РГС на АЗС
РГС на АЗС
Инвест Сталь7 августа 2025 г.
Что такое РГС и зачем он нужен на АЗС или производстве?
Если вы работаете с хранением нефтепродуктов, химикатов или других жидкостей, вопрос надежного резервуарного оборудования — не просто техническая деталь. Это основа безопасности, эффективности и соответствия нормам. Одно из ключевых решений — РГС (резервуары горизонтальные стальные). Но что это на самом деле? И почему они так важны на автозаправочных станциях и производственных объектах?
Что из себя представляет РГС?
РГС - это горизонтальные стальные резервуары, предназначенные для хранения жидкостей под небольшим избыточным давлением или вакуумом. Они изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали, в зависимости от типа среды.
Такие резервуары устанавливают на открытых площадках, в цехах или на территории АЗС. Их конструкция проста, но продумана: цилиндрический корпус, эллиптические днища, патрубки для подключения и люки для обслуживания.
В отличие от вертикальных аналогов, РГС имеют меньшую паровую зону. Это снижает испаряемость и повышает безопасность при работе с легковоспламеняющимися веществами.
Нужен РГС для АЗС или производства?
Отправьте технический запрос на или позвоните нам для консультации: +7 (495) 188-80-44.
Где применяют РГС: АЗС, производство и не только
Основное назначение РГС - надежное хранение жидких сред. Их можно встретить в самых разных отраслях:
  • На АЗС - для хранения бензина, дизтоплива, масел.
  • На промышленных предприятиях - для сбора отработанных масел, хранения технологических жидкостей, реагентов.
  • В энергетике и ЖКХ - для топлива котельных, дизельного запаса на случай аварий.
  • В химической промышленности - при работе с агрессивными средами (при использовании нержавеющей стали).
Благодаря компактности и простоте монтажа, РГС легко интегрировать в существующие системы. Особенно это важно при реконструкции или расширении производственных мощностей.
Почему РГС - выбор инженеров и проектировщиков
Для специалистов по эксплуатации, главных механиков и проектных организаций РГС - это не просто ёмкость. Это решение, которое снижает риски и упрощает эксплуатацию.
Преимущества очевидны:
  • Долговечность - при правильной антикоррозийной защите срок службы превышает 25 лет.
  • Безопасность - герметичность, устойчивость к давлению и механическим нагрузкам.
  • Простота обслуживания - доступ к внутренним поверхностям через люки.
  • Гибкость установки - можно размещать под землёй или на поверхности.
Проектные и монтажные компании ценят РГС за стандартизированность. Это ускоряет проектирование, согласование и ввод в эксплуатацию.
Как выбрать подходящий РГС: советы для закупщиков и инженеров
При выборе резервуара важно учитывать несколько факторов. Ошибка может стоить дорого - от простоев до аварий.
Обратите внимание на:
  • Материал корпуса - сталь Ст3, 09Г2С или нержавейка, в зависимости от среды.
  • Объем - от 5 до 200 м³, с учетом пиковых нагрузок и резерва.
  • Климатическое исполнение - наличие утепления, подогрева, защиты от УФ.
  • Сертификацию - соответствие ГОСТ Р 52630, ТР ТС 032/2013.
Для специалистов по закупкам: не гонитесь за самой низкой ценой.
Надежный РГС - это инвестиция в безопасность и стабильность производства.
Готовы выбрать резервуар?
В нашем каталоге - полный ассортимент РГС с характеристиками и возможностью оформить запрос на изготовление.
Открыть каталог горизонтальных резервуаров
