РГС для хранения химикатов
Можно ли использовать РГС для хранения химикатов?
Многие предприятия сталкиваются с вопросом: можно ли использовать резервуары РГС для хранения химикатов? Ответ — неоднозначный. Всё зависит от типа химического вещества, материала резервуара, условий эксплуатации и требований безопасности. В этой статье разберёмся, когда применение РГС допустимо, а когда — категорически нет.
Когда РГС подходит для хранения химикатов?
Резервуары горизонтальные стальные (РГС) изначально проектировались для хранения нефтепродуктов, воды и других нейтральных жидкостей. Однако на практике их иногда используют и для химикатов. Это возможно — при соблюдении строгих условий.
Важно понимать: не каждый РГС подойдёт для агрессивных сред. Основной критерий — совместимость материала стенок с химическим составом вещества.
Ключевые условия допустимого использования
  • Материал резервуара — сталь марки 09Г2С, 16ГС или с антикоррозионным покрытием (например, эмаль НЦ-132, фурил, эпоксидные составы).
  • Внутренняя обработка — наличие защитной футеровки или лакокрасочного покрытия, устойчивого к конкретному химикату.
  • Герметичность — отсутствие сварочных дефектов, коррозии и протечек.
  • Температурный режим — хранение в пределах допустимого диапазона (обычно от –40 °C до +50 °C).
  • Наличие паспорта и сертификатов — документация должна подтверждать пригодность резервуара к работе с агрессивными средами.
Если химикат слабоагрессивный (например, растворы солей, слабые кислоты, щёлочи), а резервуар защищён специальным покрытием — использование РГС возможно. Но только после согласования с проектной организацией и службой охраны труда.
Ограничения и запреты: что хранить нельзя
Не все химикаты можно хранить в стальных резервуарах. Особенно это касается веществ, вызывающих коррозию, разрушение сварных швов или выделение газов.
Абсолютные запреты для РГС
  • Концентрированные кислоты — серная, соляная, азотная (разрушают сталь).
  • Окислители — хлор, бром, перекись водорода (вызывают коррозию и взрывоопасные реакции).
  • Органические растворители — ацетон, толуол, этиленгликоль (могут растворять покрытия и вызывать деградацию материала).
  • Летучие токсичные вещества — без герметичной системы отвода паров (риск утечки и отравления).
Хранение таких веществ в стандартных РГС приводит к авариям, утечкам, разрушению оборудования и штрафам от Ростехнадзора.
Для этих целей проектируют специальные ёмкости из нержавеющей стали, полимеров или стеклопластика — с учётом химической стойкости и давления паров.
Рекомендации для специалистов
Инженерам по эксплуатации, начальникам цехов и закупщикам — важный совет: не принимайте решение по факту наличия резервуара. Проведите анализ совместимости.
Проектным и монтажным организациям: при проектировании складов химикатов закладывайте правильный тип ёмкостей на этапе ТЗ. Это сэкономит деньги и избавит от рисков.
Помните: безопасность — не повод для экспериментов. Даже если РГС стоит на площадке, это не значит, что его можно использовать «для всего подряд».
