Резервуары и емкости для мясокомбинатов Пензенская область
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Специализированное оборудование для переработки сырья
Мы предлагаем надежные емкости для крупных и средних предприятий, занимающихся производством мясных изделий. Данное оборудование создано для обеспечения санитарных норм и технологических процессов на стадии отгрузки и хранения. Наши специалисты учитывают специфику работы в сфере мясопереработки при проектировании узлов.
Продукция соответствует государственным стандартам качества, действующим в Российской Федерации. Все материалы проходят проверку на соответствие химическим и физическим требованиям. Мы обеспечиваем долгосрочную эксплуатацию в условиях активного химического и термического воздействия.
Технические характеристики изделия
Рабочие параметры определяются индивидуально для каждого заказчика. Ниже приведены справочные данные по основным параметрам, которые могут быть изменены в процессе разработки.
Материал изготовления
Специальная нержавеющая сталь
Объём рабочей камеры
От нескольких литров до десятков кубических метров
Допустимое рабочее давление
Высокие показатели в зависимости от модификации
Тип соединения швов
Сварной шов, усиленного типа
Уровень защиты от коррозии
Высокая устойчивость к агрессивным средам
Конфигурация изделия - по техническому заданию. В таблице приведены примеры, не являющиеся жестким обязательным стандартом.
Каждая единица оборудования имеет уникальные черты, обеспечивающие её функциональность. Мы используем современные методы обработки поверхностей для предотвращения накопления бактерий и остатков сырья.
  • Внутренняя поверхность шлифуется до высокого уровня чистоты.
  • Все швы выполняются методом аргоновой сварки высокой прочности.
  • Используются уплотнительные элементы из гипоаллергенных составов.
  • Оборудование оснащено системой слива и контроля уровня продукта.
  • Предусмотрены отверстия для установки дополнительного оборудования.
Наши клиенты получают продукт, отвечающий самым строгим критериям надежности и долговечности. Мы гарантируем, что конструкция выдержит экстремальные нагрузки в условиях производственного цеха.
  • Полное соответствие требованиям СанПиН и иных ведомственных актов.
  • Возможность интеграции с существующей линией переработки.
  • Простота в обслуживании и легкость демонтажа для мойки.
  • Оперативная замена неисправных узлов при гарантийном случае.
  • Экономичность эксплуатации due к снижению расхода материалов.
Области применения в регионе
Продукция активно используется в различных отраслях пищевой промышленности на территории субъекта. Мы обеспечиваем поставку в районные центры и крупные населенные пункты области. Ниже перечислены ключевые пункты, где размещаются наши клиенты.
Основные города и районы нашего обслуживания:
  1. Пенза - центральный промышленный узел.
  2. Кузнецк - крупный район с развитой пищевой индустрией.
  3. Заречный - центр высоких технологий и производства.
  4. Сердобск - активный аграрно-промышленный центр.
  5. Каменка - развитый район мясной торговли.
  6. Лунинский район - крупные сельскохозяйственные угодья.
  7. Вадинск - центр мясной переработки.
Мы организуем логистику и доставку в указанные пункты без нарушения технологической цепочки.
Процесс заказа и поставки
Работа над проектом начинается с согласования технического задания с вашим отделом закупки. Мы не требуем обязательной оплаты до начала проектирования, что снижает риски для заказчика.
Доставка осуществляется специализированным транспортом. Возможна отгрузка в адрес вашей компании или на склад временного хранения. Поставка в регион производится в кратчайшие сроки.
Все операции сопровождаются соответствующей документацией. Гарантия на конструктивные элементы предоставляется в соответствии с регламентом производителя. Мы готовы предоставить образцы продукции для визуального осмотра.
Свяжитесь с нами для уточнения условий сотрудничества. Мы нацелены на долгосрочное партнерство с предприятиями Пензенской области.
