Изготавливаем сборные стальные резервуары для воды, пожарного запаса и технических сред объёмом от 3 до 200 м3.
Производим вертикальные и прямоугольные сборные резервуары по ТЗ, проекту или чертежам заказчика - для строительных компаний, монтажных организаций, генподрядчиков, промышленных объектов и инженерных систем.
Заказать расчёт, подобрать материал и получить коммерческое предложение:
+7 (495) 188-80-44 info@investsteel.ru
Сборные резервуары для строительных и инженерных объектов
Резервуар в сборном исполнении удобен там, где есть ограничения по логистике, габаритам помещения, доступу на площадку или срокам монтажа.
Такой формат особенно востребован на стройке, при реконструкции зданий, для насосных станций, котельных, технических помещений, производственных участков, складских комплексов и объектов с требованием к пожарному или хозяйственно-питьевому запасу воды.
Мы изготавливаем сборные резервуары для воды, сборные пожарные резервуары, прямоугольные и вертикальные емкости, а также нестандартные баки под конкретные проектные размеры.
Если цельносварную емкость невозможно доставить на объект целиком, сборная конструкция позволяет привезти элементы по частям и выполнить сборку на месте.
Самый часто заказываемый объем сборного резервуара - н/ст. V=17,5м3
Какие сборные резервуары можно заказать
Производим следующие варианты исполнения:
Сборные резервуары для воды.
Сборные пожарные резервуары.
Вертикальные сборные резервуары.
Прямоугольные сборные резервуары.
Сборные резервуары по индивидуальному чертежу.
Резервуары для внутреннего размещения в технических помещениях.
Емкости с патрубками, люками, лестницами, опорами, вентиляцией и уровнемерами.
Резервуары с утеплением, наружной облицовкой и дополнительной комплектацией под проект.
Можно заказать: расчёт объёма, подбор марки стали, изготовление по чертежу, резервуар с патрубками и люком, резервуар для воды, пожарный резервуар, прямоугольный бак для помещения, вертикальную емкость для инженерной системы.
Объём, конфигурация и материалы
Диапазон объёмов - от 3 до 200 м3. Под задачу заказчика подбираем форму, габариты, толщину металла, расположение патрубков, люков, сливов, переливов, опор и элементов обслуживания.
По материалам предлагаем:
Ст3 - для стандартных задач и неагрессивных сред.
09Г2С - для более жёстких условий эксплуатации и повышенных требований к прочности.
Нержавеющую сталь - для воды, санитарных и коррозионно-активных сред, где важна стойкость материала и долговечность.
Марка стали выбирается с учётом среды, температуры, способа эксплуатации и требований проекта.
В отраслевых требованиях к стальным резервуарам выбор стали напрямую привязывается к расчетной температуре металла, условиям эксплуатации и подтверждаемым характеристикам материала.
Почему строительным компаниям выгодно заказывать сборные резервуары
Преимущество сборного резервуара - адаптация под реальный объект, а не под “усреднённый” типоразмер. Это снижает риск переделок на площадке, упрощает согласование габаритов, позволяет заранее учесть вводы, отводы, высоты подключения и удобство обслуживания.
Для подрядчика это означает более прогнозируемый монтаж, удобную доставку и возможность быстро встроить резервуар в проект инженерных сетей.
Для девелопера или генподрядчика это ещё и способ получить конструкцию под конкретное помещение, техподполье, насосную, кровельную зону или ограниченный участок.
Производство по ТЗ и чертежам заказчика
Изготавливаем резервуары как по типовым параметрам, так и по индивидуальным чертежам заказчика.
Это особенно важно для нестандартных объектов, где резервуар должен соответствовать не только объёму, но и точным габаритам, отметкам патрубков, месту установки, составу среды и условиям монтажа.
При проектировании и изготовлении стальных резервуаров учитывают расчётные нагрузки, требования к сварным соединениям, контроль качества, защиту от коррозии, комплектность поставки и монтажные указания; такие требования прямо отражены в ГОСТ 17032-2022. Это усиливает доверие к производителю, когда заказчику нужен не просто бак, а технически обоснованное решение под объект.
Пожарные резервуары проектируются не “по ощущению”, а по расчетному запасу воды для конкретного объекта. В практической методике, основанной на СП 8.13130.2020, объем пожарного резерва считают по формуле V=Q×T×3.6V=Q×T×3.6, где QQ - расход воды в л/с, а TT - время пожаротушения в часах.
