Сварка |
Диаметр | По запросу |
Объем | По запросу |
Давление | Атмосферное или под давлением |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Точные значения описываются в сопроводительной документации, которую мы отправляем после согласования.
Устройство корпуса и внутренних элементов разрабатывается с учетом свойств рабочей среды. Уплотнения обеспечивают герметичность при эксплуатации.
- Наличие патрубков для ввода и вывода жидкости.
- Установки для перемешивания содержимого внутри бака.
- Крышка с люком для контроля и уборки.
- Пробки для слива остатков.
Внутренняя поверхность обрабатывается для исключения коррозии. Швы проходят проверку на плотность. Это гарантирует отсутствие дефектов при длительной работе.
Преимущества производства и монтажа
Мы используем современные методы соединения деталей. Соблюдение технологии обеспечивает надежность конструкции. Работы проводятся в специально оборудованном помещении.
- Применение сертифицированных материалов.
- Согласование чертежей с представителем заказчика.
- Соблюдение норм санитарной гигиены.
- Контроль качества на каждом этапе сборки.
Монтаж производится на объекте. Мы направляем специалистов для установки и подключения коммуникаций. Обучение персонала проводится в рамках договора.
Области применения и города
Изделия используются в пищевом производстве. Основная сфера - переработка мяса и молочная продукция. Оборудование подходит для складских помещений крупных комплексов.
Наши решения востребованы в следующих населенных пунктах:
- Мурманск
- Апатиты
- Мончегорск
- Кировск
- Кандалакша
Для каждой точки мы подбираем нужные объемы. Доставка выполняется в срок, указанный в соглашении. Поставка в регион происходит по согласованному маршруту.
Условия сотрудничества
Для начала работы требуется подача заявки. Специалисты связываются для уточнения деталей. Формируется смета и план производства. Оплата производится после завершения этапов или в установленные периоды.
Мы гарантируем выполнение обязательств согласно закону. Все вопросы решаются оперативно. Наша цель - обеспечить бесперебойную работу вашего предприятия.