Для объектов, где требуется пожарный запас воды, точный объем определяется категорией объекта, его параметрами и требованиями к наружному противопожарному водоснабжению.
В той же методике указано, что пожарный запас должен храниться минимум в двух емкостях с перемычкой, чтобы при ремонте одной резервной оставалась не менее половины объема.
Нужен расчёт пожарного резервуара под объект? Подготовим подбор объёма, компоновки и исполнения под проект. Телефон: +7 (495) 188-80-44 Почта: info@investsteel.ru
Комплектация под проект
Комплектация зависит от назначения резервуара и требований заказчика. По проекту можно предусмотреть люк обслуживания, лестницу, патрубки подачи и слива, перелив, вентиляцию, уровнемер, опоры, утепление, облицовку, крепёжные и монтажные элементы.
В нормативных требованиях к стальным резервуарам отдельно выделяются вопросы номенклатуры оборудования, усиления отверстий, контроля сварных швов, испытаний, защиты от коррозии и безопасной эксплуатации.
Поэтому для коммерческой страницы важно показывать не только объём и материал, но и техническую оснащённость изделия.
Производство сборных резервуаров в Москве
Москва и Московская область - логичный акцент для страницы, если вы ориентируетесь на строительные и инженерные проекты региона. На странице стоит прямо говорить о производстве сборных резервуаров на заказ, расчёте по ТЗ, подборе марки стали и поставке на объект.
Мы работаем с запросами от строительных компаний, подрядчиков, производственных предприятий и проектных организаций. Если у вас уже есть чертёж, спецификация или техническое задание, подготовим предложение по конструкции, материалу, комплектации и стоимости.
Отправьте ТЗ или чертёж на info@investsteel.ru
Или позвоните: +7 (495) 188-80-44
Таблица характеристик
Параметр | Что предлагаем |
Назначение | Сборные резервуары для воды, пожарного запаса, технических сред |
Объём | От 3 до 200 м3 |
Исполнение | Вертикальное, прямоугольное, индивидуальное под проект |
Материал | Ст3, 09Г2С, нержавеющая сталь |
Размещение | Внутри помещений, в технических зонах, на промышленных и строительных объектах |
Изготовление | По ТЗ, чертежу, эскизу или параметрам объекта |
Комплектация | Люки, лестницы, патрубки, слив, перелив, вентиляция, опоры, уровнемеры |
Дополнительные опции | Утепление, облицовка, усиления, нестандартные присоединения |
Основные заказчики | Строительные компании, генподрядчики, инженерные подрядчики, промышленные предприятия |
География | Москва, Московская область, поставка в регионы |
Типовые параметры, которые можно указать на странице:
Объём резервуаров: от 3 до 200 м3.
Варианты исполнения: вертикальные, прямоугольные, по индивидуальным размерам.
Материалы: Ст3, 09Г2С, нержавеющая сталь.
Среды: вода, пожарный запас, технические и неагрессивные жидкости.
Комплектация: патрубки, люки, лестницы, слив, перелив, вентиляция, опоры, утепление.
Изготовление: по чертежам, ТЗ, проектной документации.
Применение: строительные площадки, инженерные системы, насосные станции, производственные объекты, склады, технические помещения.
Часто задаваемые вопросы
Какие сборные резервуары вы производите?
Производим сборные стальные резервуары для воды, пожарного запаса и технических сред, в том числе вертикальные, прямоугольные и нестандартные исполнения.
Какой объём можно заказать?
Изготавливаем резервуары объёмом от 3 до 200 м3.
Можно ли сделать резервуар по чертежу заказчика?
Да, работаем по ТЗ, проектной документации, эскизам и готовым чертежам.
Какие марки стали доступны?
Ст3, 09Г2С и нержавеющая сталь — подбор зависит от среды эксплуатации и требований проекта.
Подходят ли сборные резервуары для пожарного запаса воды?
Да, но требуемый объём определяется расчетом по нормативной методике, основанной на СП 8.13130.2020.
Можно ли изготовить прямоугольный сборный резервуар для помещения?
Да, прямоугольное исполнение особенно удобно, когда резервуар нужно разместить внутри здания или на площадке с ограниченными габаритами.
Что входит в комплектацию?
Люки, лестницы, патрубки, слив, перелив, вентиляция, опоры, измерительные элементы, утепление и другие опции по проекту.
Где заказать производство сборных резервуаров в Москве?
Для расчёта и коммерческого предложения свяжитесь с нами: +7 (495) 188-80-44, info@investsteel.ru
